Gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
26686
Questions Normes Électricité : Gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte
Skylucette
Skylucette
2 messages
Est-il autorisé par les normes électriques d'utiliser une gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte ou d'une gaine ICTA ?
J'ai découvert dans mon ancienne installation des dominos dans des goulottes, ce qui est interdit.
Je souhaite donc les remplacer par de la gaine thermorétractable afin d'éviter la pose de boîtes de dérivation en saillie, qui peuvent être mal placées et peu esthétiques.
Cependant, je n'arrive pas à trouver de référence légale sur ce sujet.
Merci pour votre aide !
05 mai 2025 à 09:39
Martien-071
Martien-071
2 348 messages
Bonjour Terrien-ne !
Je ne réside pas en France et ne connaît pas tous ses règlements.
D'autres contributeurs de votre contrée passeront certainement.
En tous cas le point le point 529.3 de la norme NF15-100 n'interdit pas les raccords dans des goulottes (respectant les normes bien entendu ) à partir du moment où il est possible d'ouvrir la goulotte et avoir accès aux raccords. (ce qui n'est pas le cas dans les gaines ICTA). Voir l'extrait de la norme joint.
nfc15100 263.pdf
05 mai 2025 à 11:39
31 982 messages
Bonjour Skylucette,
Vous faites erreur.
Pour quoi faire ? Les conducteurs sont isolés, la goulotte assure la protection mécanique des conducteurs.
Dans l'attente de précisions.
05 mai 2025 à 12:28
Skylucette
Skylucette
2 messages
J'ai donc reçu une mauvaise information concernant ces dominos.
Cela m'arrange.
06 mai 2025 à 15:33
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Goulotte dans gaine technique
    N°25865 : Bonjour à l'équipe. J'ai une gaine technique dans ma cuisine. J'aimerais amener de l'électricité dans cette pièce et le chemin le plus court serait de passer par la cloison du salon et de traverser la gaine pour arriver...
  • 4. Raccorder gaine annelée et une goulotte
    N°9510 : Bonjour, Peut-on raccorder une gaine annelée en sortie de dalle et une goulotte posée en apparent, si oui, quels procédés utiliser ? Boîtier de dérivation ou autre. Merci.
  • 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 6. Arrivée EDF dans les normes ?
    N°18042 : Bonjour à vous, J'ai 2 questions à vous soumettre : Les 2 photos représentent mon arrivée EDF - Est-ce que je reste dans les normes si j'incruste la gaine blanche dans le placo (dans la même idée que la terre à coté...
  • 7. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 8. Gaine et goulotte conseils forum électricité
    N°17199 : Bonjour à tous. Je vous explique mon souci, dans une pièce, j'ai une goulotte de 60x50 sur le mur (passage de câble maxi 11x2.5mm recommandé) dans lequel je veux faire passer 6 x 2.5 et 3x1.5 mm. Et dans la pièce d’à...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
  • 11. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
>>> Résultats suivants pour : Gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte >>>
