3 circuits différents dans un boîtier de dérivation
Question Branchement Électrique : 3 circuits différents dans un boîtier de dérivation
Dans le cadre d'une rénovation (immeuble des années 70 sans prise de terre avec toute les appareils sur le même fusible), j'ai du passer 3 gaines électriques dans une cloison alvéolaire (pour permettre à mon électricien de relier 3 circuits différents sur les disjoncteurs qu'il souhaite)
J'ai du faire un coude à 90 degrés dans la cloison alvéolaire (vestige d'un cellier supprimé par l'ancien propriétaire)
J'envisage d'encastrer un boîtier de dérivation a 12 entrées/sorties (assez large donc) au niveau du coude pour prolonger les fils différents et pour revenir ultérieurement en cas de besoin.
Il s'agit de trois circuits à 20 ampères (machine à laver / lave vaisselle / 6 prises de courant)
Certaines personnes affirment qu'il est déconseillée de mettre plusieurs circuits dans le même boîtier de dérivation (si jamais un malin revient plus tard relier deux circuits distincts par erreur) mais d'un autre côté est il vraiment préférable de noyer le coude dans le plâtre (si un jour on doit tirer d'autres fils dans ces gaines ou simplement faire une autre réparation)?
Merci pour votre éclairage.
04 mai 2025 à 23:07
Bonjour Silistri,
L'idée d'encastrer une grosse boîte de dérivation pour y raccorder différents circuits, quels qu'ils soient, est "nettement préférable".
Un électricien averti ou un bricoleur du dimanche prudent et expérimenté ne fait pas d'erreur.
On insiste régulièrement sur le forum de l'intérêt de repérer les circuits, et d'utiliser 5 ou 6 couleurs différentes lors du câblage des circuits lumière.
Neutre en bleu obligatoirement, circuit de terre en vert/jaune obligatoirement. Cela exclut l'utilisation de câbles pour les montages va et vient par exemple.
Conducteurs souples avec embouts ou rigides dans gaines ICTA.
Dans le placo alvéolé on passe de l'ICTA de 20 minimum, avec difficultés certes, avec l'avantage de câbler ensuite comme on veut et avec facilité (mais sans coude à 90 °), ou des changements de direction avec courbes à grand rayon.
Citation :Si vous faites ainsi, un possible successeur vous maudrira de ne pas avoir pensé à une rénovation éventuelle.
Citation :Malin n'est pas le bon terme. On ne peut écrire celui auquel on pense.
...si jamais un malin revient plus tard relier deux circuits distincts par erreur
05 mai 2025 à 12:41
Merci pour votre retour.
05 mai 2025 à 23:40
Pour éviter ce que vous craignez, il suffit de ne pas interrompre les circuits dans la boite de dérivation qui servira juste de "chambre de tirage".
06 mai 2025 à 10:58
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Avis schéma futur tableau électrique
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 6. Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
- N°16449 : Bonjour, Pour la compréhension de ce que je veux réaliser : mon fils a prés de sa baie vitrée déjà 3 interrupteurs encastrés verticaux décalés (installation neuve faite par un électricien). Nous avions prévu une...
- 8. Double va-et-vient deux schémas différents
- 9. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
- 10. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
- 11. Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
- N°8401 : Bonjour Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ? Exemple : boîte de...
