Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 760 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Cramoisi2.
Un receveur en résine a une durée de vie inférieure à de la faïence, il se raye, peut jaunir, n'est pas très rigide, et la pose n'est pas plus simple.
Sur le lien proposé vous avez pu voir comment on peut mettre en œuvre des briquettes de béton cellulaire.
Quant à coller du carrelage dessus, il n'y a pas plus simple.
Vous faites au mieux, sans bricoler avec de l'aluminium et du silicone.
Et en soignant l'assise, le risque étant de passer à travers le bac.
On soigne aussi le vidage en choisissant une bonde Turboflow par exemple, et en envisageant le débouchage éventuel en mettant des tampons de visite où il faut.
Citation :On ne voit pas à quoi cela peut ressembler.
un "fer" plat en alu collé avec du silicone pour éviter les infiltrations.
01 juillet 2025 à 07:52
consulter ce sujet Remplacement baignoire par receveur douche sur le forum PlomberieBonjour Christof90.
Au furet, on préfère le nettoyeur haute pression avec un tube spécial pour débouchage.
Vous pouvez ouvrir dans la cave afin de voir s'il y a du débit, et nettoyer comme relaté ci-dessus. Ensuite on refait la liaison avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll. On dispose alors ce qu'il faut comme tampons de visite pour faciliter le débouchage.
Citation :Il y a forcément un obstacle, surtout si le phénomène est récent.
il n'y a pas de bouchon.
30 juin 2025 à 15:32
consulter ce sujet Bonde de douche qui s'écoule lentement mais pas de bouchon sur le forum PlomberieBonjour Cramoisi2,
Si les carreaux sont collés sur du placo, il faudra essayer de décoller doucement avec une spatule rigide. Ce qui n'empêchera pas, à certains endroits, que le placo vienne avec. Il faudra alors faire des rustines avec du placo bleu.
Peut-être faudra t-il couper les joints avec une disqueuse fine.
On ne pratique pas les carreaux d'occasion. On préfère le neuf, et dans votre cas, nous referions tout l'ensemble, quitte à utiliser quelques euros qui seront bien dépensés.
Pour surélever un bac en faïence on utilise des briquettes de béton cellulaire, et on ne lésine pas sur le nombre de plots de contact non collés, mais auto-ajustés pour que les forces d'appui soit réparties sans contraindre la faïence.
Voir ici : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
Citation :Sauf qu'il vaut mieux éviter.
le gars donne un coup sur un carreau
30 juin 2025 à 15:27
consulter ce sujet Remplacement baignoire par receveur douche sur le forum PlomberieCitation :A suivre
Dans 4 jours.
30 juin 2025 à 09:23
consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé sur le forum ÉlectricitéL'électronique en panne est dédiée à un usage spécifique. Le diagnostic n'est pas établi.
Le modèle d'Ali ne précise pas la signification de X. On voit juste qu'il n'y a qu'une entrée 230 V AC et une sortie à courant constant.
Sauf erreur, votre lustre est perdu.
30 juin 2025 à 09:08
consulter ce sujet Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Bernard.
Ce serait un système intéressant.
Entre une fuite et un robinet resté ouvert il n'y a pas de différence.
Le service des eaux est capable de détecter une consommation anormale et continue sur 24 heures environ s'il y a un relevé automatique. Et vous êtes alors averti par SMS.
Un habitat n'est pas une centrale, nucléaire ou non, où les débits des fluides sont contrôlés.
Le plus simple est de vérifier si les robinets sont fermés, et en premier lieu, les chasses d'eau.
30 juin 2025 à 09:01
consulter ce sujet Détection robinet resté ouvert sur le forum PlomberieSur le bornier il y a une grosse alvéole pour le conducteur d'arrivée, et des départs. S'il vous manque un départ, vous en utilisez un avec deux conducteurs, sachant que celui que vous allez utiliser pour la prise Geen'Up a une section de 2,5 mm².
Assurez-vous que les ID déclenchent, c'est important.
29 juin 2025 à 14:09
consulter ce sujet Prise Greenup sur vieux tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour Tana,
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 03 mai 2024 à 18:00.
Que constatez vous ?
On utilise souvent une lampe témoin à incandescence.
Vérifiez les raccordements.
Cette prise est-elle protégée vis à vis des défauts d'isolement ?
Citation :C'est la tension, mais vous ne dites pas comment vous avez fait le mesurage.
Le courant arrive bien
Citation :Non.
Est-ce que les types de disjoncteurs ont un rôle à jouer dans cette situation ?
Citation :Regardez sur le net. Ou sur le forum.
je ne comprends pas vraiment la différence entre eux...
Citation :Quels appareils ?
les divers appareils branchés ne fonctionnent pas.
29 juin 2025 à 14:06
consulter ce sujet Disjoncteur non approprié ? sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est un peu particulier. Ce qu'on sait est que les led sont alimentées à courant constant et que la grandeur principale est l'intensité ; il n'est pas certain que la mesure des tensions soit significative. Pour qu'il y ait un courant constant, le générateur adapte la tension de sortie à chaque groupement de led.
Je n'y connais pas grand chose en électronique de ce type.
Si le circuit ne consomme pas (led coupée), le générateur se met probablement en sécurité et ne délivre plus de tension
Citation :Le raisonnement par l'absurde est que s'il y a 6 sorties, c'est qu'elles sont utiles. C'est donc logique, sauf qu'on ne sait pas pourquoi.
Est-ce logique ?
Peut-être que sur l'établi nous aurions quelques idées, à condition qu'il n'y ait rien de plus intéressant ou plus utile à effectuer.
Malheureusement, comme pour toutes les électroniques bas de gamme, tant qu'elles ne sont pas en panne on fait avec. Et en cas de panne, c'est généralement destination déchèterie, comme les tapis de course.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
29 juin 2025 à 14:00
consulter ce sujet Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean-Louis,
Une photo montre une carte de commande avec 6 CI. Il suffit qu'il y en ait un qui soit HS pour que l'ensemble dysfonctionne.
Une autre montre un schéma de led supposées en cascade, mais sans qu'on n'en sache plus.
Enfin, la dernière montre un convertisseur à courant constant pour un pavé de led ou un spot à led unique. Ce ne convient pas à votre application.
On ne peut incriminer un ensemble de led ou la commande. Et quand bien même vous auriez trouvé, vous ne pourriez rien réapprovisionner.
Il faut continuer à expérimenter, juste pour le fun.
Avant le dépôt en déchèterie.
Les voitures électriques chinoises semblent de meilleure qualité que l’électronique basique et pas chère.
Attendons d'autres avis.
29 juin 2025 à 10:53
consulter ce sujet Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il semble y avoir un repiquage de la phase directe vers une autre boîte où il y a un autre interrupteur.
28 juin 2025 à 22:51
consulter ce sujet Double interrupteur HS sur le forum ÉlectricitéBonjour Marco3084,
Assurez vous que l’électrovanne est commandée. Il faudrait commencer par là. Si elle est commandée et que la bobine est coupée, la machine ne peut commencer son cycle. Il faut aussi que l'eau arrive au robinet et que celui-ci soit ouvert. Ce qui doit être le cas si la panne est apparue subitement.
Une électrovanne peut se commander en direct une fois ses conducteurs d'alimentation débranchés.
Si la carte de l’automatisme est en défaut, ce sera difficile de réparer sans savoir.
A part cela, aucune autre idée pour le moment.
28 juin 2025 à 17:06
consulter ce sujet Lave-linge Brandt BT18038Q-01 ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour Deunz,
Bien sûr, il faut mettre en œuvre le choix 1. S'il y a une place dans chaque bornier, ce sera vite fait.
Citation :Oui, sinon la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement ne serait pas assurée.
serait en série avec DD1 ou DD2 et qu'il ne faut pas faire ça.
Citation :Oui, et il est horrible. Assurez-vous que les ID déclenchent lors de l'appui sur leur bouton test.
Le tableau est en photo
28 juin 2025 à 15:36
consulter ce sujet Prise Greenup sur vieux tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le débit est fonction :
- De la pression réseau, qui dépend de la présence ou non d'un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt général après compteur
- De la section des tubes
- De la longueur des tubes
Il nous arrive de douter de l'utilité des adoucisseurs à sel.
Vous ne précisez pas comment l'eau chaude est produite. Ni la nature des tubes.
Citation :Tant qu'on n'a pas regardé, on ne peut savoir. Nettoyer les aérateurs cela se fait régulièrement.
limiter les dépôts calcaires qui obstruent les tuyaux ?
27 juin 2025 à 18:59
consulter ce sujet Améliorer le débit d’eau chaude sur le forum PlomberieBonjour.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Et nettoyez les canalisations, notamment les trop pleins des éviers et lavabos divers.
Partout où l'eau ne circule pas et où les déchets comestibles s'accumulent, donc pas dans les murs.
Idem pour la poubelle sous l'évier, qui peut contenir des aliments d'où peuvent sortir des asticots qui rampent vite, et sensibles à la flamme d'un petit chalumeau.
Citation :Voir le net.
7 conseils pour se débarrasser des mouches à drains
27 juin 2025 à 15:23
consulter ce sujet Comment se débarrasser des moucherons cuisine douche sur le forum PeintureRe,
Au vu des photos, on peut penser que la poignée est munie d'un alésage cannelé en plastique qui est emboité sur l'axe cannelé du robinet.
Pour retirer la poignée il faut tirer fort vers le haut et dans l'axe.
Pour faciliter l'opération on peut prendre deux tournevis plats de bonne taille et faire levier à la base de la poignée en s'appuyant sur la partie fixe. Pour éviter d'endommager les parties métalliques il faudra user de chiffons ou petites plaquettes dures en bois ou plastique (vieille carte de crédit) pour que les tournevis n'usinent pas le métal.
Qu'appelez vous partie haute, et qui serait à changer et pourquoi ?
Ne serait-ce pas la partie mélangeur qui fuirait ?
27 juin 2025 à 13:42
consulter ce sujet Comment changer poignée de robinet mitigeur de baignoire ? sur le forum PlomberieBonjour Thydho.
Envers et endroit sont définis pour un vêtement, mais pour un appareillage Plexo ou Mosaic, on a des doutes.
Si des appareillages ne fonctionnent pas, les liaisons et connexions sont en cause.
Plutôt qu'un VAT qui contrôle l'absence de tension, on peut perfectionner le mesurage avec une lampe témoin à incandescence ou un multimètre, avec la fonction voltmètre ou ohmmètre.
Un circuit électrique est formé de tuyaux qui doivent être connectés pour que le fluide circule.
S'il y a une interruption, le montage ne fonctionne pas.
Citation :On comprend bien que vous maniez le second degré.
Legrand monte ses prises à l'envers ? Ou fabrique du matériel défectueux ?
Citation :Il faut que vous approfondissiez.
ou alors je ne comprends rien
27 juin 2025 à 08:23
consulter ce sujet Appareillage Plexo installer à l'envers ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Sprite.
Pour avoir un avis il faut être professionnel expérimenté dans plusieurs marques et ainsi fournir un avis subjectif en fonction de son vécu, installation, réglages et entretien, relations avec le fournisseur.
Les professionnels sont davantage dans leur entreprise que sur un forum.
Désolé.
Désolé.
26 juin 2025 à 22:35
consulter ce sujet Avis chaudières De Dietrich Modulens sur le forum ChauffageBonjour Genevec290.
Les désagréments que vous relatez semblent avoir comme origine principale l'absence de ventilation dans la salle de bain et peut-être ailleurs.
Faire une ouverture dans le couloir ne changera rien au problème.
Il faut évacuer l'humidité vers l'extérieur d'une façon ou d'une autre, et faire rentrer de l'air neuf. Bref, la structure d'une VMC classique simple flux.
Si la salle de bain comporte une fenêtre vers l'extérieur il y a des possibilités.
S'il n'y en n'a pas, eh bien il faudra trouver un moyen efficace pour faire circuler l'air d'une façon ou d'une autre.
Peut-être avant d'engager des travaux de peinture. Le peintre a peut-être des idées.
Dans la cuisine une hotte est un minimum, et si elle peut rejeter à l'extérieur, c'est encore mieux.
26 juin 2025 à 11:12
consulter ce sujet Votre avis sur devis travaux de peinture sur le forum PeintureCitation :L'humidité des murs peut être en cause, ou bien l'état de surface plus ou moins granuleux.
le papier peint se décolle de partout.
Quoi qu'il en soit, avant toute action de peinture, une préparation préalable est indispensable.
Notamment si l'humidité interne est latente, et avec peut-être une absence de ventilation.
Un retour de votre part serait bienvenu.
26 juin 2025 à 09:31
consulter ce sujet Votre avis sur devis travaux de peinture sur le forum PeintureBonjour Phyto,
Voir avec le voisinage s'ils ont u le même problème et comment il a été résolu.
Idem si un proche vous rend visite.
Changer un joint est de la responsabilité du locataire ; changer un robinet entier ou la poignée de manœuvre, ce n'est pas certain. D'autant plus que la poignée n'est pas une pièce détachée distribuée.
Citation :Ne pouvez vous pas demander l'intervention du bailleur et à ses frais pour une réparation dont il n'est pas certain qu'elle soit à la charge du locataire ?
Je suis locataire d’un logement social
25 juin 2025 à 23:06
consulter ce sujet Comment changer poignée de robinet mitigeur de baignoire ? sur le forum PlomberieCitation :Nombreux sont les exemples d'accidents d'échelles et de toiture dont bien des particuliers sont victimes tous les ans.
essayer de réparer les choses moi-même
Toujours des accidents bêtes qui au mieux se soldent par un plâtre, au pire par une paralysie définitive.
C'est vous qui voyez tout d'abord si vous avez les compétences techniques, l'outillage, la matière, le savoir-faire, et de quoi assurer votre sécurité (harnais par exemple).
L'avis personnel (outre qu'on ne touche pas au gaz - voir forum plomberie), est que si un artisan expérimenté peut faire le travail dans la fourchette de prix qui vous convient, et avec l'assurance d'un travail bien fait et garanti, il vaut mieux sortir les euros sans que vous preniez de risque.
25 juin 2025 à 23:00
consulter ce sujet Révision toiture lauze schiste sur le forum ToituresCitation :Bonne idée. Mais il faut qu'il soit juste en aval du robinet d'arrêt général. Il faudra monter un manomètre sur la sortie prévue pour, on ne peut faire un réglage à l'aveugle.
Donc j'ai commandé un nouveau réducteur de pression
25 juin 2025 à 22:00
consulter ce sujet Groupe de sécurité qui fuit sur le forum PlomberieRe,
On comprend bien que vous pouvez être surpris, et nous n'avons aucun avis.
Depuis le temps de vos parents, estimons 20 à 30 ans à peu près, les entreprises ont sans doute évolué, entre un couvreur d'époque qui travaillait peut-être tout seul avec une échelle, et aujourd'hui s'il s'agit d'une équipe. Les conditions de sécurité et les obligations afférentes ont changé en bien, les accidents du travail (avec les élagueurs entre autre) étant nombreux dans les activités en hauteur.
Il y a des obligations que les entreprises de couverture se doivent de respecter, à savoir de travailler à deux.
Sans vouloir évaluer le prix de la prestation, louer un engin, aller le chercher et l'utiliser, le rendre, occasionne des frais fixes et de temps donc de main d’œuvre.
Pour le métrage des lauzes, il y a ce qui se voit et ce qui sera découvert une fois sur la toiture.
Il est déjà bien que vous trouviez une équipe compétente pour ce type de couverture.
Votre question initiale ne peut avoir de réponse sur le forum. Le poste main d’œuvre n'est pas prévisible et ne peut être évalué que par le professionnel.
Si votre entreprise spécialisée en couvertures en lauzes fait du bon travail sur lequel il n'y aura pas à revenir avant longtemps, il vaut mieux sortir les euros qu'il faut et sans regret.
Mais vu d'ici, 1 000 € ne nous semble pas un montant scandaleux pour la mise en place du chantier en sécurité (il s'agit de protéger les travailleurs). Ce qui ne vous empêche pas de contacter une autre entreprise compétente et reconnue dans ce domaine. Ce qui doit être relativement rare.
D'autres avis seraient appréciés.
25 juin 2025 à 15:11
consulter ce sujet Révision toiture lauze schiste sur le forum ToituresBonjour hiningo.
Vous n'avez pas donné suite à la question que vous avez posée le 03 février 2013 à 18:58, malgré les échanges proposés par les contributeurs.
Pour la question présente, seules des entreprises spécialisées sont aptes à vous répondre.
Le prix, semblant prohibitif mais par rapport à quoi ?, se doit d'être comparé à d'autres offres à prestations égales et précisées en détail.
Cordialement
Cordialement
25 juin 2025 à 11:18
consulter ce sujet Révision toiture lauze schiste sur le forum ToituresÇa se complique.
Si le réseau disponible est 3×400 V, donc sans neutre, la bobine du contacteur doit fonctionner sous cette tension.
A moins que vous voyiez un transformateur abaisseur quelque part, 400 V / 24 V, afin d'alimenter le circuit de commande.
D'autre part le relais thermique est indispensable. Sa fonction est de contrôler que les trois intensités sont pratiquement identiques, et inférieures à la limite autorisée par le réglage.
En effet, si une intensité est absente, le moteur travaille dans de mauvaises conditions, le couple moteur diminue, la vitesse diminue, l'intensité augmente car l'effet est cumulatif. Et le moteur peut griller si une sécurité ne coupe pas l'alimentation.
Le relais est à bilames et est différentiel.
On fait mieux, à savoir un disjoncteur magnétothermique pour moteur asynchrone triphasé.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/684-tesys-deca-gv2-disjoncteur-moteur/#products
On peut équiper le DJ moteur avec un contact auxiliaire permettant d'allumer une alarme en cas de défaut pompe.
Bien entendu, le circuit de commande du contacteur est le même.
Mais dans votre cas, il faut le rechercher.
Et faire le dossier technique incluant le schéma de câblage.
Il y a donc des solutions élégantes et modernes, mais il faut détailler le circuit de commande, et cela se fait sur place avec papier et crayon, et éventuellement un multimètre.
Effectivement, il faut être expérimenté comme déjà dit, mais le niveau de difficultés n'est pas bien grand (bac + 1 en électrotechnique).
L'idée est de câbler en comprenant pourquoi on fait certaines liaisons ; le contraire de câbler bêtement. Si vous savez comment fonctionnent les capteurs associés à la station de pompage vous devriez vous y retrouver. Il s'agit juste de faire passer du courant dans la bobine du contacteur au bon moment.
On vous laisse relever le schéma, puissance et commande, incluant les différents capteurs (niveau, pression etc.).
Ou vous sous-traitez.
24 juin 2025 à 22:09
consulter ce sujet Remplacer contacteur Triphasé sur le forum ÉlectricitéL'expérience personnelle des miroirs led est limitée.
Chez les proches il n'y en n'a pas, ici non plus.
Un cas de panne a été posé sur le forum il y a quelques semaines (plus d'allumage). Cela a permis de voir comment il fonctionnait et avec quels composants.
En gros il y a 3 modules : le capteur sensitif, le convertisseur d'alimentation des leds, les leds ou le ruban.
Nous avons proposé quelques manipulations à l'invité afin de savoir quel était l'élément en cause,des références de matériels de rechange ont été citées, indépendamment de la facilité de les approvisionner, et il n'y a pas eu de suite comme souvent.
C'est ce qui me fait dire qu'en cas de panne il n'y aurait pas grand chose à faire.
Récemment, dans un groupe d'immeubles neufs avec des appartements proposés à la vente dans une grande capitale régionale, nous avons constaté que les miroirs de salle de bain étaient à led.
Nous n'avons pas d'autre expérience.
Mais en cas de panne, on change. Il faut être un peu doué pour dépanner.
Comme les contributeurs de Bricovidéo et certains des invités habitués à démonter et tenter des réparations.
24 juin 2025 à 15:42
consulter ce sujet Câblage interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Clippy38.
Une faute personnelle horrible : "les miroirs led à commande sensitive mais en évidence la faible fiabilité" Relecture inefficace ; c'est bien le verbe mettre à utiliser à la place de la conjonction de coordination (souvenirs : mais ou est donc or ni car).
Il n'y a pas d'obligation ni intérêt particulier à mettre en œuvre deux lignes pour l'éclairage salle de bain et chambre.
L'offre pour les spots à tout faire IP65 est conséquente.
On peut donc choisir des spots encastrés indifférenciés pour un habitat complet.
Deux lignes par chambre est bon choix, c'est ce que nous avions suggéré en filigrane en vous laissant la décision finale.
Vous savez comment alimenter les tableaux secondaires à partir du tableau de répartition principal, cela est abondamment documenté sur le forum. Pour rappel, un DJ en tête de ligne sans passer par un interrupteur différentiel, et arrivée sur un ID 30 mA etc.
24 juin 2025 à 10:56
consulter ce sujet Câblage interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Genevec290.
Juste un avis en passant.
Vu les factures que je règle périodiquement à un très bon professionnel, consciencieux, propre (sans poussière lors du ponçage avec une machine raccordée à un aspirateur), le prix demandé n'est pas scandaleux, plutôt dans une fourchette basse.
Assurez vous que les produits proviennent des distributeurs professionnels, et non de chez Bricotruc.
Si les murs sont franchement dégradés, le collage d'intissé est un cache misère efficace et le résultat est excellent.
On préfère la peinture satinée plutôt que mate.
En salle de bain, le plafond satin acrylique est peu nettoyable (traces de mouche par exemple).
On a longtemps pratiqué la glycéro satinée lavable. Vous pouvez poser la question.
On vous laisse réfléchir et peut-être contacter une autre entreprise connue. Le bouche à oreille est souvent de bon conseil.
Hors sujet : la ventilation (plutôt mécanique) de l'appartement est indispensable.
Globalement, sachant que c'est votre bien, le valoriser en ne lésinant pas sur les produits et les solutions choisies faciliteront l'entretien et la longévité sans travaux ultérieurs.
24 juin 2025 à 10:15
consulter ce sujet Votre avis sur devis travaux de peinture sur le forum PeintureBonjour F-CLB.
Vous n'avez pas échangé concernant le problème que vous avez exposé il y a peu dans le forum électricité.
Les bons conseils en peinture sont davantage donnés par des professionnels chez les distributeurs spécialisés plutôt que des vendeurs de grande surface.
Le professionnel commence par nettoyer et poncer. Ensuite il enduit et ponce de nouveau. Puis il applique les bons produits. Mais cela a un prix.
La peinture est une technique souvent difficile pour un amateur, fusse-t-il bon bricoleur. Surtout si les supports sont mal préparés.
Voyez plutôt chez les distributeurs dans lesquels les professionnels se fournissent.
Mais une nième couche n'est pas la solution.
Citation :Elle ne doit pas être bien chère.
peinture Balsa 4 mat
24 juin 2025 à 09:47
consulter ce sujet Aspect désastreux après 6 couches de peinture sur le forum PeintureRe.
Après vision des photos, on ne voit pas ce qu'il y a d'endommagé dans le contacteur d'origine, assez ancien, de même que le câblage à la qualité discutable.
Il est muni d'un relais thermique, et sa bobine doit être commandée par l'automatisme associé au fonctionnement du forage, pompe, pression, ballon etc.
Tout cela doit (ou devrait) être documenté par un schéma incluant commande et puissance du système. Ce n'est pas bien compliqué pour qui est du métier, à condition d'être patient (il faut du temps disponible), méticuleux, avec des connaissances dans ce genre d'automatisme.
Câbler fil à fil peut être envisagé si le schéma actuel a été relevé.
Vu d'ici, on imagine mal comment peut se faire le remplacement sans documents, et peut-être sans trop de compétences de l'invité Bingo.
D'où la recommandation de faire intervenir un électricien expérimenté en électrotechnique. Il fera alors les relevés nécessaires avant toute intervention sur le matériel.
En électricité ou électrotechnique, sans schémas on ne va pas bien loin. Ou plus précisément, nulle part.
24 juin 2025 à 08:49
consulter ce sujet Remplacer contacteur Triphasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Avant quand ?
c'est que je n'avais pas de problème avant
La pression réseau est variable et le fournisseur d'eau n'est pas responsable en cas de surpression pouvant advenir.
Le contrat stipule que le client se doit de monter un réducteur de pression en entrée de l'habitat pour palier aux surpressions éventuelles pouvant provoquer des dégâts des eaux.
Citation :Peut-être, mais en sciences physiques comme dans d'autres on ne se fie pas à ses impressions. On mesure et l'on expérimente.
je n'ai pas l'impression d'avoir plus de pression qu'avant.
23 juin 2025 à 22:50
consulter ce sujet Groupe de sécurité qui fuit sur le forum PlomberieBonjour Baldome42,
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Vos questions sont du ressort d'un professionnel expérimenté en chaudières gaz, et sur ce modèle particulier.
Ceux qui pourraient vous répondre sont sur la route, donc en activité et peu disponibles pour aider les invités en perdition qui font appel au forum, et ce, pendant leur temps de loisir.
Il serait préférable que vous fassiez intervenir un professionnel expérimenté et agréé gaz.
Vous n'avez pas donné suite à la question que vous avez posée le 01 août 2023 à 08:14 au sujet d'une petite clim, pour laquelle il n'y avait que peu de solutions, bien que l'ami Dom-Aom ait engagé un échange.
Citation :Ni en premier ni en deuxième lieu. On ne change une pièce que si le diagnostic du défaut qui l'affecte a été effectué. Or, celui ci ne se fait pas à partir de quelques lignes et une photo.
Pourriez-vous m'orienter sur les pièces à changer en premier lieu ?
23 juin 2025 à 22:44
consulter ce sujet Panne chaudière gaz De Dietrich DTGE 125 FF Diematic sur le forum ChauffageBonjour Nemoced,
17 ans est un record difficile à battre.
Adoucisseur ou non, les raccordements de la cuve ainsi que les soudures entrée et sortie finissent pas s'oxyder.
On s'interroge toujours sur l'utilité d'un adoucisseur à sel, ainsi que celle du système ACI +.
Le groupe de sécurité ne peut fuir en permanence que si la pression statique réseau est supérieure à 7 bars.
Pour la contrôler on branche un manomètre provisoire en sortie d'un robinet de puisage, puis l'on avise.
Le remède serait, après avoir mesuré la pression, d'inclure un réducteur de pression juste après le robinet de fermeture générale situé après le compteur.
Il est aussi possible de monter un vase d'expansion.
On vous laisse réfléchir.
Citation :Pas grave, tant que l'eau chaude n'est pas teintée couleur rouille très pâle (visible dans un lavabo blanc en faïence par exemple), et que le cuve ne fuit pas.
la rouille qui commençait à apparaître sur la cuve.
Citation :Mauvaise idée si le groupe était neuf.
J'ai donc rechangé le groupe de sécurité et j'ai toujours ce problème.
Citation :C'est bien, surtout en fin de chauffe si celle-ci se fait uniquement la nuit. Le groupe ne doit fuir que pendant la chauffe et hors soutirage d'eau chaude. C'est ce que vous constatez.
Or je viens de mesurer la température de l'eau et elle est de 62.
23 juin 2025 à 21:51
consulter ce sujet Groupe de sécurité qui fuit sur le forum PlomberieBonjour Bingo84,
Quelques interrogations terre à terre.
Sachant que vous rénovez votre maison, avez vous été amené à entreprendre des travaux relatifs à l'installation électrique ?
Et si oui, avez vous suffisamment d'expérience ?
Si non, on peut comprendre que vous êtes prudent et que ces travaux éventuels seront confiés à un proche expérimenté ou un professionnel.
Un dossier technique doit accompagner cette installation avec la nomenclature des équipements, ainsi que les plans de l'hydraulique et de l’électricité.
A suivre.
Citation :On peut supposer que cette installation a été effectuée par une entreprise spécialisée. Pourquoi ne pas faire appel à elle ?
j'ai endommagé le contacteur de mon forage sans le vouloir... Je suis à la recherche de conseils pour le remplacer, ainsi que pour le ballon.
A suivre.
23 juin 2025 à 21:36
consulter ce sujet Remplacer contacteur Triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Philament,
Pour le moment, les questions posées par l'ami Martien-071 demeurent sans réponse.
Un four est normalement branché sur une prise de courant 16 ampères. Donc ne consomme pas plus que cette valeur. Pourquoi 32 A ?
Cordialement
Citation :Quelqu'un se trompe et ce n'est pas Schneider Electric.
En comptant les emplacements, je constate qu'il y en a 9, mais en vérifiant, je me rends compte que Schneider n'en propose que 8.
Citation :Sans preuve formelle, cette absence de neutre serait étonnante.
comment expliquer l'absence de neutre sur les 6 disjoncteurs ?
Citation :Il ne peut y avoir aucune explication, ne disposant d'aucune documentation ou preuve formelle des anomalies constatées.
une explication technique sur le fonctionnement de ce tableau.
Cordialement
23 juin 2025 à 16:20
consulter ce sujet Cas d’école interdifférentiel sans neutre à ses disjoncteurs ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Clippy38,
Quelques remarques.
Les prises de courant :
Une à l'entrée sous l'interrupteur d'allumage central pour brancher un aspirateur.
Une de chaque côté du lit pour éventuellement un radio réveil ou autre chose.
*Deux au voisinage de ce qui pourrait être un bureau ou une table, pour recharges diverses, téléphone ou appareil photo.
*C'est ce qu'on aime trouver dans les chambres d’hôtel ce qui évite d'emmener un bloc triprise.
Pour l'allumage central, une commande à l'entrée et au minimum une au voisinage du lit. Pour deux points d'allumage : un va et vient ; pour 3 points d'allumage : un télérupteur.
De chaque côté du lit, un boitier interrupteur double : pour allumage central et pour l'applique led au dessus.
Chaque applique led peut être déportée de 10 à 20 cm vers l'intérieur, et à une hauteur idoine.
Choisir des spots led encastrés comme spécifié précédemment (3 000 K et 60 °).
Pour le nombre, vous faites un essai avec une planche percée à 68 mm + un spot. Et vous verrez comment cela éclaire.
L'expérience du forum concernant les miroirs led à commande sensitive mais en évidence la faible fiabilité, et sauf à être très bon bricoleur et à pouvoir trouver le matériel de rechange, cela ne se répare pas.
L'inter salle de bain, pas de préférence, c'est vous qui voyez.
Dans chaque boite de dérivation affectée à une chambre, la ligne lumière et la ligne PC.
La NF C15-100 autorise 12 PC par ligne. Voir si une seule ligne suffit, sachant que le nombre de PC permet des utilisations diverses et peu consommatrice dans votre cas.
Mais si les 3 utilisateurs branchent en même temps un fer à repasser et un sèche-cheveux, la consommation risque d'atteindre la limite autorisée rapidement.
Si l'installation est soumise au Consuel, il faudra aviser.
Autre point de réflexion : alimentation et protection surintensité et différentielle autonome, ou l'ensemble groupé pour les trois chambres. Avec l'inconvénient dans ce dernier cas de mettre l'ensemble des chambres dans le noir en cas de défaut (ce qui est très peu fréquent).
Voir si un professionnel sur place pourrait vous aider, surtout si vous êtes inexpérimenté. Penser à la sécurité des personnes.
On vous laisse réfléchir sur le nombre de lignes nécessaires. Et également les difficultés éventuelles pour réaliser une telle installation. Cela demande du temps, de l'outillage, un sérieux approvisionnement en pièces diverses ou appareillages, et tout ce qu'on oublie au moment de conclure ce post.
Quelques remarques.
23 juin 2025 à 15:37
consulter ce sujet Câblage interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci en surintensité. Une ligne de 1,5 mm² peut être protégée avec un disjoncteur de calibre maximum 16 A. cela permet de véhiculer au plus 3,7 kVA, ce qui, pour de l'éclairage, ne sera jamais atteint.
On peut donc mettre un calibre inférieur en fonction des usages.
Une boite de dérivation par chambre se conçoit très bien et facilite le câblage. Il faut prévoir du tube ICT en conséquence sans lésiner sur la section. On peut aussi utiliser du conducteur souple HO7V-K avec embouts, alors que les appareillages des grandes marques acceptent sans problème ce type de conducteur sans devoir utiliser des embouts.. Sans oublier que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs.
On voit que sur votre schéma il est mentionné "câbles". Dans l'habitat l'usage des tubes ICT avec conducteurs séparés permet la rechange ou la modification éventuelle.
Pour ce qui concerne les spots il y a ce qu'il faut chez Aric et Indigo Lightning notamment (votre grossiste Sonepar peut vous conseiller, avec achats au comptant sans devoir ouvrir un compte). Nous avons une bonne expérience des spots qui fonctionnent bien, et d'autres, des premiers prix de chez Bricotruc qui clignotent.
Température de couleur 3 000 K et faisceau 60°. Convertisseur déporté ou interne.
2 spots par chambre est insuffisant. Les spots sont isolés classe II, pas besoin de liaison terre.
Penser aux prises de courant et au moins un petit spot en applique au dessus du lit, voire 2 pour du 140, avec un interrupteur de chaque côté, et peut-être une commande centrale.
On vous laisse continuer vos réflexions, et en prenant votre temps.
Citation :Ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner.
Un disjoncteur de 16A n'est plus conforme pour de l'éclairage.
22 juin 2025 à 21:37
C'est pour cela que le mantra sur ce forum particulier est qu'on ne touche pas aux matériels utilisant le gaz.
Cela pour le bien des invités qui sont équipés de ce type de matériel dont on sait qu'il peuvent être dangereux dès l'instant où un dysfonctionnement se produit.
Une CTN est un composant passif qui ne nécessite pas de changement sauf si elle est grillée, ce dont on ne voit pas pourquoi elle le serait.
Le dépanneur éventuel, expérimenté et muni des appareils de contrôle adaptés, risque de changer la carte directement, à moins qu'une procédure de dépannage de l'électronique montre ce qu'il est nécessaire de régler ou changer.
Désolé.
Citation :Non, car une intervention sur ce type de matériel exige d'être de la profession et d'être muni des documents nécessaires au dépannage, mentionnant procédures et signification des codes d'erreur.
Auriez-vous une piste à me conseiller pour remédier à mon problème ?
Citation :Le changement de pièces au hasard n'est pas une méthode conseillée.
J'ai changé les CTN
Désolé.
22 juin 2025 à 08:40
consulter ce sujet Chaffoteaux Nectra TOP 2.23 CF chauffage allumées en permanence sur le forum PlomberieBonjour Vespa,
Un plombier muni de son manomètre relié à un robinet de puisage peut effectuer ce mesurage.
Mais s'agissant d'un immeuble, d'autres occupants peuvent subir les mêmes désagréments. Dans ce cas, il vaut mieux agir en groupe.
S'il a été posé par un précédent locataire, ce peut être une initiative inutile.
Citation :Il faut déjà commencer par vous renseigner de ce côté là.
J'ignore si c'était dans l'immeuble ou dans le quartier.
Citation :Il ne serait pas anormal qu'elle soit supérieure à cette valeur. Cela se contrôle avec un manomètre.
aucun instrument n'indique la pression donc impossible de savoir si celle ci est supérieure à 3 bars.
Citation :Un réglage est toujours possible. Sous l'évier, soit ; mais pourquoi sous l'évier ? Un réducteur de pression se pose en tête de l'alimentation de l'habitat, juste après le compteur.
j'ai repéré une vos de réglage de la pression
Citation :Voir si le dysfonctionnement n'affecte que votre appartement. Puis faire venir un plombier expérimenté qui constatera le désagrément, et verra si le supposé réducteur de pression a une quelconque responsabilité, quitte à le supprimer.
Que me conseillez-vous dans un premier temps ?
22 juin 2025 à 08:21
consulter ce sujet Robinets sifflement dans tout le réseau d'eau sur le forum PlomberieBonjour Cocotte50,
Pour vous répondre, une notice technique du produit serait un minimum nécessaire.
On ne sait ce qu'est un régulateur
On ne sait ce qu'est un refroidisseur d'eau (à part le frigo et son bac à glaçons)
On ne voit pas ce qu'un télérupteur vient faire dans le montage, alors qu'il est plutôt prévu pour allumer ou éteindre un point lumineux avec plusieurs boutons poussoirs
Que le retour soit noir ou d'une autre couleur ne change rien.
Désolé, mais nous ne pouvons pas vous aider.
Citation :De par les renseignements que vous communiquez, il est à craindre qu'on ne s'y connaisse pas.
Est-ce que quelqu'un s'y connaît ?
22 juin 2025 à 00:11
consulter ce sujet Branchement régulateur sur le forum Électricité Bonjour,
Vous pouvez essayer d'utiliser cette notice : https://assets.legrand.com/general/mediagrp/np-ft-gt/292568gb-03.pdf
Cordialement
Cordialement
21 juin 2025 à 19:35
consulter ce sujet Programmation interrupteur horaire Legrand AlphaRex sur le forum ÉlectricitéBonjour Zigomar,
Le forum ne développe pas de projets car il y a des professionnels pour cela, et moyennant finances.
Bien des coffrets piscine sont des horreurs technologiques et dangereuses qui plus est.
L'intervention d'un professionnel expérimenté serait justifié, il en va de la sécurité des personnes et des équipements.
N'importe qui peut câbler plus ou moins mal, plutôt mal s'il n'est pas expérimenté. Mettre au point, contrôler et dépanner est une autre histoire.
Voir le principe ici :
http://www.forum-electricite.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Et là : http://www.forum-electricite.com/tableau-electrique-piscine.html
Désolé d'être négatif et de ne pas vous encourager à développer un projet que vous ne pourrez dominer.
Citation :Bigre ! L'électricité est un métier qui s'apprend puis se pratique. Cela ne s'improvise pas à partir de quelques lignes sur un forum.
Je ne suis absolument pas électricien et je suis en train de créer un tableau électrique pour la piscine.
21 juin 2025 à 19:26
consulter ce sujet Branchement tableau électrique piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour LucasSarah.
On voit en premier un bac à douche qui n'est pas soutenu. des accidents sont déjà arrivés lors de la casse du bac.
Les gravas montrent un goût peu modéré de l'installateur pour la finition.
Ensuite, et ce ne semble pas être un effet d'optique, un tube rigide qui n'est pas dans l'axe de la sortie de la bonde, avec une contrepente.
Et pour finir un raccordement de l'évacuation à la sauvage, avec ce qui ressemble à du silicone ou enduit acrylique.
Citation :On ne sait pas localiser la fuite, ce qui n'est pas votre cas puisque vous avez une vision directe.
À votre avis est-ce que la fuite peut venir de la ?
20 juin 2025 à 14:45
consulter ce sujet À la recherche de la fuite sur le forum PlomberieCitation :Non bien évidemment.
Etait-ce une pratique courante de brancher les deux sur la même borne ?
Mais dans les bricolages horribles tout est possible. Utiliser le conducteur de couleur qu'on a sous la main par exemple.
Si la phase est en bleu il faut voir pourquoi et remonter la ligne. Idem pour le jaune vert.
En attendant, procurez vous un testeur à lampe néon, faute de mieux (le mieux étant un multimètre, à condition de savoir s'en servir).
Vous ferez les branchements après avoir identifié qui fait quoi et corrigé les anomalies.
Si toute l'installation est ainsi, c'est à dire horrible, on peut avoir des doutes sur la sécurité.
Un professionnel pourrait contrôler celle-ci et faire du jour.
Un investissement nécessaire quand les installations sont d'époque et bricolées comme on voit avec la phase en bleu (à contrôler et rectifier au besoin) et un vert jaune qui n'a rien à faire où il est.
20 juin 2025 à 10:08
consulter ce sujet Identification fils pour remplacement double interrupteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Ce général est un appareil de coupure et protection.
un général en 30 mA
- Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA comme on en met en tête des tableaux secondaires quand il n'en comportent qu'un seul.
Quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans un tableau secondaire on met alors en tête un interrupteur sectionneur, juste pour couper l'alimentation générale du tableau.
- Ce peut être un disjoncteur différentiel 30 mA mais en général on n'en met pas dans les tableaux secondaires pour couper leur alimentation.
Pour ce qui concerne la ligne 32 A issue du tableau principal, on suppose qu'en amont il y a un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, mais vous êtes en Afrique et on ne sait pas si cela est ainsi.
- Si l'installation est ainsi structurée, la ligne vers chaque bungalow est alimentée par un simple disjoncteur 32 A alimenté en sortie du disjoncteur de branchement. On rappelle que ce dispositif protège la ligne.
- Si l'installation n'est pas structurée ainsi, on peut mettre un disjoncteur différentiel 300 ou 500 mA. Mais pas un 30 mA.
En effet, en cas de défaut d'isolement d'une charge connectée dans un bungalow, il faut assurer la sélectivité des déclenchements. L’interrupteur différentiel 30 mA dans le bungalow étant instantané, le DDR* en amont de la ligne doit avoir un calibre supérieur et si possible, être temporisé. En France on met un disjoncteur différentiel de branchement de type S.
Tout cela concerne des branchements habituels en France, alimentation et protection de la ligne vers le tableau de répartition principal, tableau de répartition principal, ligne vers tableau secondaire et sa protection, tableau secondaire. La sortie de l'ID alimente des disjoncteurs modulaires généralement courbe C qui sont chargés de couper les surintensités générés par les récepteurs ou un défaut sur leur ligne.
Voir aussi la section de la ligne vers les bungalows. 32 A correspond à une section normalisée de 6 mm², mais si la distance est relativement longue, on passe à la section supérieure.
32 A correspond environ à une puissance disponible de 7 kVA comme une table de cuisson.
Finalement on n'a rien inventé, juste fait un rappel des branchements usuels de ce type.
Tous les tableaux principaux et secondaires présentés sur le forum par l'ami CMT sont faits ainsi.
Mais ce que vous appelez "général 30 mA" sans plus de précision doit alimenter des lignes particulières. L’intérêt est qu'un défaut sur une ligne ou un récepteur ne doit pas entrainer la coupure totale de l'alimentation du bungalow, excepté les défauts d'isolement qui déclencheront le DDR 30 mA en amont.
D'où la justification de protéger les départs de lignes par des DJ modulaires et de ne pas laisser un "général" qui coupe tout au moindre défaut.
On donne de l'importance au vocabulaire technologique, ce qui permet de savoir la fonction exacte de chaque appareillage.
Dans nos contributions vous ne trouverez jamais "différentiel" ainsi que "général".
Mais par exemple interrupteur différentiel, et disjoncteur ou disjoncteur différentiel, suivi des calibres.
Vous faites au mieux en fonction des données locales.
* DDR = dispositif différentiel résiduel. Terme générique de ce type de protection.
Peut être en fonction dans un interrupteur différentiel ou un disjoncteur.
20 juin 2025 à 09:58
consulter ce sujet Prise 32A alimentation bungalows sur le forum ÉlectricitéSi vous n'apportez pas de précisions on ne peut répondre autrement qu'en pensant qu'il s'agit d'une installation française. Rien ne disait que ce n'était pas le cas.
Si vous connaissez un tant soit peu la NF C15-100 et que vous voulez l'appliquer, vous traitez chaque bungalow comme étant une dépendance munie d'un tableau secondaire, dont vous trouverez beaucoup d'exemples sur le forum.
Chaque ligne est protégée par un disjoncteur placé dans le tableau de répartition principal, dont l'amont est normalement alimenté par un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente ensuite des disjoncteurs modulaires protégeant les lignes des différents récepteurs. Dans votre cas on ne sait s'il y en a plusieurs.
Un point que vous n'abordez pas est le schéma de liaison à la terre local. On peut supposer que c'est TT, mais il y en a d'autres.
Citation :Sauf erreur, vous n'avez pas posé ce type de question, et l'on ne vous a donc pas dit d'acheter français ou européen. De toute façon les lois de l'électricité sont universelles, et la protection des personnes et des biens est un impératif quel que soit le pays.
pas besoin de me dire fallait acheter français, ce n'est pas la question
19 juin 2025 à 22:06
consulter ce sujet Prise 32A alimentation bungalows sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un bungalow ne s'alimente pas à partir d'une prise de courant.
Il y a des règles normatives qu'un professionnel expérimenté et responsable doit mettre en œuvre.
il serait donc prudent de faire intervenir un professionnel qui fera une installation adaptée à l'usage et sécurisée.
Une fois les travaux effectués il faudra faire effectuer un contrôle par un organisme agréé avant location des bungalows.
Cordialement
Cordialement
19 juin 2025 à 21:05
consulter ce sujet Prise 32A alimentation bungalows sur le forum ÉlectricitéBonjour idaho.
Pour faire cet essai de continuité, supposément avec un ohmmètre installation hors tension, vous avez dû déclencher le disjoncteur de branchement. Dans ce cas le neutre réseau n'est plus relié au neutre de l'installation, et il est normal que le neutre installation ne soit pas relié à la terre.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi, supposément dans les mêmes conditions (DJ de branchement déclenché), le neutre installation serait relié à la terre, sauf si la pompe présente un défaut d'isolement.
Ne connaissant exactement le mode opératoire que vous mettez en œuvre, ni les caractéristiques de l'appareil utilisé, on ne pourra investiguer davantage à distance.
Mais si la pompe fait déclencher une protection différentielle 30 mA, elle est en défaut.
Citation :Il ne déclenche que s'il est alimenté et si le récepteur en aval présente un défaut d'isolement.
Et aucun différentiel ne déclenche.
19 juin 2025 à 09:47
consulter ce sujet Continuité sur une pompe non branchée sur le forum ÉlectricitéBonjour mariesuz.
Votre question est de l'ordre du juridique et le forum d'entraide bricolage et les contributeurs n'ont généralement pas de compétences dans ce domaine.
Vos interlocuteurs sont l'entreprise et votre assurance habitation pour le conseil qu'elle peut vous apporter.
Il est possible que votre assurance traine des pieds et cela nous ne savons pas le traiter.
On peut comprendre que les dégâts résultent non d'infiltrations sous bâche, mais dégâts dus à une tempête ayant entrainé des dommages de toiture, que ce soit avec tuiles, tôles ou bâches.
Si il y a eu infiltrations, la responsabilité du poseur de bâches peut-elle être mise en cause ?
Qu'en pense ce dernier ?
Pour avancer dans votre réflexion un avocat spécialisé pourrait être un interlocuteur de bon conseil, le service juridique d'une association de consommateurs ayant pignon sur rue.
19 juin 2025 à 08:47
consulter ce sujet Infiltrations sous bâchage toit responsabilité sur le forum Litiges Travaux
