Problème branchement futur chauffe-eau thermodynamique
Question Forum Électricité : Problème branchement futur chauffe-eau thermodynamique
J'ai un très vieux cumulus, toujours fonctionnel, que je souhaite remplacer avant qu'il ne me lâche.
Arrivent à ce chauffe-eau qui se situe au cellier 3 fils : terre, et phase/neutre 230 VAC.
Voulant le remplacer par un chauffe-eau thermodynamique Haier, je suis allé voir avant de l'acheter le mode d'emploi sur internet.
En page 18 je vois que doivent arriver au nouveau chauffe-eau 4 fils 2 fils en 230 et deux autres en 230 mais qui viennent du module pilotant les heures creuses....
Bref il faudrait pour bien faire, que je fasse arriver du tableau général dans le garage, 2 nouveaux fils en 230 non pilotés...
Question : la gaine qui va du cellier au garage passe sous le carrelage et doit avoir 2 coudes à 90 et moins de 10m de long : pensez vous que c'est faisable de sortir les fils actuels en tirant a leur suite les 4 nouveaux fils + celui de terre ?
Y aurait-il une autre solution ?
Ci-joint le manuel : c'est en page 18....
Merci pour vos lumières.
manuel utilisation 80 110 monoblocs 1.pdf
30 avril 2025 à 18:16
Bonjour !
Pouvez-vous nous indiquer la taille de la gaine dans laquelle passent les fils actuels svp ?
Merci !
Merci !
30 avril 2025 à 22:46
Bonjour Bizorba,
Juste un avis en passant.
La notice est assez peu explicite alors qu'elle mentionne juste un signal HC : "Câble de transmission des
signaux d'alimentation en heures creuses (2 * 0,75 mm² , fil noir)"
Or, il n'y a pas de signal ni module, juste un contact présent sur le compteur Linky ou un relais 175 Hz qui se ferme pendant les heures creuses.
Amener une tension pendants les HC n'est pas d'une grande difficulté, c'est ce qui se fait quand on alimente le contacteur de chauffe-eau en cas de double tarif HP / HC.
Passer d'autres conducteurs dans une gaine enfouie, avec des coudes à 90°, contenant un toron en conducteurs rigides est du domaine de l'impossible.
Poser un interrupteurs horaire calé sur les HC pourrait être une solution de remplacement, mais relativement onéreuse.
L'alimentation en air nécessite des conduits de bonne dimension. Compter sur la chaleur résiduelle d'un véhicule à moteur thermique est une hypothèse farfelue.
Le coût du système n'est pas négligeable avec une durée d'amortissement est très longue.
La maintenance en cas de panne peut être un problème surtout pour un appareil de marque peu distribuée - voir de nombreux sujets du forum avec des invités en détresse face au chauffe-eau thermodynamique désespérément à l'arrêt.
Attendons d'autres avis.
Citation :A vous de voir si une telle acquisition se justifie, il y a beaucoup d'euros en jeu et une installation avec des impératifs technologiques certains, plus que pour un chauffe-eau classique.
Voulant le remplacer par un chauffe eau thermodynamique Haier...
01 mai 2025 à 08:19
D'abord merci pour les réponses, alors la gaine c'est de l'ICT de diamètre 20.
Dedans il y a du 3G2.5 dont les fils ont été préalablement toronnes, je l'avait fait pour diminuer l'émission de champs magnétiques mais cela avait un autre avantage : les fils glissaient bien mieux dans les gaines !
Après vérification, il n'y a qu'un coude, je pensais donc tirer sur le toron existant pour tirer à la suite le toron 4 fils que j'aurais fixé à l'extrémité du premier avec force yellow pour que ça glisse....
Quant au prix de ces chauffe-eaux, les modèles 100l ont beaucoup baissé : chez Ariston on en trouve à 600 euros et le Haier coûte 800 euros... bref un peu plus de deux fois le prix d'un cumulus.
01 mai 2025 à 14:35
Pour l'instant pas de Linky, c'est le contacteur de tableau qui reçoit la commande HC via le compteur électrique électronique.
01 mai 2025 à 14:37
- 1. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 8. Branchement chauffe-eau
- 9. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 10. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 11. Problème relais chauffe eau HC/HP
