Installer prises de courant bâtiment agricole
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
26683
Conseils Forum Électricité : Installer prises de courant bâtiment agricole
Gatsso
Gatsso
14 messages
Je dois installer 10 prises de courant mono 10/16A dans un bâtiment agricole (serre) d'une longueur de 60 mètres. Je vais réaliser le travail sous tube IRL et en IP44. Mon problème concerne la dimension du câble d'alimentation de l'ensemble.
J'ai en livraison du courant triphasé et je pensais mettre en tête un disjoncteur tétra 20A derrière un 30mA, bien sûr dans un coffret IP44. Ensuite, je partirai en 5G2.5 et distribuerai une prise sur la phase 1, une deuxième prise sur la phase 2, une troisième prise sur la phase 3, et ainsi de suite jusqu'au bout des 60 mètres.
https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique-
Mes questions sont les suivantes : en utilisant cette méthode, combien de prises maximum puis-je mettre derrière ce disjoncteur tétra ?
Dois-je installer un câble plus gros ou dois-je faire plusieurs départs ? Tout en respectant les normes NF C 15 100.
Merci pour vos réponses.
04 mai 2025 à 12:28
32 031 messages
Bonjour Gatsso.
Dans votre projet il manque la puissance utile que vous voulez utiliser sur l'ensemble des prises monophasée.
Il manque aussi le dimensionnement de la ligne d'arrivée et la puissance disponible au niveau du tableau de répartition.
Certes, on peut vous guider, mais un électricien sur place aurait une vue d'ensemble qui manque dans votre description.
derrière un 30mA
On croit savoir à quel appareillage vous pensez, mais s'agissant d'un projet technologique il faut être précis.
En effet, entre un interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A type AC et un simple 30 mA il y a des différences qu'il faut dominer.
05 mai 2025 à 08:26
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
  • 3. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
    N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 7. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 8. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
    N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
  • 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 10. Comment installer 3 prises dans ma cave
    N°13746 : Bonjour à tous. Je loue actuellement un appartement. Je souhaiterais installer 3 prises dans ma cave, il y en a déjà une et 2 lampes d'éclairage. Le but est de brancher un chauffage ventilateur de 2000 watts max. 2 néon...
  • 11. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer prises de courant bâtiment agricole >>>
spot eclairage cuisinecompteur electrique merlin gerinschema branchement contacteur heures creuseserreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
