Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 574 messages sur les forums BricoVidéo :
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
Apparemment non, vu votre absence de retour.
25 avril 2025 à 08:44
forum consulter ce sujet Installation prise Green’UP dans garage sur le forum Électricité
Bonjour David.
Les questions que vous posez sont du ressort du fournisseur Enedis.
En monophasé la puissance souscrite maximum est de 12 kVA en arrondissant, soit 60 A. La section des conducteurs d'alimentation est alors de 16 mm². Si le câble est ancien, il y aura peut-être des travaux à effectuer pour changer ce câble.
Enedis pourra vous proposer une rénovation complète du point de livraison.
Le disjoncteur en place, peut-être limité à 45 A (et certainement pas de type S), est relativement obsolète (la photo est trop floue pour voir ses caractéristiques).
Si le point de livraison a été fermé et donc inactif (pas de tension disponible), le Consuel sera obligatoire.
Dans l'immédiat il faut contacter Enedis, puis un électricien compétent.
25 avril 2025 à 08:36
forum consulter ce sujet Ancienne installation électrique mise aux normes sur le forum Électricité
Bonjour Glen.
Électriquement parlant vous n'avez pas fait une affaire.
Un diagnostic général a dû vous être fourni ; voir ce qu'il mentionne.
Le DJ est bien monophasé et de type S.
Par contre, les bornes de sortie comprennent 2 ou 3 départs avec des conducteurs de section non adaptée.
On croit ne voir qu'un seul neutre.
Bien sûr, il n'y a qu'une seule phase. La bidouille est déjà présente à ce niveau.
Bref, tout est bien, sauf à partir de la sortie du disjoncteur de branchement où rien ne va.
Il faudrait quelques euros disponibles pour qu'un professionnel compétent, patient et méticuleux remettre de l'ordre à partir de la sortie du disjoncteur.
Il faudrait un tableau de répartition principal de bonne taille et ainsi éviter les tableaux secondaires.
Personnellement, devant un tel bazar on ne peut vous téléguider.
Sur 5 images, seule la première est technologiquement bonne.
Les autres montrent des montages à reprendre à zéro. Un bricolage horrible.
Attendons d'autres avis.
24 avril 2025 à 22:42
forum consulter ce sujet Rénovation électricité tableaux électriques sur le forum Électricité
Désolé mais je n’ai rien compris!!
les mots clés sont montage série et montage parallèle.
Les prises de courant sont montées en parallèle. Arrivée phase et neutre sur une prise, puis repiquage phase et neutre vers la suivante (voir le schéma ci-dessus de l'ami CMT, repéré avant).
24 avril 2025 à 19:57
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur prise électrique sur le forum Électricité
Bonjour Gane31.
Est-ce dérangeant ? Quel serait le risque ?
Non et risque 0.
Arrangez vous pour approvisionner un condensateur qui a des cosses de même dimensions.
Mots clés : condensateur volet roulant.
Peu importe la marque.
24 avril 2025 à 17:08
forum consulter ce sujet Choix condensateur selon uF sur le forum Électricité
Bonjour Hugo.
Sur la photo vue de dessous, on croit voir deux vis pointeau, peut-être y aurait-il une possibilité de désolidarisation de ce côté.
24 avril 2025 à 14:01
forum consulter ce sujet Conseils installation mitigeur de douche sur le forum Plomberie
Bonjour PPpap.
On voit un transformateur en bas, vu que le chargeur est bi-tension 127 / 220 V, peut-être une grosse résistance bobinée avec des plots pour régler l'intensité du courant de charge.
Pour ce qui concerne la sécurité, c'était celle des années 50. L'objet est dangereux.
Si l'appareil fonctionne, laissez le ainsi, mais avec au minimum une liaison à la terre en montant un cordon avec fiche 2P + T surmoulée (sans passer par les bornes Dyna à vis). Sinon, vous vous en servez comme objet de décor avant de le déposer en déchèterie.
Pour ce qui concerne la photo, le maitre mot est "lumière".
Ensuite on travaille la profondeur de champ avec la vitesse, la sensibilité en iso et l'ouverture de l'objectif.
Même avec un téléphone en mode automatique on peut faire mieux.
On vous laisse vous entrainer.
24 avril 2025 à 12:30
forum consulter ce sujet Conseils branchement ampèremètre sur le forum Électricité
sachant que l'arrêt d'urgence est prévu pour 16 A?
Cela correspond au calibre de l'unique disjoncteur.
24 avril 2025 à 10:09
forum consulter ce sujet Conformité coffret de chantier sur le forum Électricité
Bonjour Tedoro33,
Tous les points que vous avez relevés, de 1 à 5, sont négatifs, avec des branchements, sections et calibres des protections hors normes. L'électricien se doit de respecter la norme en cours s'il fait du neuf.
Pour employer une expression triviale, "c'est du n'importe quoi".
des conseils sur ce que je dois vérifier en particulier ?
Difficile de conseiller un point particulier, sachant qu'il n'y a rien qui aille.
On a des doutes sur les compétences professionnelles de l'électricien, ni même s'il en a vraiment.
j'ai refait le doublage ainsi que toute l'électricité
Ok pour le doublage, mais si le plaquiste et l'électricien ne font qu'un, à moins que ce dernier soit particulièrement bon, la partie électrique est bricolée.
24 avril 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique nouvelle installation sur le forum Électricité
Bonjour David54,
1/ Je n'ai pas de coffret en extérieur ? Est-ce normal ? Il va falloir en encastrer dans le mur par Enedis ?
Non, l'arrivée du câble est du ressort d'Enedis.
2/ Le compteur sera sûrement changé par un Linky, la boite à fusible EDF va rester au dessus à l’intérieur ?
Oui, Enedis changera peut-être le compteur, mais il n'a aucun intérêt à modifier le point de livraison, donc la position du coffret fusibles.
3/ Il va falloir que je paye pour faire un Consuel si je veux que tout soit correct, après l'installation complète ?
Non, le Consuel n'intervient que lors de la création d'un point de livraison ou de modifications très importantes, ce qui n'est pas le cas ici.
*Ce qui n'empêchera pas la fourniture d'un dossier de diagnostic technique en annexe du contrat, le diagnostic étant effectué par un personnel agréé. Mais ce n'est pas le Consuel au sens propre.
Cela y ressemble néanmoins.
J'ajoute en photo, un exemple de mon installation
Il aurait fallu transmettre la photo de votre installation et non un exemple d'un point de livraison exemplaire. Dans ces conditions, on ne peut pas développer davantage.
Tout mettre en règle sera du ressort d'un professionnel qui élaborera la distribution et la protection des circuits.
*Ensuite il faudra demander l'intervention d'un vérificateur qui s'assurera de la décence, au sens juridique du terme, de l'habitat (dossier de diagnostic technique en annexe du contrat).
Le rapport sera délivré au locataire.
En résumé, la structure actuelle du point de livraison n'est pas en cause, mais l'installation en aval du disjoncteur de branchement pour lequel l'intervention d'un professionnel est indispensable.
24 avril 2025 à 09:24
Bonjour JM35000,
Pourriez-vous m'indiquer comment la démonter ?
Oui, apparemment on dévisse le haut avec les ergots, l'ensemble tombe, et vous ne pourrez pas remonter.
En admettant que la bonde soit démontée, que fait-on après, sachant qu'un tube est relié ?
Avant de devoir démonter le bac de douche et en profiter pour faire une rénovation, vous pouvez essayer un produit déboucheur, suivi d'une tentative de débouchage avec un nettoyer haute pression.
Conclusion, vous ne démontez pas.
23 avril 2025 à 20:53
forum consulter ce sujet Démonter bonde douche PVC ancienne sur le forum Plomberie
Bonjour newuser23,
L'important est la section du conducteur, que ce soit du rigide ou du souple HO7V-K mais avec embouts de câblage.
Chaque embout à sertir correspond à une section de cuivre. En l'absence de pince à sertir on peut utiliser un étau, une pince étau, voire une multiprise de qualité (qui serre fort). C'est juste moins esthétique.
23 avril 2025 à 20:45
forum consulter ce sujet Extension avec tableau électrique secondaire sur le forum Électricité
Bonjour Ricket.
On ne sait pas comment est câblé cet arrêt d'urgence.
Il est possible que ce soit juste un interrupteur à accrochage en série avec les deux prises.
les caractéristiques du coffret doivent être spécifiées dans un document.
Pour 120 € vous n'en n'aurez pas plus.
Il n'y a donc pas de bobine MX ni de protection 2A .
Les coffrets équipés ainsi ne sont pas des premiers prix.
23 avril 2025 à 16:54
Sur la photo 1 on voit juste une bobine avec quelques spires de gros fil de cuivre émaillé.
Donc il n'y avait pas de shunt.
L'ancien redresseur était de type sélénium, certainement avec une structure en pont de Graetz (4 diodes branchées en sortie d'un seul enroulement secondaire du transformateur).
Les plots semblent reliés à des spires de l'enroulement secondaire du transformateur.
On ne voit pas le primaire.
Merci pour les photos. Il va falloir vous perfectionner dans ce domaine. Pour la rénovation du chargeur ça va.
La surface de contact entre le pont et la tôle doit être enduite de graisse silicone pour transférer la chaleur.
Les porte-fusible avec les fusibles carton (marque LAC par exemple), peuvent être changés.
Surtout celui du côté 230 V.
23 avril 2025 à 13:28
Bonjour semine,
je ferai une photo demain.
Bonne idée, en soignant la mise au point et l'éclairage. Et nous verrons ce que vous avez raté, du moins, on espère.
22 avril 2025 à 23:35
forum consulter ce sujet Problème montage té laiton mâle les écrous se touchent sur le forum Plomberie
Quelques compléments sur cet appareil de tableau.
Le symbole montre qu'il s'agit d'un appareil ferromagnétique, donc non polarisé.
Sa déviation est proportionnelle à la valeur efficace vraie de l'intensité en régime alternatif, et de la valeur moyenne en continu.
En alternatif la fréquence d'emploi est généralement limitée à 50 Hz.
Il semble manquer un shunt extérieur.
Il faudrait déjà déterminer le calibre en direct en injectant une faible intensité jusqu'à ce que la déviation soit maximum.
Quelques calculs permettraient de choisir le bon shunt comme spécifié par l'ami Martien.
La classe de précision est de 2,5.
En analogique il existait des appareils de classe de précision voisinant celle des appareils étalons.
Ce qu'il faut retenir est qu'il faut utiliser tout appareil analogique dans le dernier tiers de la graduation afin d'avoir une incertitude relative de la mesure acceptable.
L'isolation est de 2 kV.
Nota : contribution sans recours à l'IA ni Wiki.
22 avril 2025 à 23:31
Pensez-vous que cette évacuation puisse être fonctionnelle?
On ne pense rien, hormis que la liaison va être tortueuse.
Vous pouvez faire un essai en provisoire juste avec un seau d'eau, ce qui permettrait de constater s'il y a un débit suffisant.
Vous ne précisez pas s'il y a un accès sous la dalle, ce qui permettrait peut-être de repositionner le tube d'évacuation.
On croit voir du tube PVC peu épais, de qualité Bricotruc.
Nicoll ou une marque équivalente serait préférable.
Monter un tampon de visite anticipera un débouchage éventuel.
22 avril 2025 à 11:29
forum consulter ce sujet Évacuation WC fonctionnelle ? sur le forum Plomberie
Bonjour kose.
j'ai pensé qu'il serait judicieux de demander conseil ici pour connaître les étapes à suivre.
Vous espérez pouvoir disposer d'un projet clés en main, alors que ce dernier nécessite de le mener en étant sur place, ce que ferait n'importe quelle entreprise spécialisée, et à partir d'un document appelé cahier des charges.
Spécifier qu'il y a trois récepteurs à alimenter ne suffit pas.
Je regarde également des vidéos sur YouTube pour me renseigner.
Désolé d'être négatif, mais le métier ne s'apprend pas sur Internet.
Les contributeurs bénévoles du forum peuvent juste apporter une aide ponctuelle sur un sujet précis.
Élaborer un projet nécessite du temps et cela a un coût.
Votre ami devrait faire intervenir un professionnel qui saura alors réaliser une installation conforme aux normes en vigueur, à partir d'un cahier des charges précis qui reste à écrire.
22 avril 2025 à 11:10
forum consulter ce sujet Premier pas dans une installation triphasée sur le forum Électricité
Bonjour Hbk.
L'acétone devrait pouvoir dissoudre la mousse.
Sinon vous pouvez essayer avec un générateur d'air chaud. La mousse deviendra molle voire brulera.
Ensuite il faudra être imaginatif pour enlever la matière dégradée, cutter ou lame de rasoir, brosse, gratouille d'éponge à vaisselle, finition à l'acétone ou DécolNet.
On ne change pas un carreau pour ce type d'incident où le produit n'a pas migré dans le matériau.
22 avril 2025 à 10:57
forum consulter ce sujet Mousse expansive sur du carrelage extérieur sur le forum Sols . Carrelages
...ou en série...
électriquement, les prises peuvent être en cascade et non en série.
Py174 doit réviser le montage simple allumage, la source étant la prise de courant. Il faudra vérifier le calibre de la protection surintensité de la ligne qui ne doit pas dépasser 16 A s'il y a un disjoncteur.
21 avril 2025 à 21:23
Le plus simple est de tirer deux lignes en sortie du DJ de branchement à condition de mettre un répartiteur. Chaque départ peut être protégé en surintensité par un DJ fonction de la section.
Voir les questions apparentées.
21 avril 2025 à 21:19
forum consulter ce sujet Tableau électrique répartition EDF sur le forum Électricité
Bonjour Gougly,
Ce qui se passe était prévisible (diamètre 40, pas de pente, pas accessible = tout faux), et l'on suppose qu'il n'y a pas de tampon de visite permettant de déboucher avec un nettoyeur haute pression muni de son tube spécial.
Il faudrait situer les évacuations les unes par rapport aux autres et suivant le sens de l'écoulement.
La hauteur du tube siphon est peut-être trop petite (il faut 50 cm pour être tranquille*).
Voir ici* : Problème évacuation eaux usées
Si le tube est dans un vide sanitaire, peut-être qu'en rampant il pourrait y avoir un accès en vue de modifications.
Aucune des deux idées n'est applicable.
21 avril 2025 à 21:14
forum consulter ce sujet Mauvaise évacuation après lave-linge sur le forum Plomberie
Bonjour Nozni.
Vous n'avez pas donné suite à la discussion commencée le 08 mars 2025 à 19:43.
Néanmoins, depuis cette date les échanges relatifs à http://www.forum-chauffage.com/circulateur-hs-ou-pas.html n'ont rien donné. On ne sait pas ce qu'il y a dans le boîtier rouge.
On présume qu'il y a un sélecteur rotatif tout simple, mais qui a eu chaud.
Vous pouvez demander ici : http://www.salmson.com/index.php?id=pieces-de-rechange
Les mots clés pièce détachée DYL43-15C Salmson sont à essayer.
21 avril 2025 à 17:54
forum consulter ce sujet Sélecteur de vitesse fondu circulateur Salmson sur le forum Chauffage
Re.
Sachant que vous allez directement alimenter un appareil ce n'est pas interdit.
Changer le câble n'est pas de grande difficulté.
21 avril 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Boite de dérivation en volume 2 sur le forum Électricité
On ne comprend pas bien vos craintes.
Il y a surchauffe si, dans un mauvais contact présentant une certaine résistance non nulle, il y a beaucoup de courant qui passe.
A expliciter.
21 avril 2025 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème isolation câble électrique sur le forum Électricité
Bonjour Bentoupet,
Malheureusement, le forum n'a pas les capacité de faire des saignées invisibles dans un sol fini...
Vous allez devoir être imaginatif pour faire une liaison électrique par le haut en privilégiant l'aspect esthétique.
Et si vous pouvez rajouter une hotte qui rejette au dehors l'ilot sera fonctionnel, avec un éclairage adapté du plan de travail.
En admettant que le carrelage ne soit pas fait, l'épaisseur de la chape semble réduite pour y faire une saignée de 3 cm pour y passer un ICTA de 25. Ou alors, il faut creuser davantage, mais il y a les tubes de chauffage qu'il vaudrait mieux ne pas percer.
A part le poteau ou équivalent il ne semble guère y avoir le choix. Il y a juste à passer un 3G6 mm² et un 2×2,5 mm². Rigide ou souple. La terre des PC pourra être reprise sur la ligne cuisson.
21 avril 2025 à 14:32
forum consulter ce sujet Passer gaine sur chape de 5cm d'épaisseur avec chauffage au sol sur le forum Électricité
Bonjour KateB,
je ne suis pas capable de déconnecter le tuyau rétractable.
C'est de l'analyse technologique.
La pièce en plastique fait office de goupille tangentielle.
Vous tournez le levier et le tirez vers l'extérieur. Mettez une cuvette en dessous.
20 avril 2025 à 20:11
forum consulter ce sujet Retirer robinet de cuisine avec tuyau rétractable sur le forum Plomberie
Bonjour Ced06. Le plus simple est de remplacer le câble de raccordement du radiateur. Opération pas bien compliquée.
Si cela vous arrange vous pouvez disposer une boite de dérivation au bon endroit. Ou une sortie de câble.
20 avril 2025 à 20:06
Je suis perdu.
Oui, au point de n'avoir pas retrouvé la fonction "répondre aux contributeurs" sur le forum, ce qui est la moindre des choses quand on sollicite une aide et qu'elle vous est apportée.
20 avril 2025 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double que je dois mettre en simple sur le forum Électricité
Le vendeur était dithyrambique sur la performance d'un tel appareil mais j'y crois moyen...
Paroles paroles, il faut vendre... Le fonctionnement est contraire aux lois de la physique, la vapeur d'eau plus ou moins chargée en particules de graisse monte. Et l'air va être recyclé. Une hotte au dessus semblerait plus efficace.
La VMC, qu'elle soit simple ou double flux, n'a pas les capacités à recycler les vapeurs grasses non filtrées, et dans une cuisine il y en a, même sans faire de frites.
Pas de vide sanitaire implique alimentation par le haut.
Vous faites au mieux.
20 avril 2025 à 17:52
Re,
Le DJ différentiel (650 mA) de branchement est bien un monophasé de 1967, réglable de 10 à 30 A. Le réglage en ampères que vous pourrez lire quelque part sur la façade correspond à la puissance souscrite, en multipliant par 230.
Vous pouvez demander le changement pour un DJ de type S.
Normalement, le but d'un ID, c'est d'être en début de ligne, et de protéger les circuits de la rangée n'est-ce pas ?
Oui.
Le bazar sur la planchette au dessus devra disparaitre. Peut-être faudra t-il changer le tableau à droite pour un modèle deux rangées, pour y placer certains appareillages sur la planchette, le télérupteur entre autre.
On ne voit pas ce que sont les autres modules.
La présence d'une protection différentielle 650 mA est un minimum, on ne sait pas si elle est encore en état vu l'absence de bouton test.
Vous voilà à peu près renseigné.
20 avril 2025 à 12:52
forum consulter ce sujet Comment prolonger la terre depuis le tableau ? sur le forum Électricité
Bonjour Olivette30.
Si l'apprentissage de l'électricien s'est fait sur le tas au siècle dernier, il a forcément des lacunes d'ordre théorique. Et l'habitude peut faire office de norme personnelle.
Quant à son père il en est de même, ayant peut-être suivi le même cursus de formation.
Si vous avez parcouru certains sujets du forum vous avez dû voir quelles sont les règles et normes à mettre en œuvre, même en rénovation.
L'électricité est une branche des sciences physiques avec ses considérations tant théoriques que pratiques.
Savoir passer des conducteurs ne suffit pas.
Rien que la photo 3 où les appareillages sont nus, et où l'on aperçoit des couleurs interdites, montre l'ampleur de la rénovation à effectuer.
Avec mon père, on a refait cette maison lors de mon apprentissage !
Si l'électricien est capable de faire la critique de la structure de la distribution à laquelle il a participé c'est qu'il a progressé. Si ce n'est pas le cas, voir ci-dessous*.
*Il vous faudra choisir un électricien bien formé, tant en théorie qu'en pratique.
20 avril 2025 à 11:10
forum consulter ce sujet Conformité tableaux électrique sur le forum Électricité
Bonjour Mel17620.
Un télérupteur comporte 4 bornes, une bobine et un contact.
L'appui sur un bouton poussoir ferme fugitivement un contact qui fait changer l'état du contact du télérupteur.
Généralement le contact du BP commute la phase.
Mais sur les montages anciens, il peut commuter le neutre.
Le bouton poussoir est donc relié soit au neutre soit à la phase ; l'autre borne du contact alimente la bobine.
La connaissance de ces notions est indispensable pour comprendre comment est branché votre télérupteur.
Pour dépanner il faut être sur place.
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir quelqu'un davantage expérimenté.
Repérer les conducteurs en présence et leurs connexions, puis élaborer le schéma du montage est indispensable.
Voir les sujets apparentés.
20 avril 2025 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour Bentoupet.
Juste quelques remarques en passant.
nous avons décidé de changer nos plans de cuisine
On comprend bien.
Seulement, faire de la cuisson en comptant sur une aspiration intégrée à une plaque de cuisson (dont on peut douter de l’efficacité, les vapeurs ayant plus tendance à monter qu'à descendre) n'empêchera pas le dégagement de vapeurs plus ou moins grasses dont les particules se déposeront dans la cuisine et la VMC, en supposant qu'il y en a une.
Bref, ne pas avoir de hotte sur le plan de travail avec évacuation extérieure, au mieux, n'est pas forcément un bon choix.
Quant à l'alimentation électrique elle ne peut se faire que par le sol s'il y au minimum un vide sanitaire accessible sans avoir à ramper dans la boue.
Il faudra bien viser entre deux tubes pour percer la dalle. Une certaine prise de risques.
20 avril 2025 à 09:56
Re bonjour Trufaldin,
La terre que je trouve dans la cuisine a l'air bonne
Le paramètre à connaitre est la valeur en ohms de la prise de terre, qui doit être inférieure ou égale à 100 ohms.
De partir d'une prise de la cuisine ou directement du tableau ?
Sachant que c'est de la rénovation, vous pouvez repartir d'une prise si c'est plus facile (> = 2,5 mm² si possible, en rigide ou en souple). Ce qui n'empêchera pas de faire un test de continuité. Dans le neuf, toutes les lignes de terre sont ramenées au tableau de répartition.
L'interrupteur différentiel a l'air bizarrement branché. On se demande s'il sert vraiment à quelque chose, sachant qu'il doit alimenter tous les circuits, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Regardez comment cela est fait sur des sujets équivalents.
L'ID 20 A semble alimenter qu'une seule ligne ; c'est très étrange.
Des circuits sont câblés en 6 mm² en sortie de DJ 16 A ; bizarre.
Seuls les récepteurs sont reliés à la terre, les appareillages de coupure et protection... coupent et protègent. Il ne peuvent présenter un défaut d'isolement.
Un lave-linge ou une plaque de cuisson, oui.
Pour le moment, vous traitez simultanément les liaisons terre et le raccordement suspect de l'ID.
Mais l'intervention d'un pro sera à prévoir, surtout si l'ID est mal branché, ce qui, vu d'ici, est douteux.
Essayez de convaincre votre père pour qu'il fasse entreprendre une rénovation. Vous vous en voudriez s'il se passait quelque chose de grave.
Le tableau de gauche devrait être sous verre.
Quant au DJ de branchement, il faudra demander son changement à Enedis au titre de la vétusté.
D'après vous, le DJ de branchement est-il triphasé ou monophasé ? Avec ou sans fonction différentielle ?
Il y a du travail.
19 avril 2025 à 23:48
Bonjour B,
Il y a un tuyau transparent qui est une vidange de quelque chose. Il manque juste un siphon.
Cette installation est-elle normale dans le fait de laisser une bouche de tuyau non scellée ?
Non, car la liaison n'est pas étanche.
On vous laisse voir à quoi est raccordé ce tube souple.
19 avril 2025 à 22:06
forum consulter ce sujet Odeurs d'égouts à cause d'une tuyauterie bizarre sur le forum Plomberie
Le petit bol blanc est soit vissé soit encliqueté. Vous n'avez pas beaucoup cherché.
siphon groupe securite
19 avril 2025 à 14:02
forum consulter ce sujet Comment remplacer siphon d'un groupe de sécurité d'un BEC sur le forum Plomberie
Bonjour Olivier,
Il faudrait déjà bipasser l'adoucisseur pendant deux semaines afin de voir s'il peut être en cause. Vous pouvez poser la question au technicien qui, normalement, doit effectuer un contrôle annuel.
Mais on croit comprendre que l'eau froide est également issue de l'adoucisseur. Si ce dernier est en cause, les circuits eau chaude et eau froide seront affectés.
Dans une installation bien pensée, l'eau froide non adoucie alimente les chasse d'eau, les robinets de puisage, l'évier cuisine.
S'il y a des robinets simples (sans mélangeurs) voir si seule l'eau chaude est concernée.
J'ai ajouté ces filtres
Lors de l'installation d'un adoucisseur, un filtre en entrée doit automatiquement être posé.
19 avril 2025 à 12:06
forum consulter ce sujet Sable tartre calcaire qui bouchent mes robinets sur le forum Plomberie
Bonjour Trufaldin,
Si votre père est propriétaire et qu'il veut valoriser son bien, rénover ces horreurs ne serait pas du luxe.
On croit voir un disjoncteur triphasé (et peut-être sans différentiel 500 ou 650 mA). Mais on est sûr de rien, vu la mise au point moyenne et le contraste réduit. A vous de vérifier.
On croit aussi apercevoir un interrupteur différentiel 30 mA et cela est indispensable pour la sécurité des personnes.
Prolonger la ligne de terre vaut mieux que pas de terre du tout. Il faut principalement alimenter le gros électroménager, tous les appareils munis d'une fiche 2P + T.
Il faut vous assurer que la terre de l'appartement est bonne. Donc ne pas se fier seulement à la présence d'une borne.
L'intervention d'un professionnel pour faire un bilan plus précis semble nécessaire.
19 avril 2025 à 11:43
Bonjour Julied29,
Pouvez-vous me renseigner ?
Cela a été fait.
La moindre des choses, quand on sollicite les contributeurs d'un forum, c'est de faire un retour.
18 avril 2025 à 23:59
forum consulter ce sujet Couper un radiateur en fonte sur le forum Chauffage
Bonjour invité du 18 avril.
Avez-vous trouvé une solution ?
Oui.
18 avril 2025 à 23:42
forum consulter ce sujet Mitigeur thermostatique Grohe bruyant sur le forum Plomberie
Bonjour shmft,
On en voit un petit bout ici : http://www.forum-plomberie.com/entretien-groupe-de-securite-chauffe-eau.html
Moins de 10 € : siphon pour groupe de sécurité.
18 avril 2025 à 23:40
Vous avez posé une question, l'aide sollicitée vous a été apportée, votre retour aurait été bienvenu.
18 avril 2025 à 22:22
forum consulter ce sujet Raccordement plaque de cuisson avec des dominos sur le forum Électricité
Bonjour Cro48.
J’ai le classique problème de l’interrupteur va-et-vient
Dans ce cas il faut câbler de façon classique la phase directe (en rouge sur le document joint) ou la phase coupée (marron) dans la borne "commun" de chaque appareillage, et les navettes (violet) sur les bornes commutées.
va-et-vient.com
17 avril 2025 à 18:06
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité
et ils n ont pas fait de trappe.
Cela est de mauvaise augure.
Si vous n'arrivez pas à déboucher par vos propres moyens l'intervention d'une société de curage semble indispensable.
Les intervenants disposent des outillages haute pression nécessaires.
Un plombier, on ne sait pas si cela est dans ses cordes.
Le furet est d'efficacité limitée.
Voyez avec le vôtre éventuellement avant d'employer les grands moyens.
Il faudra voir s'il faut couper quelque part.
Puis refaire une liaison propre avec tampon de visite "au cas où".
Votre retour permettra de savoir si la situation a évolué et avec quels moyens mis en œuvre.
17 avril 2025 à 17:10
forum consulter ce sujet Canalisations cuisine boucher sur le forum Plomberie
Bonjour N,
Et rien ni fait.
Un nettoyeur haute pression avec son tube additionnel muni d'une buse conique à 3 jets peut résoudre le problème.
A condition de trouver un orifice d'entrée.
Peut-être faudra t-il couper, puis rénover.
De l'intérêt de disposer des tampons de visite un peu partout à la construction.
Vous ne précisez pas s'il y a un tout à l'égout, pas plus que vous n'évoquez la zone où il y a un bouchon, sans précision si le bouchon est apparu progressivement ou d'un coup. Juste pour avoir une vue d'ensemble.
Vu l'état des canalisations, le bouchon est peut-être le résultat d'une longue accumulation.
Un bouchon s'attaque par les deux côtés si cela est possible.
On ne peut que vous donner ces quelques idées.
Un retour est toujours apprécié.
17 avril 2025 à 16:19
Bonjour Denis.
Suis-je obligé de mettre un tableau 3 rangées
Non, vous mettez le tableau qui vous convient.
Sachant que vous prévoyez 2 ID 30 mA, il faudra repérer les circuits phase + neutre.
Ceci s'il y a actuellement une barrette avec les neutres en commun.
On vous laisse compter et identifier les départs.
Et aussi choisir du matériel d'une des grandes marques régulièrement conseillées, avec les peignes qui conviennent (horizontaux et verticaux), sans panachage de marques.
17 avril 2025 à 10:51
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique 1 rangée sur le forum Électricité
Bonjour Booll,
Voici quelques données concernant le système Easy Bus, qui explique pourquoi le changement de cellule va être difficile :
"Le système FAST NET permet de connecter tous les accessoires qui soient nécessaires pour l'automation d'un portail au moyen de 2 conducteurs seulement. Tous les dispositifs sont connectés en parallèle sur le même l duplex de type téléphonique non polarisé sur lequel soit l'énergie nécessaire à alimenter les dispositifs soit les informations sont transmises. Après la procédure de configuration chaque dispositif connecté au réseau FAST NET est reconnu et on lui attribue une adresse ; si le numéro des dispositifs connectés au réseau FAST NET change (en ajoutant ou en enlevant quelques dispositifs) la procédure de configuration doit être répétée.
À un tableau de commande NETTUNO B EASY BUS il est possible de connecter jusqu'à un maximum de 16 dispositifs FAST NET
Autrement dit, le système a simplifié les connexions des cellules qui traditionnellement comporte une cellule émettrice TX et une réceptrice RX avec un contact à fermeture.
L'absence de système de rechange peut s'apparenter à de l'obsolescence programmée ou de la vente forcée.
Il est curieux que BFT n'oriente pas les clients vers des cellules compatibles.
Vous pouvez contacter (téléphone ?) ces deux sociétés et présenter votre problème, en insistant sur la compatibilité et la facilité de programmation : https://www.automatismes.net/photo-cellule-faac/4641-photo-cellule-bus-orientable-faac-xp20d.html
Idem ici : https://www.automatismes.net/photo-cellule-faac/4641-photo-cellule-bus-orientable-faac-xp20d.html
Il se peut que les différents systèmes de communication Easy Bus ne soient pas compatibles. A fouiller sur le net on voit qu'il y en a plusieurs.
Vous pouvez aussi vous rendre chez un installateur expérimenté qui a peut-être été confronté au problème et qui connaitrait un produit de rechange.
Enfin, s'il est prouvé que BFT n'assure pas la pérennité de ses produits, ce qui semble être le cas, vous pouvez avertir une association de consommateurs ; on en connait deux.
Ils m'ont informé qu'ils ne fabriquaient plus ces cellules
A vrai dire ils ne fabriquent pas, mais achètent les produits sur étagère et y collent leur logo.
BFT pourrait vous proposer un produit de rechange complet avec offre commerciale adaptée, carte de commande et cellules ; la marque semble faire supporter ses défaillances par le client. Juste une impression.
Si vous changez la carte, assurez vous que vous pouvez installer des cellules classiques TX et RX sans bus. En gros, vous ne conserveriez que la motorisation.
17 avril 2025 à 09:47
forum consulter ce sujet Cellule compatible BFT fast net 2 fils carte nettuno S easy bus sur le forum Électricité
Bonjour Booll.
Avez vous contacté le service client de la marque ?
https://www.bft-automation.com/fr_FR/societe/contactez-nous/
16 avril 2025 à 19:51
Bonjour Olivette30.
Vous avez du pain sur la planche. Il ne faudrait pas y laisser tout votre temps disponible si vous avez tout à traiter en même temps..
...boites de dérivation avec DJ planquées dans les cloisons, la sous toiture ou le jardin...
Quand une distribution est mal pensée c'est ce qui peut arriver. Si "un ami qui s'y connait" est passé par là, et s'il ne s'y connait pas plus que cela, les horreurs technologiques peuvent apparaitre.
Il faudrait prendre votre temps pour tout remettre à plat ; l'aide d'un professionnel expérimenté et méticuleux, si vous avez des euros disponibles, vous ferait gagner du temps.
Le seul côté positif est votre point de livraison en triphasé qui vous permettra d'augmenter la puissance disponible si besoin est.
La difficulté est d'équilibrer les intensités.
Puis identifier et détecter les matériels cachés.
L'annexe nous servira d'hébergement estival pour nos étudiants
Il faudra voir si les équipements électriques ne peuvent pas être minimisés. Par exemple, une plaque de cuisson deux feux plutôt que trois ou quatre.
Quant au parafoudre, s'il se justifie, il doit être positionné à l'arrivée du point de livraison.
Espérons que vous puissiez conjuguer travaux et qualité de vie de tous les jours.
Vos étudiants s'éloigneront très vite.
16 avril 2025 à 12:31
