Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 021 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Pierrot3869,
S'il y a un chauffe-eau gaz ou une gazinière, l'ami Gad rappelle les contraintes.
En fonction de ces éléments, vous voyez si l'aération basse est à conserver ou non.
Vous pouvez toujours rajouter un filtre comme il y en avait sur les hottes si vous conservez la grille.
Citation :Rappelons que si la VMC est simple flux, il faut qu'il y ait des entrées d'air frais dans l'habitat, généralement assurées par des ouïes en haut des fenêtres si ce sont des modèles actuels participant à l'isolation de l'habitat..
Il y a bien une VMC qui a été installée par un professionnel
16 janvier 2026 à 09:51
consulter ce sujet Condamner bouche d'aération sur le forum DiversBonjour Ginie9.
L'essentiel est que les vidages 3 litres et 6 litres fonctionnent.
Quant au temps de remplissage, on fait avec.
Éventuellement on vérifie le débit sur l'alimentation en eau, on nettoie la membrane du robinet automatique, on change le robinet automatique.
On vous laisse effectuer ces contrôles.
Citation :On ne voit pas bien ce que le forum pourrait apporter comme renseignement.
Pourriez-vous me renseigner svp ?
15 janvier 2026 à 08:54
consulter ce sujet Chasse d'eau même temps de remplissage 3 Litres 6Litres sur le forum PlomberieBonjour Midaume.
Un disjoncteur aval alimentera la ligne moteur. Un disjoncteur 10 A courbe C suffira amplement.
Pour la connaissance : la puissance d'un moteur précisée sur la plaque signalétique est celle disponible sur l'arbre, donc la puissance utile. La puissance absorbée est supérieure compte tenu du rendement.
Le constructeur doit indiquer l'intensité en ligne sur la plaque signalétique. Ici, en nominal, ce pourrait être voisin de 5 à 6 A environ.
Citation :Sauf erreur, cette question est la même que Alimentation à partir d'un tableau
J'aimerais installer un disjoncteur en amont
Citation :Non. Le tableau piscine est équipé avec un interrupteur différentiel 30 mA à l'arrivée de la ligne comme déjà précisé.
le tableau de la piscine sera équipé d'un différentiel.
14 janvier 2026 à 20:58
consulter ce sujet Choix du disjoncteur pour une pompe de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour un peu plus de 100 € on utilise la machine tant qu'elle fonctionne.
Et après on investit dans une marque pro ou semi pro.
Citation :Hélas non.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
14 janvier 2026 à 15:41
consulter ce sujet Problème de vitesse perceuse Black et Decker Kr 911 sur le forum OutillageBonjour rergiscar.
Les sigles présents sur la manette permettent d’identifier les fonctions*, en plus de l'inverseur de sens de rotation.
* : rotation avec et sans percussion, percussion avec rotation bloquée ou libre.
Si vous envisagez une acquisition d'occasion et gratuite ou vraiment pas loin, il faut les mèches et burins qui conviennent (type d'emmanchement peu courant). Cette machine est probablement obsolète.
14 janvier 2026 à 15:37
consulter ce sujet Rechercher mode d'emploi perceuse Hilti TE 15 sur le forum OutillageBonjour.
Si l'on additionne les valeurs, on obtient la consommation par 24 h.
Par exemple, le 8 janvier, 80 kWh en 24 h.
Soit 3,3 kWh par heure.
Pour seulement deux radiateurs de 1,5 kW, ce semble plausible.
Sauf qu'en hors gel il devrait y avoir beaucoup moins ou l'habitat n'est pas bien isolé.
Il faudrait voir comment sont réglés les deux radiateurs, quelle est la surface à chauffer sur combien d'étages.
Dans vos relevés (Linky ?) il faut être précis sur la durée, donc faire des mesures à heures fixes.
2 kWh en 24 h pour une VMC est à expliciter.
Votre souscription aux services Enedis permettent de relever les consommations.
Citation :Il faut approfondir et voir quels sont les récepteurs cachés qui consomment. Une pince ampèremétrique peut être utile.
Qu'en pensez vous.
13 janvier 2026 à 23:59
consulter ce sujet Consommation électrique anormale sur le forum ÉlectricitéVous faites des essais en provisoire sans coller, et vous verrez bien.
Il y a de la colle bleue, de la transparente, et celle-ci.
Le chantier a l'air d'être accessible sans avoir un mal de dos après.
13 janvier 2026 à 23:03
consulter ce sujet Eau qui refoule par le siphon sur le forum PlomberieBonjour MarieTH.
C'est le caisson qui ne présente pas la bonne profondeur.
1 cm pour que le four respire ce n'est pas beaucoup.
Aucune connaissance de fours moins profonds.
Citation :Nous n'avons jamais expérimenté. Normalement le four est isolé. Il faut tester et évaluer la température du mur en fonctionnement.
danger que risque-t-il de se passer ?
13 janvier 2026 à 16:24
consulter ce sujet Quel espace derrière four encastrable ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour Axelio.
Vous exposez un grand classique du forum.
Vous pourrez consulter les sujets apparentés avec les mots clés vidange lave-vaisselle dans le moteur de recherche ci dessus à gauche.
Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
Un évier qui produit des glouglous lors de la vidange est le signe d'une canalisation :
- qui ne respire pas, avec ventilation primaire absente,
- ou bouchée.
Il faut voir si des glouglous se font entendre dans l'évier lors de la vidange du lave-vaisselle ou lave-linge. Signe d'une canalisation qui ne respire pas :
Pour le débouchage on utilise un nettoyeur haute pression avec son tube spécial avec petite buse conique que l'on insère dans la canalisation à travers un tampon de visite.
Quant à la vidange et son siphon, il faut que la distance entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube de vidange soit de 50 cm environ pour être tranquille.
Il faut penser que c'est la hauteur d'eau dans le tube vertical du siphon qui génère la pression nécessaire à l'écloulement.
La longueur du tube d'évacuation et sa pente limite également le débit.
On voit une substance blanche, on ne sait si c'est du silicone, non adapté. Il faut de la colle spéciale pour PVC. On dépolit les surfaces avant d'encoller.
On vous laisse vérifier tout cela. Ce qui ne vous empêchera pas de rallonger le tube de vidange vertical avec un manchon.
- ou bouchée.
Citation :Il y a donc suspicion.
De plus il y a un bruit de glouglou dans l’évier quand je l’utilise.
Citation :La prochaine fois il faudra qu'il insère des tampons de visite un peu partout. Et qu'il voit aussi s'il y a une ventilation primaire.
c’est mon neveu qui a fait les travaux
13 janvier 2026 à 16:18
consulter ce sujet Eau qui refoule par le siphon sur le forum PlomberieBonjour Martien.
Thierry ne précise pas avec certitude s'il s'agit d'un montage va et vient avec deux commutateurs va et vient distants (et chacun avec 3 conducteurs), ou s'il s'agit d'un appareillage va et vient utilisé en interrupteur simple (avec 2 conducteurs).
2 ou 3 fils ? Thierry évoque plutôt 2 navettes, et s'interroge sur la phase, ce qui ferait 3.
Donc il y a doute et le retour de Thierry est attendu avec impatience.
Citation :Effectivement, c'est une possibilité.
Selon moi il est (encore) question d'une mauvaise appellation d'interrupteur ou d'installation.
13 janvier 2026 à 13:50
consulter ce sujet Branchement d'un va-et-vient Legrand Sagane ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry92.
Certes, vous ne savez pas à quoi servent les trous, mais comme il y en a forcément 3, et que vous avez en main 3 conducteurs, il n'y a plus qu'à trouver les correspondances entre navettes et commun.
En cas de difficultés vous approvisionnez un appareillage Céliane, mieux repéré, et le tour sera joué.
13 janvier 2026 à 09:35
consulter ce sujet Branchement d'un va-et-vient Legrand Sagane ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Neeko72.
Ce qui importe est la hauteur entre l'axe de sortie du siphon et le niveau haut du tube de vidange.
Il faut penser que c'est la colonne d'eau qui crée la pression nécessaire pour que l'eau s'évacue.
Voir les sujets apparentés ci-dessous, dont celui-ci : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Ici, le siphon peut être abaissé d'au moins 15 cm.
12 janvier 2026 à 22:01
consulter ce sujet Problème évacuation lave-vaisselle sur le forum PlomberieIl y a peut-être trop d'eau dans la cuve.
Dans ce cas on contrôle le pressostat, sorte de boite à cirage reliée à la cuve par un tube en caoutchouc de diamètre 8 mm environ.
On débranche le tube et on nettoie l'accumulation de lessive.
Ensuite on souffle dans le tube et l'on entend le clic du pressostat.
Voir à quoi la pièce ressemble sur le net.
12 janvier 2026 à 17:59
consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin W505T refoule l'eau sur le forum PlomberieAllez voir derrière le panneau à quoi la bouche est reliée.
12 janvier 2026 à 14:53
consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin W505T refoule l'eau sur le forum PlomberieBonjour phbebert.
Nous ne connaissons pas cet appareil.
Un adoucisseur peut se justifier quand l'eau du réseau est dure avec un Th en °f de 25 environ à beaucoup plus.
L'adoucisseur est alors réglé de façon à fournir une eau dont le Th est réglé avec le robinet mélangeur entre 9 et 11 ou 12, mais jamais 0.
Il serait certainement nécessaire de faire intervenir un technicien de la marque qui révisera et règlera l'appareil, mais pas avec un Th de 0 en sortie.
Il semble y avoir des tutos sur le net.
Reste à voir si un adoucisseur à sel présente une utilité chez vous. 2 000 litres de consommation par mois est très peu.
Voir cette discussion : Problème corrosion ballon d’eau chaude
12 janvier 2026 à 12:01
consulter ce sujet Réglage adoucisseur water2buy w2b800 sur le forum PlomberieBonjour Fanch.
Citation :Cela suffit au diagnostic. Il n'y a pas une urgence extrême car il y a juste un goutte à goutte, mais il faut mettre quelques centaines d'euros de côté. Le modèle en photo semble être un premier prix.
Il n'est pas tout jeune
Citation :Hélas oui, ce n'est pas de l'inox. Voir les sujets apparentés.
ça doit être plus qu'un joint à changer...
12 janvier 2026 à 08:10
consulter ce sujet Fuite sur chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Thomas.
Vous ne pourrez résoudre ce problème seul dans votre coin.
Il faudrait vous grouper avec le voisinage afin de confirmer l'existence de ce bruit et les ressentis dans d'autres appartements.
Voire faire intervenir un plombier qualifié et malin mandaté par la copropriété ou le bailleur.
La vidéo permet d'entendre une sorte de grondement assez sourd.
De tels problèmes ont été évoqués dans le forum.
Des hypothèses concernant des groupes de sécurité entartrés de chauffe-eau qui se mettent à vibrer lors de la chauffe ont été émises.
Mais l'absence de retour et les échanges pratiquement inexistants n'ont pas permis de valider les hypothèses.
Attendons d'autres avis.
11 janvier 2026 à 12:27
consulter ce sujet Bruit canalisation immeuble sur le forum PlomberieBonjour invité,
Il serait préférable que vous vous identifiez avec un pseudo afin que vous receviez les notifications permettant les échanges.
11 janvier 2026 à 09:23
consulter ce sujet Démontage manivelle volet roulant mécanique sur le forum DiversBonjour Jeandodo.
Les explications nous semblent claires.
Certes, un détecteur délivre une phase coupée pendant un certain temps et principalement la nuit, et le seuil d'action est programmable.
Il est alimenté en permanence, et s'il ne l'est pas, il fait un cycle d'allumage temporisé lors de l'application de la tension d'alimentation.
On utilise les détecteurs Flash Hager principalement.
C'est pour cela qu'on distingue les trois fonctions ce qui n'est pas d'une grande difficulté.
C'est pour cela aussi qu'il serait préférable que vous montiez un simple luminaire avec détecteur incorporé.
Vous êtes renseigné.
Citation :Non parce que celle-ci est commandée par le détecteur lui même.
Mais ne pourrait on pas utiliser la minuterie du détecteur ?
Citation :Parce que cela ne fonctionne pas ainsi et que le détecteur a un fonctionnement autonome.
mais ne peut-on pas utiliser la minuterie du détecteur si celle-ci est actionnée par le détecteur pourquoi ne pourrait-elle pas être actionnée par une impulsion ou un contact commandé en parallèle et pourquoi un double va et vient ne conviendrait pas pour ce genre d'installation ?
11 janvier 2026 à 09:04
consulter ce sujet Schéma lumière extérieur alimentée par un double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais s'il commande une minuterie ce n'est plus un va et vient classique, mais une minuterie actionnée à l'aide de deux BP à fermeture. Mais il faudra transformer le câblage du va et vient.
Je sais installer un va-et-vient.
Le plus simple est de monter un simple luminaire avec détecteur incorporé.
Ou bien, chaque fonction commute un contact à fermeture. Il suffit de brancher les trois en parallèle après avoir dessiné chaque montage.
Citation :C'est contradictoire avec
sans passer par minuterie externe
double va-et-vient intérieur qui s'éteint automatiquement après quelques minutes
Seule une minuterie coupe la lumière au bout d'un certain temps.
10 janvier 2026 à 23:17
consulter ce sujet Schéma lumière extérieur alimentée par un double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Jeandodo.
Si l'on comprend votre projet, c'est un circuit logique "ou" à trois entrées.
La lumière s'allumera :
- si une commande intérieure avec deux boutons poussoirs commande une minuterie qui commutera la phase coupée sur la lampe, le neutre étant direct
- Ou si un interrupteur applique cette même phase coupée sur la lampe
- Ou si un détecteur infra-rouge avec minuterie incorporée applique cette même phase coupée sur la lampe.
Il y aura donc trois contacts en parallèle qui commuteront la phase, celui de la minuterie, celui de l'interrupteur classique, celui du détecteur.
Si cette description vous semble claire, vous n'avez plus qu'à faire le schéma.
Il faudra enlever le va et vient, et câbler à la place 2 BP pour commander une minuterie qu'il serait souhaitable de positionner dans le tableau de répartition.
Il y a certainement une possibilité d'utiliser des modules radio Yokis, mais toujours avec le détecteur.
Il vaut mieux être tombé dans la marmite de l'électricité de l'habitat dans ses jeunes années pour comprendre le montage, le réaliser et le mettre au point, le dépanner.
A vous de voir si ce montage est dans vos cordes.
Le plus simple est de rajouter un luminaire extérieur avec détecteur incorporé, sans toucher au va et vient, Theben ou autre marque. Voir Sonepar ou autre distributeur, ou E-commerce.
Et cela ne posera aucun problème si vous êtes éloigné du métier.
Citation :Ce schéma ce sera à vous de le faire pour le comprendre.
Je n'arrive pas à trouver de schéma correspondant à ma demande.
10 janvier 2026 à 22:51
consulter ce sujet Schéma lumière extérieur alimentée par un double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Ozb.
Si vous êtes professionnel, vous devez savoir faire la différence entre une marque de GSB, et les deux autres qui sont réputées et que les professionnels utilisent, notamment la gamme bleue Bosch.
Pour l'usage que vous décrivez vous n'avez pas le choix si vous voulez un outil fiable sur lequel vous pouvez compter, et pour lequel il y a un SAV.
Bien évidemment il faut des centaines d'euros, et on achète plutôt ailleurs que chez Bricotruc, avec un interlocuteur qui connait son produit.
Si vous êtes professionnel déclaré il y a certainement moyen d'avoir un prix adapté à votre activité.
10 janvier 2026 à 20:05
consulter ce sujet Comprendre la fiche technique d'un perforateur sur le forum OutillageBonjour.
Personnellement, je démonterais le fond et irais voir ce qui se cache derrière la bouche.
Le phénomène est-il récent ?
10 janvier 2026 à 14:32
consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin W505T refoule l'eau sur le forum PlomberieBien reçu,
Si les neutres sont reliés chacun à la sortie de leur DJ, vous pouvez utiliser un contacteur tripolaire capable de commuter 10 A par phase. Donc n'importe lequel des deux que vous avez choisis (trois ou quatre fois 25 A).
10 janvier 2026 à 14:21
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique commande des composants sur le forum ÉlectricitéBonjour Ecureuil09,
On ne sait ce qui différencie les deux moteurs.
Pourquoi vouloir changer l'actuel alors que c'est une pièce increvable ? Il s'agit d'un moteur universel, sauf erreur, avec des charbons qui peuvent finir par s'user.
Le plus simple serait de trouver une machine identique en déchetterie ou recyclerie.
Sur le net, les mots clés lave-linge Faure LTV803 moteur peuvent conduire à la pièce ou à des sites de revente de pièces d'occasion.
10 janvier 2026 à 14:16
consulter ce sujet Remplacement moteur lave-linge Faure sur le forum ÉlectroménagerBonjour invité,
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo, ce afin que vous receviez les notifications qui permettent les échanges.
09 janvier 2026 à 22:01
consulter ce sujet Condamner bouche d'aération sur le forum DiversBonjour.
Avoir la notice du nouvel interphone est un minimum ; avoir la notice de l'ancien permettant d'identifier les conducteurs et leur fonction serait indispensable. Identifier les bornes homologues est nécessaire.
Les photos ne permettent pas cette identification à distance.
La copropriété doit avoir un prestataire responsable des systèmes de contrôle des accès.
C'est ce spécialiste qu'il aurait fallu solliciter.
Attendons d'autres avis, au cas où un contributeur serait expérimenté sur ce matériel.
09 janvier 2026 à 21:25
consulter ce sujet Conseils branchement changement d'interphone Urmet sur le forum ÉlectricitéBonour Wagor.
D'une façon générale vous n’échangez pas après avoir posé une question alors que les contributeurs ont fait de leur mieux pour vous aider.
Votre retour serait apprécié.
09 janvier 2026 à 21:13
consulter ce sujet Déboucher siphon évier dans la salle de bain sur le forum PlomberieBonjour Max3870.
Sans avoir approfondi avant de vous répondre ce jour**, si le neutre est commuté il faudrait un contacteur tétrapolaire.
On ne sait pas ce que le contacteur tripolaire a de plus silencieux que l'autre modèle.
Mais ce n'est jamais bien bruyant.
Notre préférence serait de commuter le neutre, mais comme vous avez une vue d'ensemble sur le montage, vous faites au mieux*.
*Mais avec une nuance. Si les charges sont désormais branchées en monophasé, et si le neutre est commun, il faudrait déterminer l'intensité qui le traverse. 25 A autorise au total 5,75 kW. S'il y a 3 circuits de chauffage par le sol, il faut voir quelle est la consommation de chaque résille.
On vous laisse résoudre le problème afin que vous puissiez calibrer le ou les contacteur de commutation des résilles dans le sol.
**Si , finalement on a revu quelques détails.
Citation :Il faut revoir l'alimentation des résilles avant de commander le ou les appareillages qui conviennent.
Le contacteur est celui des 3 câbles chauffant de la dalle, je vais commander un Legrand tout beau.
09 janvier 2026 à 10:45
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique commande des composants sur le forum ÉlectricitéBonjour Lemon2000,
Nous sommes impatients de connaitre la suite de l'histoire...
08 janvier 2026 à 21:26
consulter ce sujet Baisse de pression eau froide sur chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Max3870,
Par rapport au délai nécessaire pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue...
A bientôt.
Citation :Ben, on ne sait pas.
Soit ??
A bientôt.
08 janvier 2026 à 20:33
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour MrMuzo.
Quelques remarques subjectives.
- Quel est l'intérêt de supprimer une commande filaire qui a fait ses preuves depuis les débuts de l'électricité ?
- L'application nécessite un téléphone et certaines capacités pour s'en servir.
Faut-il qu'un intervenant soit disponible avec un téléphone en état de marche pour allumer une lumière quelconque ?
- Comment fait une personne non munie d'un téléphone pour allumer la pièce ?
Vous faites au mieux pour mettre en œuvre, ou abandonner, un projet à tendance Shadock.
En général la domotique peut-être mise en œuvre à condition qu'elle ait été prévue en amont de la construction, tout en permettant les commandes traditionnelles.
Citation :Poser quelques questions à votre femme :
Que me conseillez vous ?
Citation :Si le boitier a été recouvert avec les fils à l'intérieur ce n'est pas la règle. Mais vous avez peut-être fait autrement.
il n'est plus visible dans la pièce.
08 janvier 2026 à 09:03
consulter ce sujet Supprimer un interrupteur double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Briand,
On ne sait pas de quel type de moteur il s'agit, s'il y a une électronique, quelles sont les protections électriques mises en œuvre, si le moteur est équipé de senseurs de température interne etc.
S'il y a eu un échauffement anormal, il faut déterminer son origine.
Quel élément un pris feu, moteur ou son environnement ?
Ce n'est pas d'un forum que viendra la solution.
S'il y a une chose qu'on n'aime pas en électrotechnique ce sont les connexions desserrées.
Et tout acte de maintenance préventive doit effectuer les vérifications nécessaires.
Citation :Il faudrait une enquête pour cela.
quelles sont les causes pour qu'un moteur d'ascenseur fonctionnant pour 5 étage prenne feu ?
Citation :Se rendre compte de quoi ? Un acte de maintenance doit s'accompagner de documents récapitulant le travail effectué.
Le service de maintenance n'aurait pas pu s'entendre compte ?
07 janvier 2026 à 21:34
consulter ce sujet Risque d'incendie moteur d'ascenseur sur le forum ÉlectricitéBonjour Alumniau75.
Ce sujet qui nous parait intéressant n'a pas été suivi d'échanges.
Mais il est encore temps.
07 janvier 2026 à 18:52
consulter ce sujet Crainte tableau électrique en Roumanie sur le forum ÉlectricitéCitation :Ce qui signifie que le plombier :
la partie que j'ai réalisé est comme au premier jour.
1. Doit revenir
2. Utiliser les joints qu'il faut.
3. Prendre les réparations à sa charge.
Les hypothèses concernant l'agressivité supposée de l'eau ne sont pas à prendre en compte dans le cas que vous avez présenté. Sur les chauffe-eau électriques ce semble différent dans le cas de l'utilisation d'adoucisseurs à sel.
07 janvier 2026 à 16:15
consulter ce sujet Dégradation rapide du circuit de chauffage sur le forum PlomberieBonjour Bricoletto,
Désormais, en HC le contacteur EJP est actionné et il débranche les récepteurs non prioritaires.
Il faudra changer ce contacteur à contacts à ouverture pour un modèle classique avec contacts à fermeture qui permettra d'alimenter les récepteurs gros consommateurs en HC, le chauffe-eau électrique principalement.
Si vous êtes éloigné du métier ce vous sera très difficile.
Un jour ce tableau devra être actualisé en mettant des ID 30 mA en nombre suffisant (voire en souscrivant un contrat monophasé de puissance maximum 12 kVA).
La marque de GSB ne fait pas bien sérieux, de même que d'utiliser des marques multiples.
Pour le moment, vous faites le minimum en faisant l'inventaire des récepteurs à alimenter en HC, ce qu'un contacteur classique pourra faire.
Vous pouvez mettre un électricien sur cette adaptation.
Citation :Mauvaise idée car vous auriez peut-être pu hériter de ce contrat, avantageux quand on dispose d'un chauffage autre qu'électrique.
Je viens de changer le contrat d'électricité de mes parents qui étaient sur un EJP.
06 janvier 2026 à 21:12
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HC sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas bon ?
Le PH indique une eau neutre (7), le TH de 3,8 montre une eau particulièrement douce ; mais de là à supposer qu'elle est agressive au point d'attaquer les métaux du système de chauffage, on ne sait pas.
Le problème est de savoir à qui s'adresser pour avoir un point de vue scientifique sur l’agressivité supposée de l'eau.
Peut-être le fabricant de la chaudière ?
Il faudrait mettre l'installateur sur l'affaire, en espérant qu'il saura trouver les bonnes portes.
De toutes façons, il faut qu'il remette à neuf les liaisons et qu'il inspecte l'intérieur des tubes, le corps de chauffe notamment.
Nota : C'est la première fois qu'un tel problème est présenté sur ce forum.
Citation :A vrai dire, il n'en sait rien.
Celui-ci m'a dit que cela est normal.
06 janvier 2026 à 16:02
consulter ce sujet Dégradation rapide du circuit de chauffage sur le forum PlomberieBonjour.
Vous avez fait fort, vu ces appareils sans âge.
On n'aurait pas pu vous aider, car ici, c'est plus récent et nous avons gardé les notices.
06 janvier 2026 à 15:52
consulter ce sujet Réglage poignées mitigeur bain/douche Grohe sur le forum PlomberieBonjour.
Vous aviez, du moins on peut le supposer, un système qui fonctionnait.
L'équipement que vous avez réalisé ne semble pas convenir, et sauf à vouloir faire cuire le moteur ou la commande, il vaudrait mieux que vous n'insistiez pas si vous ne vous référez pas à un schéma de montage valide, en toute compréhension. Votre question (renseigner sur le branchement du moteur), montre qu'il se peut que ce ne soit pas le cas et que vous preniez des risques.
Désolé.
Citation :C'est embêtant.
pu aucune sécurité
Désolé.
06 janvier 2026 à 15:25
consulter ce sujet Modification volet roulant Bubendorf sur le forum ÉlectricitéC'est bien dégradé.
N'auriez vous pas constaté les mêmes dégradations sur des installations plus anciennes, la vôtre ou chez des voisins ou proches alimentés par la même eau ?
On ne sait si une liaison physique à la terre résoudrait quelque chose, rien ne coûte de relier les canalisations à la terre.
De toutes façons elles doivent l'être par la liaison terre de la fiche reliée à la prise de courant.
A tout hasard, vous pouvez mesurer le PH et le TH de l'eau.
Le couple PH < 7 et TH proche de zéro rend l'eau particulièrement agressive, sur les métaux notamment. En plus, la température doit favoriser la vitesse de réaction de la corrosion.
Les mots clés agressivité eau de source permettent d'en savoir plus.
En conclusion, le forum ne pourra vous aider car le phénomène est particulier.
Nous mêmes mettrions en cause le TH tout d'abord, et nous renseignerions auprès de propriétaires de ce même type d'installation.
Il faut que l'installateur approfondisse en trouvant les bons interlocuteurs, spécialistes des eaux de ce type. A Vergèse ou Evian ils doivent avoir des idées...
06 janvier 2026 à 12:36
consulter ce sujet Dégradation rapide du circuit de chauffage sur le forum PlomberieCitation :Hélas non, On serait bien embarrassé, comme vous.
Si vous avez une autre suggestion pour tenter de me dépanner, elle sera la bienvenue.
Reste à espérer que le technicien soit compétent, car juste proposer de changer les cartes semble simpliste.
Avez vous essayé de couper les alimentations ?
C'est ce qu'on fait en informatique et quelquefois des miracles inexpliqués, comme tous les miracles, remédient au problème.
06 janvier 2026 à 12:15
consulter ce sujet Problème convecteur Atlantic Maradja 1500W sur le forum ÉlectricitéBonjour Fab,
Si vous avez juste utilisé les mots clés carte DZ06-0024 sans marque ni aucune autre précision, c'est insuffisant.
Si votre appareil est de marque connue on peut espérer qu'il y a un SAV. C'est ce qu'on chercherait tout d'abord.
Citation :Hélas non, votre recherche internet étant demeurée vaine on ne pourra pas faire mieux.
pouvez-vous m'aider ?
06 janvier 2026 à 12:05
consulter ce sujet Recherche carte DZ06-0024 sur le forum ÉlectroménagerBonjour ghis30.
La chaudière est-elle alimentée par un adoucisseur à sel ?
Il semble y avoir des réactions électrochimiques ou des fuites, peut-être liées à ces réactions (mais on n'en sait rien, juste une idée en passant).
Le chauffagiste devrait être compétant face à de telles dégradations, ne serait-ce qu'en se documentant auprès de confrères.
Citation :Raisonnons par l'absurde : donc, une installation se dégrade en deux ans. On la change à trois ?
Citation :Commencer par refaire les raccords.
et ne trouve aucune solution
06 janvier 2026 à 11:19
consulter ce sujet Dégradation rapide du circuit de chauffage sur le forum PlomberieBonjour TontonChristobal,
Malheureusement votre première question risque de ne pas avoir de réponse.
Une question analogue a été posée il y a peu, et sans solution : Programmation heures creuses sur compteur Actaris A14C5
Une autre question a été posée il y a quelques mois. Un invité équipé de ce type de compteur, et non un Linky, a constaté que le sien ne commutait plus. Il a réclamé, plusieurs fois semble t-il, auprès d'Enedis en argumentant sur le non respect du contrat de fourniture d'énergie électrique avec les commutations HP HC.
Son compteur a fini par retrouver son fonctionnement normal.
Une recherche sur les sujets depuis 9 mois n'a rien donné.
Vous pouvez poser la question à Enedis concernant la présence des signaux de commutation Pulsadis 175 Hz.
06 janvier 2026 à 10:56
consulter ce sujet Utilisation d'un ancien compteur Landis + Gyr ZMD126.02 sur le forum ÉlectricitéBonjour Lisbeth.
De retour une bonne année plus tard, on suppose que votre installation ne pose plus de problème.
Actualité concernant les réglettes à tube fluorescent.
L'industrie a pallié la fin des tubes en proposant des tubes à led avec un "starter" qui se branche à la place de l'ancien et qui est juste un court-circuit, juste un fil entre les deux picots.
Ce système fonctionne sans générer trop de frais.
L'expérience personnelle, il y a peu, a consisté à remplacer une réglette double sans âge par un tube à led simple de même longueur.
Lors du montage on constate qu'il s'agit d'une autre technologie (connue pour l'éclairage public, les bornes, bref, tout ce qui éclaire en utilisant des led désormais - même les spots à led), un ruban constitué de pavés de leds sur un substrat, alimenté par un convertisseur du type générateur de courant (donc qui doit pouvoir être gradué). L'ensemble est dans un diffuseur.
Et on constate que ce nouveau luminaire peu encombrant éclaire beaucoup mieux que l'ancienne réglette double à tubes fluorescents.
Certes, il faut sortir des euros, mais à la limite on peut réduire le nombre de réglettes si le rendu est meilleur.
Il faut juste bien choisir la température de couleur.
Pour un lieu de service, sous-sol, atelier, locaux industriels, 4 000 K est adapté. 3 000 K a le même rendu que l'éclairage à incandescence et a sa place dans des lieux domestiques.
06 janvier 2026 à 10:47
consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ? sur le forum ÉlectricitéAvez-vous essayé de l'enlever complètement, ou le tamis ?
Ou enlever le tamis et mettre un bouchon ?
En général on peut être amené à mettre un filtre à cartouche filtrante dans le réseau quand l'eau est chargée en impuretés.
Ou quand il y a un adoucisseur.
C'est la première fois sur ce forum qu'on voit qu'un tel filtre est utilisé, d'où la confusion.
05 janvier 2026 à 23:05
consulter ce sujet Baisse de pression eau froide sur chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Ciocca2b,
Les recherches sur le net n'aboutissent pas. Le site de la marque ne propose aucune notice concernant TAQ-150-100-2
Des sites de manuels proposent des versions sans qu'on sache si ce sont les bonnes, et il faut diffuser son pedigree. Ce qu'on évite.
Le plus simple est de demander ici : https://www.acova.fr/assistance-et-reparation#bloc_assistance_contact
L'ami Martien n'a pas son pareil pour dénicher des notices anciennes.
05 janvier 2026 à 21:20
consulter ce sujet Problème ancien modèle chauffage Acova sur le forum ÉlectricitéC'est clair.
Il faut enlever le réducteur de pression en entrée du chauffe-eau, et tout ira mieux.
Il a déjà été expliqué de multiples fois sur le forum qu'un réducteur de pression, s'il se justifie, doit être monté en sortie de robinet général de l'alimentation de l'habitat, et bien sûr, avec un manomètre.
On vous laisse faire la manip.
On conseille aussi de poser des vannes à bille en en trée et sortie chauffe-eau, bien utiles quand on change le groupe de sécurité ou le chauffe-eau.
Pour info : Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
05 janvier 2026 à 19:00
consulter ce sujet Baisse de pression eau froide sur chauffe-eau sur le forum PlomberieCitation :Non, on ne peut corriger un problème que s'il a été défini, ce qui n'est pas le cas.
je vais tester de mettre un casse vide ou une soupape a moitié ouverte en sortie de chauffe eau car j'ai l'impression que ça entre en dépression.
On ne se fie pas à une seule impression assez floue (dépression de quoi, pourquoi et comment ?), mais on démontre.
Dans le cas qui vous préoccupe, il faut vérifier les débits en amont des canalisations, ce qui est conseillé par l'ami Bob.
L'hydraulique domestique ne présente aucune difficulté technologique.
Dans le forum électricité il n'est pas rare que des invités changent des matériels "au petit bonheur la chance", ce qui ne change en rien le dysfonctionnement constaté.
Dépenser des euros pour rien ne fait pas partie des procédures de dépannage.
Vous faites au mieux, mais avec logique, sans dépense inutile.
05 janvier 2026 à 17:20
consulter ce sujet Baisse de pression eau froide sur chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Lemon2000,
Devant l'écran il ne peut y avoir aucune explication.
Sur place on vérifierait les pressions, ou plutôt les débits au niveau de départs en débranchant ceux-ci et en faisant débiter dans un seau ou autre récipient sans fuite.
Il n 'y a pas de relation entre la sortie eau chaude du chauffe-eau et le réseau eau froide salle de bains. On ne peut donc rien déduire de vos constatations.
C'est pour cela que nos lumières, si tant est qu'il y en ait, sont éteintes.
Avec une caisse à outils, des clés diverses, des flexibles et une lessiveuse, elles pourraient se rallumer.
On vous laisse expérimenter, car il n 'y a rien d'autre à faire.
Un plombier malin pourrait faire cette recherche.
Citation :Eh bien, ils sont éteints.
Merci pour vos éclairages.
05 janvier 2026 à 15:29
