Supprimer un interrupteur double va-et-vient
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27200
Questions Problèmes Électrique : Supprimer un interrupteur double va-et-vient
MrMuzo
MrMuzo
Voila je vous expose ce que ma femme voudrais que je fasse :
Dans notre salon / salle à manger nous avons un double interrupteur va-et-vient :
Un se trouvant dans le salon et l'autre dans la partie salle à manger, seulement l'interrupteur coté salon à été supprimer déjà il n'est plus visible dans la pièce.
Et maintenant ma femme voudrait qu'on supprimer celui de la salle a mangé en le laissant en permanence les 2 éclairages allumé les mettre en circuit ouvert donc ) car les éclairages sont piloté via une appli sur le téléphone.
Que me conseillez vous ?
Dans l'interrupteur il y a 5 fils : 1 phase qui est en plus pontée pour le deuxième bouton de commande et 2 fils par interrupteur...
Y aurait-il un risque ?
D'avance merci.
07 janvier 2026 à 23:28
11 513 messages
Vous reliez tous les fils ensemble avec un domino une borne Wago..
N'oubliez de faire une photo avant, car dans quelques années vous en aurez marre de gérer l'éclairage sur le téléphone et vous remettrez un interrupteur.
08 janvier 2026 à 07:02
32 181 messages
Bonjour MrMuzo.
Quelques remarques subjectives.
Poser quelques questions à votre femme :
- Quel est l'intérêt de supprimer une commande filaire qui a fait ses preuves depuis les débuts de l'électricité ?
- L'application nécessite un téléphone et certaines capacités pour s'en servir.
Faut-il qu'un intervenant soit disponible avec un téléphone en état de marche pour allumer une lumière quelconque ?
- Comment fait une personne non munie d'un téléphone pour allumer la pièce ?
Si le boitier a été recouvert avec les fils à l'intérieur ce n'est pas la règle. Mais vous avez peut-être fait autrement.
Vous faites au mieux pour mettre en œuvre, ou abandonner, un projet à tendance Shadock.
En général la domotique peut-être mise en œuvre à condition qu'elle ait été prévue en amont de la construction, tout en permettant les commandes traditionnelles.
08 janvier 2026 à 09:03
  • 1. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 11. Schéma interrupteur double va-et-vient
    N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Supprimer un interrupteur double va-et-vient >>>
branchement interrupteur va et vientbrancher variateur eclairageeclairage 002eclairage plan de travail cuisine
