Risque d'incendie moteur d'ascenseur
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27199
Question installation électrique : Risque d'incendie moteur d'ascenseur
Briand
Briand
Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les causes pour qu'un moteur d'ascenseur fonctionnant pour 5 étage prenne feu ?
Un moteur trop ancien prend feu ?
Le service de maintenance n'aurait pas pu s'entendre compte ?
Merci pour vos réponses.
07 janvier 2026 à 19:22
32 181 messages
Bonjour Briand,
Il faudrait une enquête pour cela.
On ne sait pas de quel type de moteur il s'agit, s'il y a une électronique, quelles sont les protections électriques mises en œuvre, si le moteur est équipé de senseurs de température interne etc.
S'il y a eu un échauffement anormal, il faut déterminer son origine.
Quel élément un pris feu, moteur ou son environnement ?
Ce n'est pas d'un forum que viendra la solution.
S'il y a une chose qu'on n'aime pas en électrotechnique ce sont les connexions desserrées.
Et tout acte de maintenance préventive doit effectuer les vérifications nécessaires.
Se rendre compte de quoi ? Un acte de maintenance doit s'accompagner de documents récapitulant le travail effectué.
07 janvier 2026 à 21:34
  • 1. Devinette cause incendie moteur ascenseur
    N°19047 : Bonjour. Hier un moteur d’ascenseur a pris feu dans un immeuble. Depuis plusieurs mois le bouton d'appel de l’ascenseur ne clignotait plus. Bizarrement juste après l’arrêt d'un des 2 ascenseurs dont le moteur a prix...
  • 2. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
  • 3. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
    N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
  • 4. Risque incendie fil électrique endommagé ?
    N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
  • 5. Risque moteur qui tourne sans condensateur
    N°5459 : Bonjour, Le condo de ma pompe de piscine est HS, le moteur (monophasé) semble tourner normalement une fois qu'on lui a donné l'impulsion pour démarrer, mais je me demande s'il y a un risque à le laisser tourner sans condo....
  • 6. Multiprises de trop risque d'incendie
    N°9808 : Bonjour, je vous expose mon cas : je possède un disjoncteur de 16 ampères qui protège 5 prises murales. Sur l'une de ces prises murales j'ai : une multiprise avec mon ordinateur portable 120W, éclairage aquarium 11W, chauffage...
  • 7. Puissance électrique risque d'incendie
    N°6961 : Bonjour, j'ai une petite installation en 1.5mm² où est connecté du matériel de petite puissance (au total 300 W). Y a-t-il un risque d'incendie si le neutre touche la phase (en sachant que mon installation est équipée d'un...
  • 8. Risque utilisation moteur électrique américain en France
    N°476 : L'utilisation de matériel de cuisine américain avec moteur électrique (+/- 350W, 110v-50hz) en France (230v-60hz) avec un transformateur, peut-elle l'abîmer ou le détruire ? Je sais que ça tournera moins vite, mais il s'agit...
  • 9. Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
    N°17935 : Bonjour. J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient. Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien ! Elle est donc grillée mais je ne sais plus si...
  • 10. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 11. Utilisation chanvre risque d'incendie
    N°4530 : Bonjour, nous avons choisi d'utiliser dans nos cloisons de la laine de chanvre comme isolant phonique, cependant celle-ci contrairement à la laine minérale est inflammable. A travers les inévitables trous présents dans les...
>>> Résultats suivants pour : Risque d'incendie moteur d'ascenseur >>>
tableau electrique bvfournitures electriquesvoiture electrique rechargeelectronique eclairage neon
