Choix du disjoncteur pour une pompe de piscine
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
27212
Questions Installation Électrique : Choix du disjoncteur pour une pompe de piscine
midaume
midaume
3 messages
J'alimente une pompe piscine (1000Watts ce qui je pense fait 4.3 A).
Assez éloignée de la maison, raison pour laquelle j'ai installé un câble 3/6 carré;le tableau de la piscine sera équipé d'un différentiel.
J'aimerais installer un disjoncteur en amont ; est-ce que un 10A serait suffisant ?
14 janvier 2026 à 19:45
32 169 messages
Bonjour Midaume.
Sauf erreur, cette question est la même que Alimentation à partir d'un tableau
Non. Le tableau piscine est équipé avec un interrupteur différentiel 30 mA à l'arrivée de la ligne comme déjà précisé.
Un disjoncteur aval alimentera la ligne moteur. Un disjoncteur 10 A courbe C suffira amplement.
Pour la connaissance : la puissance d'un moteur précisée sur la plaque signalétique est celle disponible sur l'arbre, donc la puissance utile. La puissance absorbée est supérieure compte tenu du rendement.
Le constructeur doit indiquer l'intensité en ligne sur la plaque signalétique. Ici, en nominal, ce pourrait être voisin de 5 à 6 A environ.
14 janvier 2026 à 20:58
  • 1. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 2. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 3. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 5. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 6. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 7. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 9. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 10. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 11. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
>>> Résultats suivants pour : Choix du disjoncteur pour une pompe de piscine >>>
divers spots ledled bricolageled rouge verte jauneeclairage chambre
