Modification volet roulant Bubendorf
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27195
Questions Problèmes Électrique : Modification volet roulant Bubendorf
loulou88600
loulou88600
J'ai un problème sur un volet roulant Bubendorf.
Je veux remplacer la carte par 2 prises commandées par télécommande, ce qui me supprime les fils.
Sur la table ça fonctionne, mais je trouve une consommation du moteur de 5 ampères.
Ça me parait beaucoup.
Pourriez vous me renseigner la dessus ainsi que sur le branchement du moteur et condensateur.
Comme avec un double inter, pu aucune sécurité faut être vigilant avec les fins de courses.
Merci
05 janvier 2026 à 17:51
32 181 messages
Vous aviez, du moins on peut le supposer, un système qui fonctionnait.
L'équipement que vous avez réalisé ne semble pas convenir, et sauf à vouloir faire cuire le moteur ou la commande, il vaudrait mieux que vous n'insistiez pas si vous ne vous référez pas à un schéma de montage valide, en toute compréhension. Votre question (renseigner sur le branchement du moteur), montre qu'il se peut que ce ne soit pas le cas et que vous preniez des risques.
pu aucune sécurité
C'est embêtant.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
06 janvier 2026 à 15:25
  • 1. Brancher un volet roulant Bubendorf
    N°11404 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher un volet roulant Bubendorf modèle ID en filaire. 4 fils sortent du moteur (1 bleu, 1 noir, 1 gris, 1 marron). Quel schéma adopter ? Merci de m'aider.
  • 2. Modifier butée volet roulant Téléco
    N°21861 : Bonjour. La butée de mon volet roulant s’est déréglée. Il s’agit d’une d’une télécommande radio, d’une butée virtuelle (électronique) et d’une marque assez peu connue Téléco c’est pourquoi je ne trouve...
  • 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 4. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 5. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 6. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 7. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 9. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 10. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
  • 11. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
>>> Résultats suivants pour : Modification volet roulant Bubendorf >>>
interrupteur bricolage 03branchement moteur electrique 220branchement plaque de cuissondouille avec interrupteur
