Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 020 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Toto2607.
Vu d'ici, voir pourquoi la programmation de nuit ne fonctionne pas, puisque la chaudière ne semble pas activée.
Le programmateur pourrait être en cause.
Voir ce qu'en pense le chauffagiste qui fait l'entretien annuel.
Citation :A priori c'est le cas.
Pas d'idée ?
28 janvier 2026 à 14:51
consulter ce sujet Chaudière Chappée Klista éteinte la nuit ? sur le forum ChauffageBonjour Pajude,
Cette vérification est indispensable.
Mais cela reste simple dès l'instant où vous avez l'appareil qui convient à disposition.
Quand on n'en n'a pas, un petit moteur asynchrone triphasé fait l'affaire.
Dans les équipements sensibles un relais de contrôle de l'ordre de succession des phases est intégré à l'automatisme.
27 janvier 2026 à 11:28
consulter ce sujet Mesure du champ tournant au disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour em78.
Et ce sera "nickel".
Citation :Non, mais il faut vous assurer que les isolants sont en bon état et qu'ils ne tombent pas en poussière. Les photos montrent que les isolants sont en bon état. Vérifiez aussi les sections.
Dois-je impérativement retirer tous les câbles
Citation :On préfère plutôt la gaine thermorétractable. Ici il faudrait principalement du bleu et du jaune/vert. Ainsi qu'une autre couleur pour les navettes des va et vient.
quitte à les identifier correctement avec des étiquettes ?
Citation :Non, il faut juste le plastron que vous allez remettre.
Le tableau électrique doit-il obligatoire pouvoir être fermé
27 janvier 2026 à 11:08
consulter ce sujet Couleurs des câbles électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour cec,
Il faut aussi que la prise de courant soit raccordée à la terre.
La présence d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est à vérifier. S'il n'y en n'a pas, il faut envisager d'en poser au moins un.
Pour le domino, une photo permettrait d'apporter le meilleur conseil. L'idéal serait de l'enlever et qu'il n'y ait plus aucun dispositif de raccordement électrique apparent, bref, une simple prise pour la plaque gaz.
Citation :Il faut vous assurer que la section des conducteurs est de 2,5 mm² et que la protection surintensité de la ligne qui l'alimente (fusible ou disjoncteur modulaire) est de calibre 16 ampères.
mais comment savoir si elle est OK pour brancher un four ?
27 janvier 2026 à 10:59
consulter ce sujet Conseils brachement four cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour Cedric64.
Juste une remarque en passant.
C'est normal car il faut avoir étudié et expérimenté les alimentations à découpage en formation initiale d'un bon niveau,
Il vaut mieux que vous ne poursuiviez pas un dépannage impossible si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électronique de commutation étant petit.
L'absence de schéma est une difficulté supplémentaire loi d'être négligeable.
En électricité ou électronique on ne fait rien sans schéma.
A l'élaboration du produit le dépannage des cartes n'est pas envisagé.
Trouver une carte d'occasion serait une possibilité.
Citation :Si ces éléments de vocabulaire technologique ne vous disent rien :
c'est placé ou le Power switcher, diode de référence diode roue libre et transistor driver de FB.
26 janvier 2026 à 23:43
consulter ce sujet Panne platine d'affichage four Whirlpool AKZM770/IX sur le forum ÉlectroménagerBonjour KM69,
Un contact sec peut être utilisé pour commuter une tension de commande s'il faut sur la carte dont il est question.
Ce n'est donc pas un obstacle, au contraire.
Attendons d'autres avis.
Mais le recours à un professionnel expérimenté pourrait être la seule solution.
Citation :Le problème est qu'il n'y a personne de suffisamment documenté pour vous répondre.
26 janvier 2026 à 14:47
consulter ce sujet Remplacer nouvelle carte électronique chaudière gaz Vitodens 200 sur le forum ChauffageBien reçu.
A force d'obstination et de recherches vous finirez bien par trouver.
Les quantités de sable sont impressionnantes.
Mais les filtres ne sont peut-être pas bien placés.
En tout cas, pour le moment il vaut mieux ne pas cuisiner avec cette eau ni la boire sans qu'elle soit filtrée sérieusement.
Faites un retour s'il y a du nouveau.
On aime bien connaître la fin des histoires.
26 janvier 2026 à 13:57
consulter ce sujet Sable dans les robinets sur le forum PlomberieCitation :Rien de particulier.
Des précautions particulières a prévoir ?
Dimensionnez sans faire d'économies.
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste si vous préparez bien les listes de matériels, avec les marques régulièrement conseillées sur le forum.
26 janvier 2026 à 13:51
consulter ce sujet Distance protection entre compteur/AGCP et tableau ? sur le forum ÉlectricitéBonjour DJP61.
Effectivement, c'est beaucoup plus que quelques grains.
Mais des filtres en bon état ne devraient pas laisser passer ces matières.
Il faudrait peut-être revoir leur emplacement.
Il y a un problème sérieux qu'on ne peut imaginer à distance.
26 janvier 2026 à 12:51
consulter ce sujet Sable dans les robinets sur le forum PlomberieBonjour Mistydog.
Tous les arguments présentés concernant l'alimentation électrique du dispositif n'ont aucune valeur.
Que signifie isoler une prise de courant ?
La tension secteur normalisée est 230 V ± 10 % et tous les équipements fonctionnent sans problème.
Il en est de même pour un malheureux compresseur.
Citation :Quel charabia.
isoler la prise sur du 10A en "conticotinue" (?).
Citation :Ne vous laissez pas influencer par des considérations techniques totalement infondées.
protéger les écarts de tension éventuels ?
Citation :Votre interlocuteur n'a pas le niveau attendu pour un technicien prétendument expérimenté. Défaut de formation initiale. Que de lacunes !
Il me dit aussi que normalement s'il avait bien fait l'installation...
26 janvier 2026 à 12:46
consulter ce sujet Problème litige fosse septique sur le forum Litiges TravauxBonjour Noriwm.
Voir déjà cette discussion : Problème commande du cumulus par Pilotec 20
Voir aussi les sujets apparentés ci-dessous.
Si le voyant téléinformation clignote, la liaison ne fonctionne pas.
26 janvier 2026 à 10:37
consulter ce sujet Confort Pilotec 20 clignote et perte de configuration sur le forum ÉlectricitéBonjour Ange11.
La longueur maximum est liée à la section de la ligne et au calibre maximum du disjoncteur différentiel de branchement, le tout en vue d'une chute de tension inférieure ou égale à 2 %.
Pour un DJ 60 A en mono et une section de 16 mm², la longueur maximum est 27 m (source Promotelec).
Coupure d'urgence : comme le DJ différentiel de branchement est placé dans une pièce de l'habitat accessible par l'intérieur, aucune protection supplémentaire n'est exigée.
Vous disposez le tableau de répartition au mieux dans la zone prévue, mais il serait bon de préciser l'emplacement sachant qu'il y a des contraintes. Il faudra 3 borniers, phase, neutre et terre.
La liaison depuis le DJ peut être faite, de préférence, avec du câble souple HO7V-K, vendu à la coupe en e-commerce. Approvisionner les embouts qui conviennent. Idem pour le câblage du tableau et de l'habitat, même s'il faut sortir un peu plus d'euros pour approvisionner un assortiment de bobines de différentes couleurs, pratiquement 5 pour les circuits lumière (rouge, orange, bleu, violet, marron, jaune/vert)
Laisser le tableau de répartition au rdc serait plus simple, une fois que toutes les lignes y arrivent. Ce qui autorise toutes les modifications au besoin, sans soucis particulier d'esthétique. Ne pas hésiter à surdimensionner le tableau. Et bien sûr toutes liaisons avec peignes.
Le disjoncteur différentiel de branchement devrait être de type S dès l'instant où le tableau de répartition comprend des interrupteurs différentiels 30 mA, instantanés par construction.
26 janvier 2026 à 10:13
consulter ce sujet Distance protection entre compteur/AGCP et tableau ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicoram,
On soupçonne donc le décodeur TNT externe.
Vous pouvez en essayer un autre si vous en trouvez un d'occasion à 5 € maximum sur un coin bon.
L'autre solution est de brancher le TV sur une box quelconque chez un proche.
Le TV pourrait avoir un problème.
L'idée est de mettre en évidence soit un défaut du décodeur soit le TV.
Vous pouvez aussi essayer avec un lecteur de dvd, à condition qu'il y ait une entrée adaptée sur le TV.
Si le TV est très ancien, il y aura juste une entrée antenne et une embase péritel. Pas certain qu'il y ait une embase HDMI.
Citation :Les TV actuels ont évolué. On aime bien les oled.
l'image est belle.!
25 janvier 2026 à 23:01
consulter ce sujet Décodeur externe son faible sur toutes les chaînes sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Bob
25 janvier 2026 à 18:39
consulter ce sujet Mesure du champ tournant au disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien,
Le document est de mauvaise qualité.
Les fiches femelles jaune et noire sont à double puits ; l'une est droite, l'autre courbée.
La fiche à gauche est noire et différente des autres.
Sur e-bay on voit cet appareil avec une visualisation peu convaincante, 6 crocos, un seul cordon (pour 50 €).
Mais on sait bien qu'il faut 3 cordons.
Le retour de Pajude est attendu.
25 janvier 2026 à 18:33
consulter ce sujet Mesure du champ tournant au disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour mistydog.
Le compresseur est présenté ici, avec un lien vers la notice d'emploi : Notice compresseur
Il s'agit d'un compresseur à membrane, équipé d'électro-aimant et non de machine tournante.
Juste une remarque concernant l'aspect électrique du problème, en complément de la contribution précédente.
Tout d'abord, le compteur compte et ne fait pas autre chose;
Ensuite, on connait les interférences en audio ou en signaux radio haute fréquence, par contre, en électricité domestique ce serait nouveau, surtout quand il s'agit de la commande de ce type de machine.
Pour mémoire, on sait alimenter des bornes de recharge de véhicule électrique à partir d'un tableau de répartition et cela ne pose aucun problème.
On se demande si ce compresseur présente suffisamment de fiabilité. Sa technologie est simple, mais nécessite un entretien régulier.
En conclusion, vous n'avez pas affaire au meilleur technicien concernant la maintenance de cette installation.
Attendons d'autres avis, notamment sur la partie fosse septique.
Citation :Ce qui ne signifie absolument rien.
(la prise devrait être indépendante du reste du compteur électrique pour ne pas subir d'interférences)
Citation :Dans ce cas, il évite de faire des hypothèses sans savoir de quoi il s'agit.
Il n'y connait rien en électricité
Citation :La notice est suffisamment documentée pour effectuer la maintenance du compresseur sur place. Pas bien compliqué.
Ils ont cependant envoyé le compresseur endommagé au fabriquant
25 janvier 2026 à 17:17
consulter ce sujet Problème litige fosse septique sur le forum Litiges TravauxC'est bien de poser une question sur un forum et de solliciter les contributeurs.
Mais ce serait encore mieux de faire au moins un retour de façon à savoir si la contribution a été utile, voire perfectible.
25 janvier 2026 à 10:47
consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin W505T refoule l'eau sur le forum PlomberieCitation :Elle a été apportée. Un retour serait bienvenu.
Merci de votre aide.
25 janvier 2026 à 10:34
consulter ce sujet Problème évacuation lave-vaisselle sur le forum PlomberieBonjour Marc.
Il s'agit d'un plafond à l'ancienne avec bacula et plâtre.
Votre peintre, s'il est expérimenté, saurait remédier au problème.
Il faudrait déjà nettoyer la plaie en délimitant des contours nets en agrandissant le trou en lui donnant une forme géométrique simple comme un rectangle à côtés biseautés.
Ensuite, la pose d'une rustine en placo en utilisant chanvre (technique du staff), map, visserie placo, moyens pour plaquer dans le plan du plafond, nécessite d'être expérimenté dans ce genre de travail.
S'il y a un accès par le haut la réparation serait facilitée.
Il faudra ensuite repeindre le plafond en commençant par un ponçage sérieux, suivi d'un enduit et pose de bandes sur les fissures éventuelles.
La pose d'un faux plafond situé à 10 cm environ de l'actuel permettrait d'isoler et d’encastrer quelques petits spots.
On vous laisse étudier la solution proposée.
25 janvier 2026 à 08:53
consulter ce sujet Réparation plafond suite dégât des eaux sur le forum DiversBonjour M.
A part un bornier de terre, voire un bornier de phase il n'y a pas beaucoup d'accessoires de prévus.
En effet, c'est peut-être le moment de moderniser les raccordements afin de pouvoir utiliser des peignes, plutôt que de faire des pontets si cela est le cas.
Ce tableau est peut-être trop petit pour une distribution triphasée.
Un tableau triphasé bien fait comprend au minimum 3 ID 30 mA monophasés et un ou deux ID tétrapolaires.
Les ergots peuvent servir à raccorder ce type de bornier.
Image Legrand.
D'autres renseignements généraux ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/coffret-de-distribution-xl3125-2-rangees-de-18-modules#scroll-to:product-details--documentation-et-conseils-de-pose
Citation :Dans ce cas il faudra déporter un bornier dans un mini tableau contigu. Ou voir si vous pouvez faire une adaptation comme on voit sur une photo en lien.
sans occuper d’espace sur les rails DIN.
Citation :Non. Il faut alimenter des interrupteurs différentiels 30 mA qui seront reliés aux DJ par des peignes.
distribuer mes 3 phases vers des disjoncteurs anciens (donc pas de peignes possibles)
Image Legrand.
24 janvier 2026 à 20:59
consulter ce sujet Installer coffret de distribution Legrand XL³ 125 sur le forum ÉlectricitéOn s'attendrait à ce qu'il y ait 3 pointes de touche.
Juste un gadget ?
Il y a mieux.
Juste un gadget ?
Il y a mieux.
24 janvier 2026 à 19:07
consulter ce sujet Mesure du champ tournant au disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Pajude,
En réalité vous avez vérifié l'ordre de succession des phases, direct ou inverse.
On branche sur les phases.
Si l'ordre direct est 1-2-3, il sera aussi 3-1-2 et 2-3 -1.
On fait juste une permutation circulaire des chiffres.
Le net précise : MS-703 : produit non conforme pour une utilisation France
On ne sait pas pourquoi.
Respecter l'ordre de succession des phases est nécessaire dès lors que des machines fonctionnent avec des moteurs asynchrones triphasés.
Vos mesures sont correctes. Mais pourquoi avez vous des doutes ?
24 janvier 2026 à 16:54
consulter ce sujet Mesure du champ tournant au disjoncteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous le déconnectez complètement et vous essayez le four.
ou alors un composant d’un élément genre ventilateur.
Citation :Assez peu car les défauts d'isolement sur un four sont généralement bien identifiés.
beaucoup d’éléments peuvent être en cause.
On ne voit pas que pourrait être la contribution du capot au défaut d'isolement car c'est un contact tout ou rien de la tôle avec un élément relié à la phase, peut-être indirectement..
Citation :Tout n'est pas perdu, il faudrait continuer avant de feuilleter les catalogues.
mais c’est pas faute d’avoir cherché !
24 janvier 2026 à 16:38
consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs sur le forum ÉlectricitéBonjour Mistydog,
On ne sait pas ce qu'est une fosse septique avec compresseur.
Il faudrait savoir exactement ce qui a provoqué la panne éventuelle du moteur car un moteur, supposé asynchrone monophasé, ne rend pas l'âme, la seule pièce d'usure étant le condensateur moteur qui se change une fois le diagnostic effectué (facile à faire pour un électricien).
Il faudrait voir pourquoi la garantie de deux ans ne vous est pas appliquée.
Mais une société spécialisée devrait pouvoir vous répondre ; il faudrait chercher sur le net.
Il faut continuer à vous documenter, et voir comment refuser la facture de 600 €.
Qu'entendent-ils par "problème électrique" sans avoir décrit ce que pourrait être ce pseudo problème électrique. L'utilisation de cette expression tient plus de la magie que d'un argument scientifique.
Citation :On ne croit pas l'argument qui vous a été présenté.
la poussière qui avait encrassé le moteur de celui-ci avant qu'il ne rende l'âme en gros
Citation :Attendons le passage d'un contributeur expérimenté.
ce serait de savoir on est obligé de passer par un compresseur ?
Citation :Bien des fosses septiques fonctionnent sans machine électrique.
refaire cette fausse sans tout ces pseudos trucs "technologiques"
Citation :Cet argument montre une totale incompétence en électricité de vos interlocuteurs.
Là il me dit que ça doit venir d'un problème électrique de la maison.
24 janvier 2026 à 15:17
Vous verrez s'ils se chargent en boues et sédiments.
Vous enlevez tous les filtres des robinets et vous laissez couler quelques dizaines de minutes, en espérant que les sédiments résiduels soient évacués.
Citation :Il faut utiliser des filtres anti-particules de 20 microns maximum.
J'ai un double filtre sur l'arrivée d'eau froide
24 janvier 2026 à 14:31
consulter ce sujet Sable dans les robinets sur le forum PlomberieRe,
1. Au départ il faut principalement repérer la couleur des conducteurs, en espérant qu'on les retrouve sur les appareillages de commutation.
2. Repérer les conducteurs peut se faire aussi en les débranchant et en testant la continuité à l'ohmmètre à l'aide de longs fils.
On peut essayer de le faire mais il y a des incertitudes impossibles à lever à distance.
Le fonctionnement souhaité est représenté sur le précédent document joint.
Il vous faut comprendre la théorie, puis comparer au câblage existant. Malheureusement, celui-ci n'est pas bien simple alors qu'il n'y a aucun repérage auquel se fier.
Vous n'y arriverez pas tout seul car démêler ce type de circuit plus ou moins improvisé nécessite d'être expérimenté.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Citation :Non.
Est-ce qu'une photo des branchements à la lumière du couloir pourrait être utile ?
Citation :Ce serait plus clair si vous adoptiez les conventions de représentation utilisées dans le schéma ci-dessus. Il y aurait juste une mise en forme à effectuer. Vous y verriez beaucoup plus clair (le courant coule de la phase directe vers le neutre en passant par des organes de commutation et le récepteur qu'est la lampe - un circuit série classique). Vous remarquerez qu'on utilise pas le terme retour lampe, mais plutôt liaison vers la lampe (phase coupée vers la lampe).
J'ai essayé de mettre les schémas
24 janvier 2026 à 14:23
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Ordonez12,
Il n'y a aucune raison absolue qui permettrait d'expliquer un déclenchement d'ID seulement au refroidissement.
Vous pouvez tester le fonctionnement du four toutes résistances déconnectées ; ce sont quand même elles qui sont responsables des défauts d'isolement.
Citation :Certaines résistances tubulaires peuvent présenter un défaut d'isolement au moment de la chauffe ; pour d'autres, le défaut est présent et irréversible et le déclenchement d'un ID 30 mA est immédiat lors de la mise sous tension.
j’ai testé les 3 résistances au multimètre et rien à signaler.
Citation :On ne peut vous aider si le défaut est lié au capot. Mais cela reste à analyser et prouver.
ça le fait uniquement lorsqu’il y a le capot supérieur
Citation :Pas plus que cela, hormis approfondir l'analyse du défaut.
Si quelqu’un a une idée.
24 janvier 2026 à 11:52
consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs sur le forum ÉlectricitéBonjour cybervie,
Il se peut que vous n'arriviez pas tout seul à démêler votre problème.
En effet, en électricité on raisonne sur des schémas, et non sur des phrases :
- schéma du montage théorique
- relevé du schéma de l'installation et comparaison avec le montage théorique
- adaptation du montage pour qu'il réponde, si cela est possible, au projet.
Ici il faut relever le schéma du montage incluant :
- phase directe
- neutre direct aux lampes
- phase directe à l'interrupteur simple et phase coupée vers la lampe WC
- phase directe sur le commun du premier va et vient, les navettes vers le deuxième va et vient, la phase commutée depuis le commun du deuxième va et vient vers la lampe concernée.
Tant que vous n'aurez pas fait cela, rien n'avancera.
Il serait prudent, à ce stade, de vous faire aider.
Pour cela il faut identifier tous les conducteurs en présence et leurs liaisons vers les appareillages, un interrupteur simple et deux va et vient.
Un schéma en PJ, sur lequel il faudrait rajouter les couleurs des conducteurs. Le montage réel semble différent de celui que vous voulez réaliser.
A votre décharge, les couleurs des conducteurs en présence semblent montrer un montage non respectueux des conventions (mais on se trompe peut-être, nous ne sommes pas sur place pour effectuer les relevés et contrôles). Il faut identifier phase directe tout d'abord, puis le reste.
On vous laisse faire les relevés et un schéma clair de l'installation en photo (comme ci-dessous), mais :
- phase directe
Citation :Cordialement.
Ce n'est pas clair.
24 janvier 2026 à 11:19
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Ratza.
Les cas d'interphones relatés sur ce forum trouvent rarement de réponse satisfaisante.
Les modèles dits universels le sont rarement, d'autant plus que les câblages ne sont pas repérés.
Ici, la communication semble être le fait d'un "bus".
Si les normes de communication ne sont pas les mêmes les systèmes ne communiquent pas.
S'il s'agit d'un immeuble, voyez avec l'entreprise responsable mandatée comme indiqué.
23 janvier 2026 à 15:42
consulter ce sujet Installer combiné interphone Comelit 6750W sur un Tonna 696506 sur le forum ÉlectricitéBonjour Susic.
Nous sommes ignorant de ce qu'est un désactivé, d'autres contributeurs en sauront sans doute plus.
On ne voit pas non plus ce que des ardoises ont à voir avec "un style de dilatation" dont on aimerait savoir à quoi cela ressemble.
Les taches de rouille peuvent s'enlever avec une solution d'acide oxalique effectuée à partir de poudre disponible chez certains grossistes en peinture. Ou dans le E-commerce.
On dilue la poudre dans de l'eau, et une fois la poudre diluée on applique sur la surface pendant un certain temps, puis on nettoie à l'eau.
Si la rouille est en profondeur c'est fichu.
Le maçon doit savoir cela.
22 janvier 2026 à 23:40
consulter ce sujet Taches de rouilles sur ardoise au sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Pierre56680.
La seule solution est de trouver un boîtier identique, ou de démonter le composant et décoder les inscriptions, à condition qu'il y en ait de significatives.
Mais on ne voit pas de dispositif d'alimentation de la platine. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté.
22 janvier 2026 à 13:54
consulter ce sujet Problème télécommande chaudière HTE Chappée sur le forum ChauffageBonjour Susic.
La technologie de vos détecteurs, pas plus que leur fonction exacte, n'est décrite.
A part qu'il y a deux ou trois fils, c'est tout ce que vous précisez.
L'aide fondée seulement sur un nombre de fils va être difficile.
Il vaudrait mieux vous référer à la documentation de l'automatisme du portail ou faire appel à un professionnel expérimenté.
Citation :On comprend bien, mais quels ont été vos critères de choix ?
j'ai acheté donc un nouveau détecteur de mouvement
22 janvier 2026 à 13:41
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements 2 fils sur le forum ÉlectricitéCitation :On ne sait qui fabrique ces interfaces de commande qui ont, pour la plupart, un air de famille (photos du 20 janvier), mais ce qu'on peut constater est que leur durée de vie est aléatoire.
Alors que visiblement elles ont un défaut de conception pour tomber ainsi régulièrement en panne d'afficheur
Ici il y a un vrai budget pour remplacer des boitiers de commande pour des modèles Campa - Intuis qui ne sont pas réputés pour être du bas de gamme. Il est désagréable de voir les températures de consigne qui varient toutes seules, surtout si c'est 28 °C.
Certes il n'y a pas de main d’œuvre, mais c'est un billet de 120 € bien tassé à chaque fois.
22 janvier 2026 à 11:46
consulter ce sujet Problème affichage digital sur radiateur Atlantic sur le forum ChauffageBonjour Ratza.
D'après ce que vous avez constaté il s'avère que les systèmes sont incompatibles, et qu'il était inutile de tenter une greffe vouée à l'échec probable, voire de poser la question.
Une assistance ici : https://pro.comelitgroup.com/fr-fr/produit/6750W
Et une autre ici : https://www.tonna.com/
S'il s'agit d'un équipement d'immeuble, celui-ci doit être de la responsabilité de la copropriété ou du bailleur.
22 janvier 2026 à 11:20
consulter ce sujet Installer combiné interphone Comelit 6750W sur un Tonna 696506 sur le forum ÉlectricitéBonjour Guillaume-S.
Vos questions multiples très généralistes ne pourront être traitées en quelques lignes sur un forum, l'absence de réponse en témoigne.
Seul un professionnel expérimenté dans la rénovation de ce type d'habitat pourrait vous conseiller.
Il ne doit pas en manquer dans votre région.
22 janvier 2026 à 09:15
consulter ce sujet Conseils rénovation néo-bretonne sur le forum MaçonnerieBonjour Choupette264,
En 2023 vous écriviez :
Personnellement on privilégierait un disjoncteur différentiel par machine.
La pose d'un tableau secondaire dans la grange est une excellente idée, mais il y a des règles à respecter.
Citation :Vous devriez vous poser les mêmes questions en 2026, rien ne va au vu des photos, et l'intervention d'un professionnel vous garantirait une installation conforme aux normes et sécurisée. Ainsi qu'une TVA réduite et une facture à affecter à la comptabilité de l'entreprise s'il s'agit de cela.
Je suis décidée a changer tous les porte fusibles maintenant et j'hésite à me lancer ou a le faire faire...
21 janvier 2026 à 23:19
consulter ce sujet Installation électrique pour compresseur 380 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Les données directes du compteur Linky sont à exploiter.
Citation :Il y a forcément une explication pour laquelle il faut être sur place et effectuer quelques mesures fiables.
je n'ai pas la consommation des VMC...
21 janvier 2026 à 18:02
consulter ce sujet Consommation électrique anormale sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
20 janvier 2026 à 16:42
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Stoupi.
Vous verriez peut-être mieux si vous nettoyez bien la plaque (abrasif très fin et diluant) avec un éclairage rasant.
Dans le doute, et vu son prix modique, le plus simple serait d'acquérir un moteur asynchrone monophasé.
Citation :On ne voit rien de particulier.
peut-être que quelques éléments de cette photo rappelleront quelque chose
20 janvier 2026 à 14:13
consulter ce sujet Plaque de moteur triphasé illisible sur le forum ÉlectricitéRe
Il s'agit peut-être du prix incluant la pose.
Si c'est le prix net, on sait que la marge des distributeurs spécialisés est importante, surtout ceux qui pratiquent le prix catalogue. Dans ce cas on n'a aucun scrupule à approvisionner dans le e-commerce, sauf celui de Jeff, et monter soi-même.
On connait davantage d'autres marques qui ont plus de notoriété, et peut-être plus de facilité à trouver des pièces de rechange.
Ici, on ne sait ce qu'est le col rabattable, mais s'il est mobile, il doit y avoir un joint pour l'étanchéité.
Pas d'avis sur la cartouche, mais si vous pouvez la démonter et la détartrer avec du vinaigre ménager préalablement chauffé cela lui rendrait un coup de jeune.
20 janvier 2026 à 13:26
consulter ce sujet Changer cartouche mitigeur de cuisine Domao sur le forum PlomberieBonjour Pierre.
Il suffit d'effectuer une recherche sur le net.
Désolé, mais il n'y a pas trop de solution, sauf choisir des marques plus connues avec pièces détachées disponibles.
5 ans sans fuite est déjà bien pour un produit fabriqué on ne sait où.
Citation :Non et oui.
Connaissez vous la marque Domao ? Existe t-elle encore ?
Citation :La plomberie finit toujours par fuir, influence du calcaire et usure des joints. On ne s'étonne de rien concernant les premiers prix.
Changer de robinet au bout de moins de cinq ans je trouve ça abusé.
Citation :Si l'on savait ce qu'est une cartouche standard, ce serait simple.
Peut on remplacer la cartouche par une cartouche "standard" ?
20 janvier 2026 à 12:02
consulter ce sujet Changer cartouche mitigeur de cuisine Domao sur le forum PlomberieBonjour Mjh,
Il s'agirait d'une marque de GSB, donc sans SAV ni suivi quelconque.
Voir un revendeur installateur spécialisé, même s'il ne diffuse pas la marque.
Citation :Chez le revendeur. Que dit la notice livrée avec l’appareil concernant le SAV ?
Où puis-je trouver cette pièce ?
20 janvier 2026 à 08:54
consulter ce sujet Recherche insert Fabrilor Deco 750 sur le forum ChauffageCitation :Oui, si la chute de tension est sur la ligne en général. Ce qui nous interpelle est cette baisse de 40 V, énorme, quand vous tirez un petit courant de 20 A environ.
Dois-je comprendre que s'il s'agit d'un problème réseau "MA" baisse de tension pourrait être également détectable chez mon voisin dès lors que je tire assez de puissance ?
Il peut y avoir une chute de tension dans une résistance de contact, et c'est facile à mettre en évidence pour n'importe quel technicien Enedis qualifié. Nous saurions le faire, mais à chacun son métier.
Si l'on prend votre cas, en partant de la ligne aérienne vers le bornier de sortie du DJ de branchement :
Connexion phase ou neutre sur l'aérien
Connexion en entrée de la boite fusibles EDF,
Porte-fusible à couteau EDF
Connexion sortie boite fusible
Connexion entrée Linky
Connexion sortie Linky
Connexion entrée DJ de branchement
Connexion sortie DJ de branchement.
Or, vous constatez 190 V entre phase et neutre à cet endroit. Donc la chute de tension est en amont.
Le DJ de branchement peut aussi être défectueux.
Si la chute de tension n'est pas constatée en sortie du DJ de branchement du voisin alors que vous mesurez 190 V chez vous, la cause est l'une de celles énumérées ci-dessus. Chez lui il faudra mesurer les 3 tensions simples.
Conclusion à la manière de Claude François : Si j'avais un voltmètre.
Conclusion à la manière de Trini Lopez : If I had a hammer voltmeter.
Conclusion à la manière des Surfs : voir Trini Lopez.
19 janvier 2026 à 21:29
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéAprès réflexion, la suspicion s'étend depuis l'entrée amont de la boite à fusibles EDF jusqu'à la sortie du disjoncteur de branchement. Peut-être même au niveau de la jonction avec l'aérien.
Une chute de tension de 40 V d'un coup ne s'explique pas par une ligne surchargée, ce serait une variation continue. Pour cette ligne, 5 kVA de plus ou moins passe inaperçu.
Faut-il encore que Enedis ou autre ait la volonté d'approfondir la cause de la chute de tension.
Un voltmètre suffit, et vous pour mettre en service le chauffage à la demande.
D'où l'idée d'aller voir le voisinage.
19 janvier 2026 à 09:51
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Max3870,
Cette tension de 190 V devrait être constatée dans le voisinage dès l'instant où vous tirez quelques kVA, autour de 5 environ, soit une vingtaine d'ampères.
La boite à fusibles avant compteur est plombée. On n'imagine pas qu'un défaut d'isolement phase terre puisse déclencher un fusible amont.
Il serait intéressant de mesurer les tensions en entrée sortie de la boîte à fusibles*, un mauvais contact dans une liaison, ou un serrage défectueux, pourrait être responsable de la chute de tension en charge. Évidemment, ce serait une mesure à faire effectuer par un technicien Enedis vu les précautions à prendre.
Il n'empêche donc qu'on a des doutes* vu l'amplitude énorme de la chute de tension chez vous, avec peu de courant débité (230 V vers 190 V). C'est pour cela qu'un contrôle au niveau de la boîte à fusibles avant compteur ne serait pas inutile.
Il faudrait qu'un technicien Enedis malin, fignoleur et curieux, connaissant bien les règles de l'électrotechnique (donc les causes des chutes de tension), fasse cette mesure. 40 V de chute de tension ne s'explique pas aussi simplement que ce qui vous a été répondu.
On a donc des doutes, car les contrôles de base (basiques) ne semblent pas avoir été faits* d'après ce que vous avez relaté.
Il faut être patient et rester en alimentation monophasée.
Apparemment le problème est connu, ce qui ne vous empêche pas de demander des nouvelles au numéro indiqué.
Vous pouvez néanmoins faire vous renseigner auprès de très proches voisins alimentés par la même ligne triphasée afin de discriminer une phase particulièrement chargée.
On ne peut faire de développements sur l'usage des condensateurs en électrotechnique, il y en a de forts nombreux, mais pas dans votre cas.
*Vu d'ici, le contrôle des tensions en amont pourrait s'imposer. La boîte à fusibles amont est à suspecter, une simple vérification. Le syndicat d'électrification pourrait peut-être intervenir.
La conclusion du jour, à la façon Raymond Devos, est : "j'ai des doutes".
Citation :S'il y en a qui sont alimentés en triphasé il serait intéressant de mesurer les 3 tensions simples phase/neutre. Il suffit d'aller chez le voisin le plus proche du poteau.
tous mes voisins seraient dans le même cas.
Citation :C'est étrange, car avant qu'un fusible amont du compteur déclenche, il y a les protections de l'habitat, protections surintensité des circuits et disjoncteur différentiel de branchement en dernier ressort.
un des trois fusibles en amont du compteur de la maison avait claqué et qu' Enedis l'avait simplement remplacé
Citation :Totalement inutile. Un condensateur ne stabilise pas la tension.
installer des condensateurs ?
19 janvier 2026 à 00:15
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéAu choix :
explicitant en détail les travaux envisagés
ou
explicitant en détail les travaux à envisager
En réalité, la première phrase était la bonne, car les travaux sont déjà envisagés dans le devis puisque ce dernier s'y réfère.
ou
18 janvier 2026 à 18:01
consulter ce sujet Devis mise aux normes installation électrique appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour Totonini.
Il ne s'agit pas de mettre aux normes, qui ne sont pas rétroactives, mais de mettre en sécurité l'installation électrique.
On ne peut se fier à un devis TTC, mais plutôt à un devis HT (TVA 10 %) explicitant en détail les travaux à envisagés, fournitures et main d'oeuvre. Prendre en compte la marque des appareillages qu'on ne choisit pas dans le bas de gamme de Bricotruc.
Il faut envisager la mise à la terre de toutes les PC des pièces de service ainsi que les lignes alimentant le gros électroménager, créer des lignes au besoin pour lave-linge, lave-vaisselle, cuisson four et plaque électrique, équipement du tableau de répartition en interrupteurs différentiels 30 mA et disjoncteurs modulaires.
Citation :Ce n'est pas un problème, sauf si des chauffages d'appoint électriques mobiles reliés à la terre sont utilisés, ce qui n'est pas d'actualité en théorie.
je n'avais pas de terre dans le couloir de mon appartement ainsi que mes 3 chambres.
18 janvier 2026 à 16:09
consulter ce sujet Devis mise aux normes installation électrique appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les liens mènent à des sites de vente, et non de SAV. Il ne faut pas en attendre plus.
A condition que les symptômes de la panne soient décrits.
Citation :Il est évident que l'électronique moderne ne se répare pas. On n'est plus au temps de la TSF ou de la télévision à tubes ou un fer à souder, un schéma, un multimètre et un oscilloscope, ainsi qu'un assortiment de composants, permettaient de remettre à neuf un appareil grand public.
ou même à faire réparer pour un portail Adix.
17 janvier 2026 à 09:29
consulter ce sujet Recherche platine 7PCBRCU1 pour un portail Adix sur le forum ÉlectricitéBonjour Axelio.
Bigre, heureusement que vous avez persévéré, mais glouglous et débordement de la vidange sont typiques d'un bouchon.
Reste à espérer qu'il n'y ait pas d'autres magmas plus loin.
Citation :Si l'écoulement se fait bien ce semble inutile. Vous observez le niveau dans l’entonnoir lors d'une vidange (avec un miroir par exemple), et si le niveau ne monte pas trop vous pouvez clore le chantier.
Pensez-vous nécessaire de l’allonger ?
17 janvier 2026 à 08:58
consulter ce sujet Eau qui refoule par le siphon sur le forum PlomberieBonjour Pierrot3869,
S'il y a un chauffe-eau gaz ou une gazinière, l'ami Gad rappelle les contraintes.
En fonction de ces éléments, vous voyez si l'aération basse est à conserver ou non.
Vous pouvez toujours rajouter un filtre comme il y en avait sur les hottes si vous conservez la grille.
Citation :Rappelons que si la VMC est simple flux, il faut qu'il y ait des entrées d'air frais dans l'habitat, généralement assurées par des ouïes en haut des fenêtres si ce sont des modèles actuels participant à l'isolation de l'habitat..
Il y a bien une VMC qui a été installée par un professionnel
16 janvier 2026 à 09:51
consulter ce sujet Condamner bouche d'aération sur le forum Divers
