Schéma lumière extérieur alimentée par un double va-et-vient
Question Branchement Électrique : Schéma lumière extérieur alimentée par un double va-et-vient
Pourriez-vous me faire un schéma clair de l'installation suivante :
Une lumière extérieure alimentée par un double va-et-vient intérieur qui s'éteint automatiquement après quelques minutes, avec une détection lorsque je rentre de l'extérieur et une marche forcée permanente commandée par un interrupteur classique.
Je n'arrive pas à trouver de schéma correspondant à ma demande.
10 janvier 2026 à 19:47
Bonjour Jeandodo.
Si l'on comprend votre projet, c'est un circuit logique "ou" à trois entrées.
La lumière s'allumera :
- si une commande intérieure avec deux boutons poussoirs commande une minuterie qui commutera la phase coupée sur la lampe, le neutre étant direct
- Ou si un interrupteur applique cette même phase coupée sur la lampe
- Ou si un détecteur infra-rouge avec minuterie incorporée applique cette même phase coupée sur la lampe.
Il y aura donc trois contacts en parallèle qui commuteront la phase, celui de la minuterie, celui de l'interrupteur classique, celui du détecteur.
Si cette description vous semble claire, vous n'avez plus qu'à faire le schéma.
Il faudra enlever le va et vient, et câbler à la place 2 BP pour commander une minuterie qu'il serait souhaitable de positionner dans le tableau de répartition.
Il y a certainement une possibilité d'utiliser des modules radio Yokis, mais toujours avec le détecteur.
Il vaut mieux être tombé dans la marmite de l'électricité de l'habitat dans ses jeunes années pour comprendre le montage, le réaliser et le mettre au point, le dépanner.
A vous de voir si ce montage est dans vos cordes.
Le plus simple est de rajouter un luminaire extérieur avec détecteur incorporé, sans toucher au va et vient, Theben ou autre marque. Voir Sonepar ou autre distributeur, ou E-commerce.
Et cela ne posera aucun problème si vous êtes éloigné du métier.
Citation :Ce schéma ce sera à vous de le faire pour le comprendre.
10 janvier 2026 à 22:51
J'ai bien identifié la problématique, mais vos explications ne m'aident pas du tout...
Je sais installer un va-et-vient.
Je sais installer un override sur un détecteur.
Je sais faire fonctionner un détecteur.
Mais je ne sais pas cumuler les trois le plus simplement possible.
Quelqu'un aurait-il la solution sans passer par minuterie externe et/ ou relais et/ ou disjoncteur bipolaire ?
10 janvier 2026 à 23:07
Le plus simple est de monter un simple luminaire avec détecteur incorporé.
Ou bien, chaque fonction commute un contact à fermeture. Il suffit de brancher les trois en parallèle après avoir dessiné chaque montage.
Seule une minuterie coupe la lumière au bout d'un certain temps.
Citation :Oui, mais s'il commande une minuterie ce n'est plus un va et vient classique, mais une minuterie actionnée à l'aide de deux BP à fermeture. Mais il faudra transformer le câblage du va et vient.
Citation :C'est contradictoire avec
10 janvier 2026 à 23:17
OK pour actionner la temporisation il faut une horloge...
Mais ne pourrait on pas utiliser la minuterie du détecteur ?
Si elle est commandée par la détection de présence elle peut aussi l'être par une impulsion ou contact commandé monté en parallèle, non ?
10 janvier 2026 à 23:28
Ok je comprends bien qu'il faut une minuterie pour temporiser l'allumage , mais ne peut-on pas utiliser la minuterie du détecteur si celle-ci est actionnée par le détecteur pourquoi ne pourrait-elle pas être actionnée par une impulsion ou un contact commandé en parallèle et pourquoi un double va et vient ne conviendrait pas pour ce genre d'installation ?
10 janvier 2026 à 23:34
Certains détecteurs lancent un cycle de fonctionnement à l'initialisation.
Vous pourriez mettre un ou des poussoirs NC sur la phase d'alimentation pour interrompre celle-ci puis la remettre en fonction, ce qui lancera l'initialisation.
Mais :
- Cela ne fonctionnera pas avec tous les détecteurs
- Il faut un appui franc, bien prolongé sur le poussoir.
Mais :
11 janvier 2026 à 06:59
Bonjour Jeandodo.
Les explications nous semblent claires.
Certes, un détecteur délivre une phase coupée pendant un certain temps et principalement la nuit, et le seuil d'action est programmable.
Il est alimenté en permanence, et s'il ne l'est pas, il fait un cycle d'allumage temporisé lors de l'application de la tension d'alimentation.
On utilise les détecteurs Flash Hager principalement.
C'est pour cela qu'on distingue les trois fonctions ce qui n'est pas d'une grande difficulté.
C'est pour cela aussi qu'il serait préférable que vous montiez un simple luminaire avec détecteur incorporé.
Vous êtes renseigné.
Citation :Non parce que celle-ci est commandée par le détecteur lui même.
Citation :Parce que cela ne fonctionne pas ainsi et que le détecteur a un fonctionnement autonome.
11 janvier 2026 à 09:04
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 3. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 4. Double va-et-vient deux schémas différents
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 8. Schéma interrupteur double va-et-vient
- N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 11. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
