Utilisation d'un ancien compteur Landis + Gyr ZMD126.02
Actuellement 27 533 questions dans le forum électricité
27197
Question Forum Électricité : Utilisation d'un ancien compteur Landis + Gyr ZMD126.02
TONTONCHRISTOBAL
TONTONCHRISTOBAL
3 messages
Comme c'est ma première question, j'en profite pour me présenter.
Je suis retraité de l'industrie électronique, autrefois j'ai été intervenant sur des installations électriques industrielle.
Voici ma question :
Mon installation domestique (chauffe eau et chauffage électrique) fonctionne avec un tarif HC/HP sur un compteur Linky sans problème.
Mais j'ai ajouté en amont du tableau de chauffage un ancien compteur Landis + Gyr ZMD126.02, j'ai également ajouté en amont du chauffe eau un 2nd compteur du même type, ils ont pour but de faire du sous-comptage d’énergie.
Problème : Les sous-compteurs ne passent pas toujours en heures creuse, bien entendu le LINKY lui fait sont travail correctement. .
Alors je me pose la question du signal Pulsadis (175Hz), existe t-il toujours ?
Peut-il être perturbé par des harmoniques ?
Remarque le transformateur EDF de secteur est devant mon habitation.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
05 janvier 2026 à 20:08
31 991 messages
Bonjour TontonChristobal,
Malheureusement votre première question risque de ne pas avoir de réponse.
Une question analogue a été posée il y a peu, et sans solution : Programmation heures creuses sur compteur Actaris A14C5
Une autre question a été posée il y a quelques mois. Un invité équipé de ce type de compteur, et non un Linky, a constaté que le sien ne commutait plus. Il a réclamé, plusieurs fois semble t-il, auprès d'Enedis en argumentant sur le non respect du contrat de fourniture d'énergie électrique avec les commutations HP HC.
Son compteur a fini par retrouver son fonctionnement normal.
Une recherche sur les sujets depuis 9 mois n'a rien donné.
Vous pouvez poser la question à Enedis concernant la présence des signaux de commutation Pulsadis 175 Hz.
06 janvier 2026 à 10:56
TONTONCHRISTOBAL
TONTONCHRISTOBAL
3 messages
Bonjour GL.
Merci pour cette information il semble que je ne soit pas le seul concerné par ce problème.
Je vais contacter Enedis au sujet du Pulsadis.
06 janvier 2026 à 22:31
calm2
calm2
74 messages
Il semble bien que Pulsadis soit appelé progressivement à disparaitre, et Enedis fera tout pour qu'on n'ait plus envie de l'utiliser (y compris manque de fiabilité de ce signal).
Pour que je comprenne bien, pour vous le but de ces sous-compteurs est-il uniquement de mesurer une consommation, pas de transmettre des informations (ce que faisaient vos anciens compteurs) ?
Et-il semble, d'après ces compteurs, que vous soyez en triphasé ?
Si c'est le cas, il existe à peu de frais des compteurs d'énergie
Allez par exemple sur le net et recherchez compteur d'énergie triphasé 4 fils 220/380 V 5-80 A.
08 janvier 2026 à 09:28
TONTONCHRISTOBAL
TONTONCHRISTOBAL
3 messages
Bonjour calm2,
Oui je fait du sous comptage (en triphasé) pour mon chauffage et mon cumulus, pour le moment je me contente de lire l'affichage, si je fais l'acquisition de compteurs il faudrait qu'ils possèdent une entrée contact sec (ou autre) pour leurs donner l'info heures creuses.
Effectivement Enedis n'a pas intérêt à maintenir Pulsadis puisque la fonction HP/HC fait partie du protocole courant porteur du Linky.
08 janvier 2026 à 11:45
  • 1. Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC
    N°12901 : Bonjour. J'ai acheté sur un site de petites annonces un compteur Landis L16C6 que j'ai installé dans un gite comme sous compteur. Je voudrai l'affichage de la lecture totale de la consommation HP + HC. Comment faut-il...
  • 2. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 3. Problème ancien contacteur Landis et Gyr
    N°20061 : Bonjour et merci pour votre accueil. Comme beaucoup, je me retrouve avec un problème de taille. J'ai un vieux contacteur Landis et Gyr qui fait un bruit d'enfer la nuit lorsque je passe en heures creuses. J'ai donc acheté un...
  • 4. Compteur Landis et Gyr ZMD 126 ne compte pas
    N°24613 : Bonjour. Pour une dépendance, je viens de poser un compteur Landis Gyr ZMD126 afin d'en suivre la consommation; mon installation est en triphasé. Je l'ai programmé en tarif Tempo, ce qui est le type de contrat que j'ai....
  • 5. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
    N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
  • 6. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 7. Compteur divisionnaire Landis ZMD126 et contrat tempo
    N°25147 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je ne trouve pas de solutions à mon problème. J'explique, j'ai un compteur Linky triphasé et je viens de passer en contrat tempo EDF, il n'y a aucun problème avec mon compteur Linky...
  • 8. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 9. Ancien compteur ampérage maximum
    N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 11. Compréhension et utilisation compteur électrique EDF
    N°2878 : Bonjour à tous, une personne pourrait-elle me donner des explications sur l'utilisation et la comprehension d'un compteur électrique EDF se trouvant dans mon nouvel appartement (appartement neuf). Il est marqué "L16C5 ZCD126...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un ancien compteur Landis + Gyr ZMD126.02 >>>
forums bricovideoprise electrique 220gaines electriquecontrole installation electrique
