Installer deux différentiels sur un meme rail
Question Forum Électricité : Installer deux différentiels sur un meme rail
Je suis en train de refaire mon tableau électrique.
J'ai deux questions à vous poser.
Sur un rail, je vais mettre un interrupteur différentiel 63 A type A pour la plaque (32A), la machine à laver (20A), douze prises câblées en 2.5 avec un disjoncteur 20 ampères et un circuit lumière de 10 A.
Puis-je rajouter d'autres circuits (3x20 A pour circuit PC) ou dois-je les mettre sur un autre disjoncteur type AC ?
Dans ce cas, puis-je mettre un deuxième différentiel sur le même rail qui, bien sûr, est alimenté depuis le bornier de départ ?
Je voudrais mettre une photo, mais je n'y arrive pas.
Merci beaucoup pour vos réponses.
23 mars 2026 à 09:59
Vous pouvez nous les faire parvenir votre photo en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
23 mars 2026 à 11:00
Bonjour T,
On suppose que la distribution est monophasée, jusqu'à 12 kVA (à préciser).
Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, que l'ami CMT a abondamment documentés.
Evitez les confusions entre disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel : "un autre disjoncteur type AC ?"
Citation :Il est d'usage de multiplier les interrupteurs différentiels 30 mA. Le premier évoqué est largement surchargé.
23 mars 2026 à 11:38
Pas de soucis pour ajouter vos 3 circuits sous le 63A type A existant.
Mais si vous voulez mettre un autre différentiel pour une meilleure sélectivité, vous pouvez le mettre sur la même rangée.
Préférez un type A qui offre une protection plus complète.
23 mars 2026 à 13:34
Merci beaucoup pour votre réponse
23 mars 2026 à 13:36
- 1. Installer 2 interrupteurs différentiels de 40A sur un même rail Din
- N°6381 : Bonjour Est-il possible d'installer deux interrupteurs différentiels de 40A sur un même rail Din ? Sachant que le second n'est là que pour protéger mon poêle de sauna (10 mm²). Et si cela est possible, comment s'effectue le...
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Câbler un tableau divisionnaire
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
- N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
- 7. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
- N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
- 11. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
