Remplacement fusibles par disjoncteurs sur tableau électrique
Question Forum Électricité : Remplacement fusibles par disjoncteurs sur tableau électrique
Mon installation électrique a 45 ans.
Mon tableau électrique est composé de fusibles.
J'ai entrepris de les remplacer par des disjoncteurs.
Sur les fusibles il n'a que le fil de phase qui est connecté.
Sur le disjoncteur il est prévu d'y connecter en plus de la phase le neutre.
Est-il obligatoire d'y relier aussi le neutre ?
Michel
Michel
02 avril 2026 à 04:56
Bonjour Michel,
Vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA dont le neutre sera relié au bornier correspondant.
Cela fera partie de la rénovation.
Citation :Non, on raccorde tous les neutres sur un bornier.
02 avril 2026 à 14:45
L'idéal est de pouvoir appairer phase et neutre de chaque circuit.
Mais en pratique, ce n'est pas toujours réalisable.
Laissez les neutres des circuits que vous n'aurez pas pu appairer sur le bornier de neutre et laissez en attente la borne de neutre du disjoncteur.
02 avril 2026 à 15:14
Merci pour vos réponses.
Cela m'arrange car ça simplifie grandement.
Merci aussi pour le schéma parfaitement clair.
Michel
Michel
03 avril 2026 à 15:06
- 1. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
- N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
- 4. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
- N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
- 9. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 11. Conseils rénovation d'un tableau électrique
