Alimentation climatisation 2.5mm² disjoncteur 25A
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
27342
Question Installation Électricité : Alimentation climatisation 2.5mm² disjoncteur 25A
vino3712
vino3712
61 messages
Dans l'installation d'une climatisation le fabricant recommande de tirer un câble 3G 2.5 mm² et de protéger le circuit avec un disjoncteur 25A.
Il me semble que cela n'est pas "compatible" avec la norme.
Dois-je conserver le 25A et passer sur du 4 mm² ou bien rester sur du 2.5 mm² avec un disjoncteur 20A.
30 mars 2026 à 10:41
11 516 messages
Ce n'est effectivement pas compatible avec la normes des locaux d'habitation (mais pourrait l'être dans d'autres contexte).
Quelle est la puissance absorbée de cette clim ?
30 mars 2026 à 12:18
vino3712
vino3712
61 messages
Bonjour CMT,
La puissance absorbée est de 1.84 kW en froid et 1.91 kW en chaud.
30 mars 2026 à 15:07
11 516 messages
10A qui autorise 4,6kW suffira donc largement, éventuellement en prenant un courbe D (pour absorber la pointe d'intensité au démarrage), et sera conforme à la norme.
30 mars 2026 à 17:46
11 516 messages
Petite coquille
20A qui autorise 4,6kW suffira donc largement, éventuellement en prenant un courbe D (pour absorber la pointe d'intensité au démarrage), et sera conforme à la norme.
30 mars 2026 à 17:47
vino3712
vino3712
61 messages
J'en profite pour prolonger la question, la clim sera installée en bord de mer, donc avec des conditions très agressives, quel câble d'alimentation dois-je privilégier U1000R2V ou H07RN-F ?
30 mars 2026 à 18:08
32 213 messages
Bonjour vino3712.
Réponse rapide.
Électriquement les câbles sont les mêmes, l'un est souple (HO7RN-F bien pratique d'une façon générale, surtout pour les récepteurs mobiles), l'autre est rigide et convient davantage pour les récepteurs fixes.
Le souple est plus cher que le rigide.
30 mars 2026 à 22:28
vino3712
vino3712
61 messages
Bonjour GL,
Donc rien ne s'oppose à ce que je j'utilise le souple, sachant qu'une partie sera en extérieur côté mer ?
31 mars 2026 à 08:42
32 213 messages
Pas de problème pour l'utilisation des deux types de câble dans des ambiances humides et salines.
Il faudra soigner les raccordements dans les boîtes ou borniers.
31 mars 2026 à 10:49
vino3712
vino3712
61 messages
Bonne journée.
31 mars 2026 à 11:35
  • 1. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 2. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 3. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 4. Refaire tableau alimentation
    N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
  • 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 6. Alimentation électrique d'une climatisation
    N°20876 : Bonjour. Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin. J’ai depuis peu acheté une maison des années 70. Puissance électrique souscrite 12 kW. Je...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
  • 11. Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
    N°14951 : Bonjour. J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation climatisation 2.5mm² disjoncteur 25A >>>
changer fil et prise fer a repassercablage interrupteur conseilsdouille b22bricovideo forum
