Tube métal dans porte fusible ?
Question Forum Électricité : Tube métal dans porte fusible ?
Je souhaite rafraichir mon installation électrique.
Il s'agit d'une ancienne installation tri qui a été transformée en mono.
J'ai remarqué que certains porte fusibles contiennent des petit tubes en métal plutôt qu'un fusible classique.
De quoi s'agit il SVP ?
Je crains que les appareils branchés sur les lignes derrières ces porte fusibles ne soient pas correctement protégés contre les surintensités, et je procèderai bien au remplacement de ces tubes, qui me paraissent d'ailleurs dur à enlever, par des fusibles classiques. qu'en pensez-vous SVP ?
01 avril 2026 à 10:11
Une photo avec le capot enlevé aurait permit de voir mais il s'agit probablement d'un coupure sur le fil neutre du circuit avec son fusible juste à droite, qui en aucun cas doit être remplacé par un fusible (d'ailleurs c'est pour cela qu'il ne peut être enlevé).
En principe les deux porte-fusibles (Neutre et Phase) doivent êtres reliés pour s'ouvrir ensemble.
Lors de la réfection de votre tableau vous utiliserez des disjoncteurs phase + neutre, pour cela il faudra appairer chaque circuit phase avec son neutre, et y mettre des protections différentielles 30mA.
01 avril 2026 à 17:40
Bonjour JB.
Si les deux appareillages ouverts en photo ne sont pas couplés (ce qu'il aurait fallu préciser), on a des doutes sur la protection des lignes.
Notamment si le tube est relié à la phase.
Citation :Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, la prudence voudrait que vous n'entrepreniez pas cette rénovation pour laquelle il faut être expérimenté.
01 avril 2026 à 19:22
Citation :Un retour serait bienvenu.
15 avril 2026 à 14:22
- 1. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 2. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 4. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 5. Porte-fusible fondu
- N°14873 : Bonjour. Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max. Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 8. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 9. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 10. Fusible 16A dans porte fusible 32A
- N°15848 : Bonjour, Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm². Pour l'un, un...
- 11. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
- N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de répartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
