Question fonctionnement thermostat de sécurité
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
27335
Question Forum Électricité : Question fonctionnement thermostat de sécurité
barjabulle
barjabulle
2 messages
J'ai un chauffage à air pulsé Kroll GP45 en panne.
Je pense que le thermostat de sécurité est en cause.
Il s'agit d'un ELTH 263D avec trois branchements.
J'ai mesuré la continuité entre les broches avec un multimètre et j'ai obtenu une continuité entre les cosses face à face, mais pas sur la troisième. Est-ce que quelqu'un connaît cet élément ?
Il est monté dans plusieurs fours, mais personne n'a pu me renseigner sur son principe de fonctionnement.
Je remercie d'avance ceux qui voudront bien me répondre.
25 mars 2026 à 12:15
32 213 messages
Bonjour Barjabulle,
Il s'agit d'un Klixon, nom de marque ancien pour un thermostat bimétallique. Il est caractérisé par sa température de commutation, normalement spécifiée sur le composant.
Des explications ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Klixon
Donc en fonctionnement normal un contact est fermé ; quand la température de consigne est atteinte, le bilame se déforme et le contact s'ouvre.
Il se peut que le klixon en votre possession soit réarmable en appuyant sur le bouton rouge.
Les trois cosses doivent correspondre aux 3 bornes d'un contact inverseur (comme un va et vient). Dans ce cas, ce contact pourrait allumer un voyant en cas de dépassement de la température limite.
On vous laisse approfondir.
25 mars 2026 à 14:34
barjabulle
barjabulle
2 messages
J'ai une alimentation qui arrive et la sortie alimente le ventilateur, la pompe et l'autre câble alimente la bobine d'allumage.
Donc, quand je connecte les trois câbles, l'appareil s'allume, mais l'interrupteur n'est plus actif.
L'appareil ne s'éteint qu'avec le débranchement de la prise d'alimentation.
Je ne trouve pas de schéma électrique de cet appareil.
25 mars 2026 à 20:58
32 213 messages
Bien reçu.
Il faudrait essayer de trouver un SAV compétent capable de réparer cette machine.
A distance, on vous a renseigné sur le klixon ; pour le dépannage être sur place est nécessaire à condition de disposer des documents d'accompagnement.
25 mars 2026 à 22:40
  • 1. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 2. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
    N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 7. Branchement thermostat ballon ECS
    N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
  • 8. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 9. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 10. Alimentation spot led conseils
  • 11. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
>>> Résultats suivants pour : Question fonctionnement thermostat de sécurité >>>
branchement pompe relevagebranchement plaque de cuissonschema branchement variateur halogeneampoule electrique 09 conseils branchement
