Salle de bain circuit prises et luminaire dédié ?
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27337
Question Branchement Électrique : Salle de bain circuit prises et luminaire dédié ?
jbonlinea
jbonlinea
19 messages
Ôtez moi d'un doute.
Question 1) est ce que les prises de la salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain, ou peuvent elles être sur un circuit partagé avec les prises d'autres pièces ?
Question 2) est ce que les luminaires fixes (ex plafonnier) de la salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain, ou peuvent ils être sur un circuit partagé avec les luminaires d'autres pièces ?
Le tout dans le respect des autres normes concernant les prises et luminaire, donc interrupteur différentiel, dimensionnement du disjoncteur, section des fil et nombre de prises / luminaire.
26 mars 2026 à 09:51
31 946 messages
Bonjour jbonlinea,
Vous trouverez aisément réponse à vos interrogations en téléchargeant un résumé de la norme NF C15-100 sur les sites Hager, Legrand ou Schneider-Electric.
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/salle-de-bain/
Il n'y pas d'exigence qu'il y ait des circuits spécifiques pour prises de courant et lumière pour une salle de bain.
Il faut juste respecter les volumes pour l'emplacement des appareillages.
Mots clés pour la recherche : volumes prises sécurité salle de bain
26 mars 2026 à 10:21
jbonlinea
jbonlinea
19 messages
Oui j'ai bien vu ces documents, enfin celui de Legrand, et n'y ai pas trouvé de telles mention, mais j'avais fait une rénovation il y a quelques années et avais gardé, à tord, cette idée en tête... et logiquement les documents ne précise que ce qu'il faut savoir et donc l'absence de mention de circuit spécifique est normale, mais... j'avais un doute...
Un grand merci en tout cas pour cette mine d'or qu'est ce forum.
26 mars 2026 à 10:49
11 460 messages
A noter néanmoins que dans la salle d'eau le radiateur doit être sur un circuit dédié à cette pièce.
26 mars 2026 à 13:39
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Circuit électrique dédié pour la salle bain
    N°3412 : Bonjour, Je suis entrain de rénover ma maison et j'ai 2 petites questions sur le câblage électrique de ma salle de bain. - Le circuit d'éclairage et/ou celui des prises de courant doit-il être dédié ? Je m'explique : à...
  • 3. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 4. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 7. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 8. Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
    N°14991 : Bonjour, Qui connaitrait le nombre de prises de courant minimum et maximum obligatoire dans une salle de bain pour être dans la norme actuelle ? N'y a t-il pas d'obligation par rapport aux personnes handicapées ? J'ai mes WC...
  • 9. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
    N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
  • 10. Rénovation cuisine et salle de bain
    N°1539 : Bonjour, nous avons acheté un appartement de 80m² datant de 1977, nous avons déjà rénové le salon et les chambres. Nous en sommes maintenant à la cuisine et salle de bain. L'installation actuelle comporte : - un disjoncteur...
  • 11. Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ?
    N°15055 : Bonjour a tous, Je viens d'acheter une maison et je vous sollicite car je souhaiterai votre aide sur ma future installation électrique. L'Électricité actuelle est dans un état catastrophique et je souhaiterai repartir de...
>>> Résultats suivants pour : Salle de bain circuit prises et luminaire dédié ? >>>
groupe de securite plomberiesapin de noel electriciteeclairage chambrecondensateur radial axial
