Passage de courants opposés dans le meme câble
Question Forum Électricité : Passage de courants opposés dans le meme câble
Peut-on faire passer dans un câble 4 fils 25mm², du courant dans un sens pour la première paire et un courant inversé dans l'autre paire ?
Que va-t-il se passer ? au niveau champ magnétique ?
Est-ce que cela ne risque pas de créer une surchauffe ?
Merci pour votre ou vos réponses.
24 mars 2026 à 19:37
Bonjour squeg.
Vous ne précisez pas les caractéristiques du courant. Continu ? Alternatif sinusoïdal 50 Hz ? Alternatif pulsé MLI ? Pour quel type d'application ?
Citation :Il manque des données.
24 mars 2026 à 19:59
Oui, pardon. 230v 50 Hz.
24 mars 2026 à 20:17
Bien reçu.
Mais pourquoi deux paires ? Et comment les courants pourraient-ils être opposés ?
Vous vous faites du souci pour rien, mais on aimerait en savoir plus, et surtout ce que vous craignez exactement et pourquoi.
24 mars 2026 à 21:11
- 1. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 6. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 11. Avis équilibrage phase en triphasé
