Montage sonde débit eau sur contact pour démarrer moteur
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
27336
Question Branchement Électrique : Montage sonde débit eau sur contact pour démarrer moteur
Fabrice02
Fabrice02
2 messages
Je souhaite monter un capteur de débit d'eau sur un système de contact pour démarrer un moteur.
Tout le système est monté sauf le branchement électrique.
Plus précisément c'est le contact de la bobine qui me pose un sérieux problème.
Je vous mets en pièce jointe un lien qui vous dirigera sur la notice de mon capteur de débit pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour un branchement parfait.
Capteur de débit
SI5010
La sonde sera branchée sur un transformateur de 24 V.
Donc en gros je veux quand je tire de l'eau que ma pompe se met en route.
Lien réduit ci-dessous :
Capteur de débit
En entendant je vous remercie de votre aide.
26 mars 2026 à 07:09
31 961 messages
Bonjour Fabrice02.
Il n'est pas certain que vous puissiez utiliser ce capteur.
Tout d'abord il faut l'alimenter en tension continue, et utiliser la sortie dont on ne sait si c'est un contact : "Signal de commutation débit". Signal n'a aucune signification s'il n'y a pas d'autres indications.
Le débit étant lié au fonctionnement de la pompe on ne voit pas comment le système pourrait démarrer.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
26 mars 2026 à 09:47
Martien-071
Martien-071
2 342 messages
Bonjour Terrien Fabrice !
Vous n'en dites pas fort long sur l'installation : pompe, capteur de débit (?) pas de pression ?
Mettre en route une pompe lorsqu'on tire de l'eau ...
Des systèmes "tout fait" et pas fort coûteux existent comme les "Presscontrol".
Ces appareils sont munis d'un clapet anti-retour et d'un petit réservoir à membrane permettant de garder une pression d'eau jusqu'au robinet. A l'ouverture de celui-ci la pression chute => un contact enclenche la pompe.
Le clapet anti-retour sert aussi de détection de débit si le contact commandé par la membrane est fermé (enclenchement de la pompe) mais que le clapet ne s'ouvre pas c'est qu'il n' y a pas d'eau (pas de débit) le système se met en sécurité "manque d'eau" et arrête la pompe.
Un réarmement manuel est alors requis.
26 mars 2026 à 11:52
Fabrice02
Fabrice02
2 messages
Bonjour, ma pompe c'est déjà un suppresseur donc avec une membrane et possède déjà un pressostat.
Avec ce système la tout fonctionne parfaitement.
Cependant quand j'ai un manque d'eau le pressostat ne sert à rien ma pompe tourne toujours dans le vide.
La sonde dont je vous parle, détecte si il y a de l'eau ou pas qui passe dans le tuyau.
En gros je veux mettre cette sonde pour une deuxième sécurité quand il a un manque d'eau.
Je ne sais pas si vous avez ouvert le PDF don le schéma électrique bien sûr il y ait dedans.
Cependant je ne sais pas si avec le fils 2 ou 4 il peut alimenter la bobine.
La sonde est déjà alimentée en 24 V pour le moment elle s'allume quand je tire de l'eau et s'éteint quand je tire plus de l'eau.
Il me reste plus qu'à faire le branchement pour alimenter la bobine et faire le branchement pour que la pompe démarre quand ma sonde démarre grâce à la bobine du contact.
Le matériel en vente de nos jours est de très mauvaise qualité quelquefois le pressostat reste bloqué sur demande d'eau et la pompe tourne dans le vide.
Avez-vous une solution pour faire le branchement ?
S'il est possible ?
Moi je pensais mettre le fils numéro quatre "signal de communication débit" pour alimenter le contact.
Mais ensuite il me manque un câble pour repartir au neutre.
Je vous mets un lien raccourci ci-dessous pour que vous voyez quand je tire de l'eau la sonde s'allume
http://urls.fr/BLx5kP
Cordialement
27 mars 2026 à 06:53
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 6. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Horloge abb ATS1 chauffe eau
    N°3916 : Bonsoir, Mon installation électrique est un peu ancienne, et j'ai prévu de refaire le tableau ultérieurement. Ma question concerne le raccordement d'une horloge ABB ATS1 pour programmer mon chauffe eau la nuit en heure creuse...
  • 11. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
>>> Résultats suivants pour : Montage sonde débit eau sur contact pour démarrer moteur >>>
