Profil du membre GL
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 760 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Selijo.
est-il recuit ou écroui ?
Peu importe*.
A l'origine il était certainement recuit, mais le temps est passé et le métal s'est écroui à la longue. Il ne peut plus être déformé sans devoir le recuire.
Ce qu'on voit est de toute façon à refaire à neuf., car il faut bien le reconnaitre, c'est horrible. Du cuivre directement dans le plâtre, un té lui même dans le plâtre, un conducteur supposé de terre directement enrouylé sur le tube.
* Il y a deux possibilités :
- Soit on travaille comme un professionnel et l'installation désormais neuve sera pérenne avec du cuivre neuf dûment isolé de tout matériau de construction. Et évidemment sans té encastré dans la brique ou la plâtre.
- Soit on bricole en cachant la misère. Et on ne donne pas cher de la longévité des travaux dès la première fuite.
On vous conseille donc de ne pas bricoler, et si vous ne savez pas faire, vous faites intervenir un professionnel.
On vous invite à vous documenter sur le phénomène de picking qui peut affecter le cuivre.
Attendons d'autres avis.
10 juillet 2025 à 22:42
forum consulter ce sujet Cuivre recuit ou écroui modifier la plomberie sur le forum Plomberie
Bonjour sergo,
Il n'est pas certain que vous ayez lu cette contribution, car si cela était, nous sommes persuadé que vous n'auriez pas manqué de faire un retour.
Cela fait partie des règles d'usage sur un forum.
Cordialement
10 juillet 2025 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème avec un tableau électrique sur le forum Électricité
Encore des contributions inutiles, l'invité Fredao n'ayant pas fait de retour.
Du temps de perdu.
10 juillet 2025 à 16:10
forum consulter ce sujet Conseils travaux plomberie mobil-home sur le forum Plomberie
Bonjour Quentin3733.
C'est simple, le luminaire est en court-circuit.
Revoyez les connexions internes sur lesquelles il semble que vous soyez intervenu.
10 juillet 2025 à 14:01
forum consulter ce sujet Suspension 5 ampoules qui fait disjoncter sur le forum Électricité
Vous pensez que je peux forcer un peu dessus pour le remettre bien ou c’est risqué ?
Seul le cuivre recuit est malléable. Ce n'est pas le cas chez vous.
Le cuivre en place depuis longtemps est écroui et ne se prête pas à la déformation.
Si le tube actuel ne vous gêne pas, laissez le ainsi. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel qualifié.
Le mantra du forum plomberie est qu'on ne touche pas au gaz, appareils et canalisations.
10 juillet 2025 à 12:21
forum consulter ce sujet Redresser tuyau Gaz sans risque sur le forum Plomberie
L'argument principal est la puissance à souscrire.
Avec en plus la possibilité de faire tourner des moteurs asynchrones triphasés, notamment des pompes.
10 juillet 2025 à 11:07
forum consulter ce sujet Section câble triphasé nouvelle installation sur le forum Électricité
Bonjour Totowak.
Ce n'est pas d'une entraide bricolage ponctuelle dont vous avez besoin.
autant tout mettre en triphasé pour répartir au mieux la charge.
Pas exactement. En triphasé, répartir les charges est indispensable, c'est donc une conséquence du choix de cette distribution.
Vous évoquez la possibilité d'une liaison en 2,5 mm² vers le bâtiment H ; en triphasé ou en monophasé ? Sur 35 m il y aura de la chute de tension.
Ma question porte sur les sections des câbles qui relient les bâtiments S et H au compteur principale et du compteur en limite de propriété au bâtiment P .
Rappelons que les compteurs comptent et c'est tout.
Qu'en pensez vous ?
Il serait souhaitable que vous confiiez le projet à un électricien expérimenté qui saura déterminer le dimensionnement des liaisons à partir de données précises, ainsi que les différents tableaux de répartition avec leurs constituants de coupure et protection. Quitte à investir des euros à bon escient. L'électricité est un métier, les contributeurs le rappellent en permanence à beaucoup d'invités n'ayant pas les compétences tant en théorie qu'en pratique.
Il y a beaucoup de contraintes technologiques qu'il faut dominer, inhérentes aux systèmes de fabrication, froid et chaud.
je n'ai fais apparaitre que les plus gros consommateurs mais ca donne une idée.
On comprend, mais pour élaborer un tel projet il faut plus que des généralités.
Peut-être faudrait-il dissocier les activités brasserie et habitat, ne serait-ce que pour une question de comptabilité.
Le nombre de micro-brasseries qui mettent la clé sous la porte au bout de quelques mois ou années est important. Il vaut mieux alors ne pas rester complètement "sur la paille" à la clôture des comptes.
Enfin, on comprend que l'habitat réduit comporte un minimum d'équipements électroménagers. Une friteuse, appareil énergivore, est-elle vraiment indispensable ?
Pour conclure, un tel projet de micro-brasserie nécessite une étude précise préalable relative aux matériels de fabrication ; les alimentations en énergie électrique seront définies ultérieurement.
10 juillet 2025 à 09:19
Effectivement, il y a une erreur de lecture quelque part.
La règle (hélas, ce n'est pas absolu) est de nommer les contacts à l'état repos du contacteur ou du relais.
Ainsi, dans le métier quand on dit qu’un relais utilisé en automatisme est 2 NF, cela signifie qu'il y a deux contacts normalement fermés au repos.
Mais il y a une autre façon de désigner les contacts en ne mettant pas la lettre N qui signifie "normalement". Par exemple, chez Schneider Electric le relais de chauffe-eau est de type 2F. Cela signifie que les contacts se ferment quand le relais est activé.
Mais on trouve aussi, toujours chez Schneider-Electric, les termes NO et NF.
On en déduit qu'avec cette désignation, le contacteur EJP doit être de type 2O, ou bien 2NF. Cela peut générer des confusions, ce que vous avez remarqué.
On détaille alors les caractéristiques de chaque contacteur :
4 125 24 : Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 25A - contact 2O - 1 module
Ce contacteur convient, mais il n'y a pas de maneton en façade.
4 125 48 : Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 2P 250V~ - 63A - contact 2O - 2 modules
Ce contacteur a un maneton, mais il est surdimensionné.
Les schémas montrent, et cela est positif, que lors de l'action, la partie mobile du contact tourne dans le sens horaire, que le contact soit à fermeture ou à ouverture.
Dans l'EJP ancien à 2 contacteurs (dont deux contacts de commande issus d'un relais 175 Hz), le préavis utilisait un relais 2 NO = 2 F ; l’arrêt de la puissance en jours rouges nécessitait un contacteur 2 NF = 2O (comme celui que vous allez approvisionner si ce n'est fait). En unipolaire, seule la phase était commutée ; donc respectivement 1 F et 1 O.
Désolé pour la confusion.
contacteur 412548 legrand 2 o 2 modulescontacteur 412524 legrand 2 o 1 module
09 juillet 2025 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème de branchement contacteur sur le forum Électricité
Désolé, mais vous ne répondez pas aux questions.
Éclaircir une photo floue qui ne montre pas les détails de la fuite ne fait guère avancer l'aide que les contributeurs peuvent apporter.
S'il s'agit bien d'un chauffe-eau électrique muni de son groupe de sécurité et que le réservoir fuit, probablement à la jonction soudée des fonds et de la partie cylindrique supposée émaillée, il n'y a rien à faire.
09 juillet 2025 à 12:19
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau sur le forum Plomberie
Un goutte à goutte sérieux.
Comme on ne voit rien et que vous ne précisez pas la nature du chauffe eau, ni son âge, ni par où l'eau sort, on ne peut rien déduire.
Un chauffe-eau électrique c'est comme l'âge des chats. Si le chat à 14 ans, il est déjà dans le troisième âge.
Pour les chauffe-eau, à partir de 8 à 10 ans, il est bien proche de sa fin de vie.
Et cela ne se répare pas.
08 juillet 2025 à 23:51
Bonjour Flov,
Avez-vous résolu votre problème de circulateur et de clapet, avec une vente forcée éventuelle ?
En attendant la vidéo, il faudrait préciser de quel type de chauffe-eau il s'agit (cumulus ?) et où se situe la fuite.
A suivre.
08 juillet 2025 à 21:43
Le diffuseur amovible est muni d'un système mécanique incluant une languette de chaque côté, dont l'utilité est de déconnecter l'alimentation des deux pinces métalliques dès l'instant où l'on ôte le diffuseur. Ainsi, la sécurité des personnes est assurée.
Quel que soit le type de tube.
08 juillet 2025 à 19:49
forum consulter ce sujet Néon quel métal contact ? sur le forum Électricité
Quelques précisions en passant.
protégée par un disjoncteur Différentiel 30mA.
Le circuit de la prise est normalement protégé en surintensité par un disjoncteur (16 ou 20 A), lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Dans les installations domestiques, le seul disjoncteur différentiel est principalement celui de branchement x A et 500 mA (= I delta N).
Les lignes d'alimentation des bornes de recharge de véhicules électriques sont indépendantes et protégées par disjoncteur différentiel type F, ou un ensemble ID + disjoncteur.
Quand on a des euros, on peut protéger la ligne du congélateur par un disjoncteur différentiel 30 mA type A - SI. Pas franchement utile.
08 juillet 2025 à 19:47
forum consulter ce sujet Alimentation d'un tableau électrique à l'aide d'une prise sur le forum Électricité
Merci de votre aide.
Sans doute pour rien car pas de retour.
08 juillet 2025 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème moteur chasse d'eau sur le forum Plomberie
il me faudrait un 412524.
Non, il faut un contacteur dont les contacts sont fermés au repos.
Chez Legrand il y a le 412548
65 € chez Jeff.
Vous trouverez peut-être d'autres modèles chez un grossiste comme Sonepar.
Il faut un contacteur 20 A ou plus avec 2 contacts fermés au repos.
Le schéma est là : Problème branchement cumulus HC et HP
Dans l'EJP avant Linky il y avait un relais de préavis (allumage lampe de signalisation 24 h avant le passage en jours rouges), et un contacteur de puissance pour la commande du chauffe-eau.
08 juillet 2025 à 15:20
Bonjour Silo,
Il s'agit effectivement d'un tube linolite.
Mais comme il manque un petit bout de plastique
Il faut donc changer l'applique.
Cordialement
08 juillet 2025 à 09:17
Mais pourquoi intervenez vous maintenant ?
L'idée était que le montage fonctionnait avant que vous interveniez.
Pas parce que vous avez du temps de boite à outil disponible.
Le contrat EJP existe depuis des dizaines d'années.
Le schéma ici : http://www.forum-electricite.com/ejp-casse-tete.html
Le linky ferme le contact C1C2 quand il bascule en EJP, le contacteur à contacts NF est commandé, les contacts s'ouvrent et le chauffe-eau n'est plus alimenté.
07 juillet 2025 à 22:28
je jongle depuis des lustres avec ce domino et ce n'est pas lui qui est en cause !
Oui, et on vous a expliqué comment contrôler les feux.
Le test est expliqué ici :
http://www.forum-electricite.com/interrupteur-differentiel-qui-saute-regulierement.html
07 juillet 2025 à 22:06
forum consulter ce sujet Surtension et fuite de terre sur le forum Électricité
Bonjour OB,
L'installation comprend t-elle un compteur Linky ?
Si oui, le contrat EJP ne permet pas l'avertissement optique du passage en jours rouges le lendemain. Dans ce cas, seul le contacteur est utile, et il faut qu'il possède des contacts normalement fermés au repos. Ce n'est pas un contacteur jour nuit habituel (contacts ouverts au repos), sachant que le chauffe eau est alimenté en permanence, sauf pendant les jours rouges.
Le schéma à la va vite et incomplet est plutôt un labyrinthe.
Je n'arrive pas à brancher le contacteur jour nuit du chauffe-eau.
C'est normal. Mais pourquoi intervenez vous maintenant ?
07 juillet 2025 à 21:17
Vous avez bien compris.
On préfère "tableau de répartition".
Surtout bien raccorder les conducteurs de terre. La liaison assure la sécurité des personnes.
07 juillet 2025 à 19:40
forum consulter ce sujet Raccordement électrique de plaques induction et four sur le forum Électricité
Re,
La recherche internet, je me débrouille, merci.
On ne connait pas les capacités des invités, et nos explications peuvent paraître basiques.
Vous n'avez pas trouvé le renseignement manquant sur le net.
La photo ne montre en aucun cas un tableau triphasé, mais le bornier + la protection séparée + le parafoudre et rien d'autre, je pense qu'en l'agrandissant, on distingue.
Non, on ne distingue pas.
Mon doute c'est le passage par le bornier, est-ce correct ?
Pourquoi cela ne le serait pas si vous connaissez les règles de pose ? On ne peut faire autrement.
Le bornier tétrapolaire est alimenté depuis la sortie du disjoncteur différentiel de branchement avec des conducteurs de section adaptée au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Une liaison en 4×6 mm² est reliée à l'entrée du parafoudre depuis le bornier tétrapolaire, la sortie terre est à relier au bornier de terre, et ce dernier doit être relié à la barrette de terre avec un conducteur 16 mm². On respecte la règle des 50 cm.
Si le tableau de répartition triphasé est ailleurs, la ligne doit être protégée par un disjoncteur de calibre adapté s'il n'est pas à proximité immédiate.
Le répartiteur semble surdimensionné, sauf si le tableau de répartition est contigu.
Ce que vous décrivez ne serait pas le choix d'un professionnel.
L'idéal est de monter un tableau de répartition suffisamment grand pour y intégrer le parafoudre.
Un parafoudre avec disjoncteur intégré occupe moins de place (A9L16618 - Acti9, iQuick PF10 parafoudre 3P+N 230/400V 10kA, livré avec câble de terre Schneider Electric - ou Parafoudre tétrapolaire Legrand 412233).
07 juillet 2025 à 19:35
forum consulter ce sujet Avis sur branchement parafoudre triphasé. sur le forum Électricité
Bonjour dordogne.
j'ai toujours des doutes
Comment cela se traduit-il ?
Les règles sont, notamment, ici :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/quand-faut-il-installer-un-parafoudre/
Et pour la documentation disponible sur le net on utilise les mots clés règles câblage parafoudre
La photo montre une ébauche de tableau de répartition triphasé qui est bien trop petit.
07 juillet 2025 à 17:40
Bonjour sergo.
Vous n'êtes pas très documenté, alors que vous devez posséder les connaissances de base indispensables à l'exercice du métier, acquises dans le cadre de la formation professionnelle.
On ne peut que vous recommander d'acquérir les ouvrages relatifs à votre activité ici :
https://www.promotelec.com/professionnels/editions/
• Installations électriques bâtiments d’habitation neufs,
• Installations électriques bâtiments d’habitation existants
• Installations électriques bâtiments tertiaires
Apparemment, c'est Jeff qui assure la vente et non Promotelec.
Vous y trouverez la réglementation que vous devrez mettre en œuvre pour que vos installations soient conformes.
j’ai un problème avec un tableau électrique qui est installé dans un placard
Êtes vous à l'origine de cette installation ? Et quel est le problème ?
"Le tableau de répartition peut tenir dans un placard, à condition qu’il ne soit pas fermé à clé et reste accessible. Le placard doit être exclusivement réservé au tableau électrique et ne pourra en aucun cas servir de stockage (ne doit contenir ni objets ni vêtement)."
On vous laisse conclure.
07 juillet 2025 à 17:00
Re.
Le plus simple serait de demander à l'installateur.
Vous pouvez aussi utiliser les mots clés : "coupure eau thermodynamique absence"
Un article précise : "Cependant, il est possible de couper uniquement l'alimentation électrique du chauffe-eau pour le mettre en mode absence ou en mode économie d'énergie, sans couper l'eau.
Cela permet de maintenir la cuve en veille tout en évitant la stagnation ou la corrosion
"Concernant la coupure de l'eau générale :
La coupure totale de l'eau peut poser des risques si le système possède un système anti-corrosion qui doit rester alimenté en eau pour fonctionner correctement.
La vidange du ballon est généralement recommandée si vous souhaitez couper l'eau pour une longue période, mais cela nécessite de vidanger le ballon pour éviter tout risque de gel ou de corrosion.
La question est comment est définie une longue période.
Entre trois semaines d'absence ou six mois, on peut comprendre qu'il faudrait vidanger plutôt pour six mois.
On aimerait savoir comment fonctionne le système anti-corrosion pour donner un avis plus circonstancié.
De toute façon, système anti-corrosion ou pas, il est probable que la cuve se mette à fuir au bout de quelques années. Ce n'est pas de l'inox.
On est moins ennuyé avec un chauffe-eau classique, ACI+ ou plus basique.
On ne vidange pas pour les vacances.
07 juillet 2025 à 15:03
forum consulter ce sujet Couper l'eau générale pour les vacances chauffe-eau thermodynamique sur le forum Plomberie
Parce que je ne peux pas le couper à cause du système anti corrosion
Il n'y a pas de batterie comme dans les chauffe-eau ACI + ?
La corrosion se développe pendant la durée de vie de la cuve.
Un mois d'arrêt ne changera pas grand chose.
07 juillet 2025 à 11:36
Je ne visualise pas les broches dont vous parlez.
Il y a différentes variantes pour les feux. Ici, les 4 broches sont celles que vous voyez une fois le connecteur ôté.
La languette noire est un détrompeur. Même s'il est cassé, il faudra remonter le connecteur dans la bonne position.
Il doit y avoir deux résistances dans cette plaque, puisqu'il y a 4 broches. Quant à la liaison terre, c'est simplement la vis centrale qui est reliée au châssis métallique, lui même relié au fil de terre jaune/vert du cordon d'alimentation.
Entre deux broches, l'ohmmètre indique quelques ohms. Entre n'importe quelle broche et la vis centrale, l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin si tout va bien.
Si la plaque avec ses deux feux en fonctionnement fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA, elle est en défaut d'isolement.
Pour déterminer le feu en cause, on débranche un connecteur (sans casser la languette) et on met sous tension en allumant le feu en question. Si l'ID ne déclenche pas, le feu débranché est en défaut. Pour confirmer on fait les essais avec l'ohmmètre comme indiqué ci-dessus. Et entre une des broches et la masse, il y aura continuité plutôt que l'infini.
On change alors le feu fonte pour un modèle identique.
Mais si le prix de la pièce est de l'ordre du prix d'un domino neuf, c'est destination déchèterie.
Si vous, vous ne voyez pas
Si, c'est vu. Que du classique.
On peut confirmer que les feux fonte ne tournent pas.
07 juillet 2025 à 10:12
La ligne 32 A de section 6 mm² arrive normalement dans une sortie de câble.
Il faudra faire deux liaisons vers des câbles généralement 2,5 mm².
On ne peut pas vous dire comment faire avec exactitude, n'étant pas sur place.
Peut-être faudra-t-il rajouter une boite de dérivation. Peut-être faudra t-il utiliser des gros dominos pour faire la liaison 6 mm² vers 2 × 2,5 mm².
Des bornes rapides à levier pourraient faire l'affaire, mais pour du 6 mm² ce n'est pas courant.
D'où l'idée des dominos.
Faites vous aider si l'opération vous semble difficile.
06 juillet 2025 à 22:09
Bonjour Silo.
Une plaque de cuisson classique comprend une résistance en forme de spirale généralement, avec deux extrémités sur lesquelles sont connectés deux conducteurs d'alimentation, ainsi que d'une borne de masse reliée à la terre de la plaque de cuisson.
Mots clés : "image résistance plaque cuisson".
On branche un ohmmètre entre chacune des deux broches et la masse métallique ; on doit trouver l'infini ou pas loin.
Bien sûr, on débranche les conducteurs d'alimentation et on opère hors tension.
un vendeur de SAV me disait s'il y a un problème à la masse, vous aurez beau changer les fontes, ça sautera toujours.
C'est bien vague ; un problème de masse ? Cela ne veut pas dire grand chose car très imprécis.
Les fontes ? Plutôt les feux en fonte.
En général, dans un four ou une plaque de cuisson seules les résistances sont sujettes à un défaut d'isolement.
le domino ne fait plus tout péter.
Au risque de se répéter, "tout" ne "pète" pas.
Seul un élément de protection déclenche ; on précise alors lequel.
On s’efforce d'utiliser le vocabulaire qui convient pour chaque appareillage ou phénomène évoqué.
j'ai aussi une carcasse
Ah oui ?
06 juillet 2025 à 19:25
Bonjour Guillaumez.
Fautes de lignes distinctes vous branchez les deux récepteurs sur la même sortie 32 ampères.
Vous faites au mieux pour les raccordements.
06 juillet 2025 à 18:00
Bonjour Silo,
Même en lisant bien, on ne voit pas de quelle pièce il s'agit.
On connait les douilles qui reçoivent les picots des tubes, et pas grand chose d'autre.
Il faudrait apporter davantage de précision.
Nota : les tubes fluo à l'ancienne ne sont plus disponibles à la vente. Ils sont remplacés par des tubes à led qui ont un fonctionnement différent, mais utilisent les mêmes supports.
A suivre.
06 juillet 2025 à 09:57
Bonjour jlchaps,
Vous avez bien compris la différence entre puissance instantanée en kW et l'énergie en kWh.
Enedis indique une puissance moyenne de 0,54 kW pendant 30 min. Valeur constante comme toute valeur moyenne.
j'ai consommé 0,54 + 0,31 = 0,85 kW
On ne peut pas faire cette addition ainsi. Ce n'est pas une consommation, on ne peut additionner les valeurs moyennes.
Ce qui importe est la consommation d'énergie en Wh ou kWh, qui résulte d'une opération mathématique simple pour qui connait le calcul intégral. C'est ce calcul qui est fait par les compteurs électroniques Linky et autres, et dans le temps avec les compteurs électromécaniques qui intégraient le temps et la fréquence de rotation instantanée du disque en aluminium.
Les anciens qui ont inventé le système étaient simplement géniaux.
Ce qui nous importe est plus l'énergie car c'est ce qui va être facturé, et la puissance instantanée qui permet de calibrer les protections en surintensité, la tension étant relativement constante en valeur efficace, comprise normalement autour de 230 V ± 10 %.
De toute façon le comptage intègre toutes les variations des grandeurs instantanées tension et courant.
En aucun cas on ne raisonne sur des valeurs moyennes de puissance sur lesquelles on ne peut se fonder dans l'absolu pour facturer l'énergie.
Personnellement, on ne tiendrait pas compte des valeurs moyennes de puissance indiquées, qui semblent être des grandeurs "grand public" accessibles à n'importe qui, sauf pour qui fait bien la différence entre puissance et énergie comme vous le faites.
C'est le compteur d'énergie qui a raison.
06 juillet 2025 à 09:52
forum consulter ce sujet Consommation électrique sur le forum Électricité
Bravo, vous avez gagné votre journée.
Un moteur de pompe de vidange ne comporte pas de condensateur, donc il n'y a rien à réparer, sauf si la bobine est coupée.
Ce qui est très rare.
06 juillet 2025 à 00:20
forum consulter ce sujet Problème vidange lave-vaisselle Whirlpool ADPL7698WH sur le forum Électroménager
Bonjour ovnis,
Ce qui est certain est que la pompe doit tourner pendant la vidange.
On suppose que vous l'avez nettoyée. Néanmoins, ressentir de la résistance est anormal.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner la pompe par alimentation directe une fois les conducteurs d'alimentation déconnectés.
On ne sait pas ce qu'est le clapet.
Attendons d'autres avis, il y a des contributeurs expérimentés en SAV électroménager.
Il se pourrait que le recours à un SAV soit nécessaire. Si l'appareil est très âgé, on ne fait pas de frais si le devis de réparation est élevé.
On aime bien une marque qui fait penser aux abeilles.
05 juillet 2025 à 11:51
je pars en vacances samedi
Il est regrettable que vous n'ayez pas fait de retour sur le forum avant votre départ.
05 juillet 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème siphon ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Re bonjour Rascalito.
On ne voit pas bien l'utilité du système auquel vous pensez ainsi que sa commande.
Un équipement de piscine comprend une pompe et les filtres nécessaires, ainsi que les skimmers munis de leur filtre propre.
Pour ce qui concerne l'interrupteur proposé par Jeff, c'est juste un gadget et non un composant apte à fonctionner dans un environnement plus ou moins industriel.
Le microswitch aura du mal à commuter du courant (quelle intensité ?) pendant longtemps, et avec quelle fiabilité ?
On rencontre ce type de microswitch dans les lave-linge notamment, comme capteur de fermeture de porte.
On comprendrait qu'un utilisateur de la piscine surveille les enfants en bas âge (et encore, les parents responsables s'en chargent), mais donner de l'importance à des impuretés peu définies est pour le moins surprenant.
De toute façon rien qui obligerait à arrêter une pompe.
Attendons d'autres avis, notamment ceux d'invités expérimentés dans la sécurité des piscines.
05 juillet 2025 à 00:10
forum consulter ce sujet Quel module pour couper une partie d'un tableau électrique à distance sur le forum Électricité
Bonjour Rascalito.
On ne voit pas bien quel capteur détecterait la présence de cheveux, et où, au point de devoir couper une pompe.
Idem pour un accident éventuel dont on se demande quelle en serait la nature.
Après recherche, demeurée infructueuse, on ne sait ce qu'est un interrupteur à air.
Votre description semble montrer que votre projet n'est pas défini.
Un coffret de piscine se doit de respecter des normes de sécurité, et vous n'y faites pas allusion.
Ceux présentés sur le forum sont souvent des horreurs technologiques avec des déficiences concernant la sécurité des personnes et des matériels.
Il serait nécessaire de confier le projet à un professionnel expérimenté, mais à condition de lui fournir un cahier des charges précis, et qui pourra répondre à vos questions, la dernière notamment, curieuse pour qui entreprend des travaux électriques.
04 juillet 2025 à 18:09
Vous avez fait le test que nous expliquons régulièrement.
Voir quels sont les récepteurs branchés sur le DJ n°2, et normalement reliés à la terre.
Ce qui n'empêche pas de tester régulièrement chaque ID avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'un ID soit HS, mais ce ne semble pas être le cas chez vous.
Est-ce que ce comportement suffit pour affirmer que ce sont les équipements reliés à disjoncteur. n°2 qui sont en cause ?
Oui, la probabilité est très forte.
Ce qui est curieux c'est que vous mentionnez initialement un déclenchement aléatoire, alors que votre test montre que le déclenchement est instantané.
Le dénouement de l'énigme ne devrait pas tarder.
04 juillet 2025 à 14:41
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum Électricité
Bonjour ragnard83.
Compléments.
Le dégivrage est une fonction qui s'enclenche n'importe quand, donc quand l'automatisme et les capteurs afférents ont mis en service la résistance de dégivrage.
Celle-ci est reliée à la terre comme une résistance de four. Quand elle est défectueuse, un interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
déconnecter mon éclairage extérieur
Cela est inutile car, sauf exception, les constituants ne sont pas reliés à la terre. A vérifier.
04 juillet 2025 à 11:06
Bonjour Mat77.
L'eau ne doit pas stagner dans la conduite au delà du clapet antiretour. Voir la pente et l'écoulement en aval.
Le siphon du groupe de sécurité coule goutte à goutte lors de la chauffe. Il peut déborder si l'eau remonte lors d'une vidange de lavabo ou lave-linge etc., ce qui montre alors que la canalisation est plus ou moins bouchée.
Enfin, il est toujours possible de déporter le siphon en hauteur de façon à éviter les débordements. Un montage très efficace.
C'est donc au plombier de faire preuve d'initiative.
Et vous coupez eau et électricité pendant votre absence.
03 juillet 2025 à 23:34
Bonjour Gabou.
Si vous êtes locataire, la réparation, parce que c'en est une, est de la responsabilité du propriétaire ou du bailleur.
Ne tentez rien vous même, il y a risque de dégâts des eaux.
La sortie eau froide est à refaire, et le compteur peut-être à changer.
On peut hésiter à utiliser une pince étau, le calcaire a tout calcifié.
Le professionnel devra peut-être demander la fermeture de la colonne montante, mais c'est son métier.
03 juillet 2025 à 19:38
forum consulter ce sujet Problème d'ouverture robinet d'arrivée d'eau sur le forum Plomberie
avec une forte odeur de circuit cramé.
ll n'y a pas de fumée sans feu.
Après changement est-ce qu'il va de nouveau mourir vite.
C'est fort possible si la cause de la surintensité et donc de l'échauffement n'a pas été corrigée.
Destination déchèterie.
03 juillet 2025 à 17:36
forum consulter ce sujet Panne ventilateur ne démarre pas sur le forum Électricité
Re.
Si vous ne voyiez aucun commutateur de sélection du canal dans la télécommande et dans le récepteur du ventilateur, c'est fichu.
Le peu de renseignements que nous avons trouvés sur un site de la marque n'apporte aucune précision.
03 juillet 2025 à 17:30
forum consulter ce sujet Changer fréquence télécommande sur le forum Électricité
Bonjour Rolandin38.
Rassurez vous, il n'y a pas d'âge pour comprendre qu'un gadget est un gadget, et que les quelques centimes d'euros de sa fabrication par des enfants chinois ne permettent aucun réglage de fréquence.
Il vaut mieux aller voir les étoiles dehors, sans oublier les Perséides fin août.
03 juillet 2025 à 13:43
Bonjour ovnis.
Vous pouvez faire la même expérience avec une casserole d'eau dans la cuve.
L'eau doit sortir librement.
Il est d'usage de nettoyer la turbine de la pompe.
On peut vérifier le tuyau, mais un bouchon est toujours possible, bien qu'on ait tendance à mettre la pompe en cause et non le tuyau.
02 juillet 2025 à 21:46
Bonjour rogerm.
La copine ne vous dit pas quel élément de protection a déclenché.
L'installation, et c'est bien vaste, ne déclenche pas.
Comment faites vous le mesurage de la résistance d'isolement (mode opératoire) et avec quel appareil ?
Le cycle de fonctionnement du chauffe-eau peut-il expliquer pourquoi un déclenchement (de quoi ?) ne se produit pas instantanément ?
une série de résistances provenant du même fabricant soit défaillante
Au bout de presque 10 essais on élimine cette hypothèse.
A suivre.
02 juillet 2025 à 21:42
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement chronique chauffe-eau thermodynamique sur le forum Plomberie
Bonjour saga78.
A quoi sert ce moteur ?
On semble entendre une pompe qui n'assurerait plus sa fonction et tournerait dans le vide.
D'autre part, vous signifiez qu'elle ne s'arrête pas.
Un électricien serait peut-être plus à même de régler le problème qu'un plombier.
Ou un proche bon bricoleur.
On ne connait pas ce système.
Ce phénomène est-il arrivé d'un coup ?
je n'y connais rien
C'est embêtant.
02 juillet 2025 à 16:53
Précision "Le Robert" en ligne :
Définition de mobile home
anglicisme : Maison légère transportable, s'installant de façon durable et possédant souvent des raccordements d'eau et d'électricité. Des mobile homes.
02 juillet 2025 à 16:43
Bonjour Fredao.
Si les professionnels de la distribution ne connaissent pas, ce sera davantage difficile pour vous de trouver ce type de pièces.
On peut penseur que plusieurs mobile-homes ont été installés en même temps, et que le lot plomberie a été sous-traité au moins disant, avec des composants bon marché.
L'avis personnel serait de faire intervenir un professionnel expérimenté qui saura refaire une sortie avec des matériels plus adaptés.
S'il y a d'autres mobile-homes, regardez comment les raccords ont été faits.
02 juillet 2025 à 15:15
Bonjour Monsieur P.
Y a t'il des spécialistes volets roulants Bubendorff ?
Finalement, non. Nous étions restés sur une motorisation classique sans électronique comme relaté le 01 juin 2025 à 09:43, ce que la photo initiale ne laissait pas prévoir. Grâce à vous on en sait un peu plus.
"alors que les réparateurs voulaient me changer tout le moteur et me prendre 500 €"
Apparemment les dépanneurs ne s'embêtent pas trop, pour certains.
Le condensateur est bien un condensateur moteur classique. Son utilité telle qu'elle est décrite au début de la vidéo est erronée. On a déjà expliqué son rôle.
Le démontage du volet n'a pas l'air d'être d'une simplicité évidente, il faut être méthodique et observateur, à moins d'avoir déjà une expérience initiale.
En tout cas, vous avez gagné votre journée.
Merci à vous pour les échanges.
01 juillet 2025 à 17:05
forum consulter ce sujet Y a t'il des spécialistes volets roulants Bubendorff ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Monsieur P.
Merci pour votre retour.
Un condensateur moteur qui ne fait plus sa valeur empêche la rotation du moteur.
Or, vous avez précisé que la montée se faisait bien, alors qu'il y avait des arrêts lors de la descente.
Donc pour nous le condensateur n'était pas en cause. Pour cela on se fiait donc au fonctionnement d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur.
Votre recherche montre une commande électronique pouvant inclure le condensateur. Nous n'avons aucun renseignement concernant le principe du fonctionnement.
Si vous pouvez mettre en lien une vidéo explicative ou un document technique, on mourra moins bête.
01 juillet 2025 à 09:45
