Changer fréquence télécommande
Question Forum Électricité : Changer fréquence télécommande
Je viens d'acquérir un ventilateur colonne avec télécommande de marque Homcom.
Celui-ci fonctionne bien mais j'ai un petit souci avec un autre appareil quand j'appuie sur le bouton "rotation" de ce ventilateur, c'est un autre appareil qui s'allume aussi.
Cette autre appareil est un "gadget" (sans marque) qui diffuse au plafond une image de ciel bleu étoilé, qui disparait progressivement et réapparait.
Comment je pourrais changer la fréquence de cet appareil, pour quelle ne soit pas la même que de mon ventilateur.
Merci pour vos conseils et explication "simple" car je ne suis plus très jeune à 84 ans
Merci d'avance et bonne journée.
03 juillet 2025 à 09:20
Bonjour Rolandin38.
Rassurez vous, il n'y a pas d'âge pour comprendre qu'un gadget est un gadget, et que les quelques centimes d'euros de sa fabrication par des enfants chinois ne permettent aucun réglage de fréquence.
Il vaut mieux aller voir les étoiles dehors, sans oublier les Perséides fin août.
03 juillet 2025 à 13:43
Étant nouveau sur ce forum, je galère un peu pour répondre.
Désolé pour le retard à répondre, mais avec ces fortes chaleurs je visite moins souvent mon PC
Merci GL pour la réponse, en effet ce gadget doit provenir de Chine, mais pour la télécommande du ventilateur y aurait-il moyen de changer cette fréquence.
Bonne fin de journée @+
03 juillet 2025 à 17:15
Re.
Si vous ne voyiez aucun commutateur de sélection du canal dans la télécommande et dans le récepteur du ventilateur, c'est fichu.
Le peu de renseignements que nous avons trouvés sur un site de la marque n'apporte aucune précision.
03 juillet 2025 à 17:30
Bonsoir et merci pour le temps que vous consacrez à essayer de me dépanner.
J'ai bien compris, je vais clore ce sujet.
Merci encore et à bientôt.
03 juillet 2025 à 22:44
- 1. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Problème pour changer des BAES
- N°24257 : Bonjour. Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Ajouter une lampe sortie porte de garage et changer la fréquence
- N°13124 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider, j'ai acheté ma maison il y a 7 ans, et je souhaiterai ajouter une lampe de sortie pour ma porte de garage et aussi changer la fréquence. Le problème c'est que je n'ai pas la...
- 6. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 7. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 8. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 9. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
- N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
- 10. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 11. Volet élecrique qui s'ouvre tout seul
- N°4195 : Bonjour, depuis quelque temps mon volet roulant électrique s'ouvre tout seul sans que j'appuie sur la télécommande. J'ai retiré la pile de la télécommande mais le volet s'ouvre quand même ; ceci est un mystère pour moi, SVP...
