Néon quel métal contact ?
26803
Conseils Forum Électricité : Néon quel métal contact ?
Silo
Silo
176 messages
Aujourd'hui, nous avons fixé et rebranché un néon de cuisine, mais j'ai égaré une des parties en métal qui se trouve des deux côtés du capot.
Par conséquent, cela ne fonctionne pas. J'ai testé avec le néon de la salle de bain, et il s'allume correctement.
Que pourrais-je utiliser comme métal en attendant de retrouver cette pièce ?
05 juillet 2025 à 21:44
32 128 messages
Bonjour Silo,
Même en lisant bien, on ne voit pas de quelle pièce il s'agit.
On connait les douilles qui reçoivent les picots des tubes, et pas grand chose d'autre.
Il faudrait apporter davantage de précision.
Nota : les tubes fluo à l'ancienne ne sont plus disponibles à la vente. Ils sont remplacés par des tubes à led qui ont un fonctionnement différent, mais utilisent les mêmes supports.
A suivre.
06 juillet 2025 à 09:57
lecreusois
lecreusois
139 messages
Je pense que Silo confond tube néon et tube linolites à incandescence.
La pièce doit être le contact de cuivre qui est incorporé aux embouts de la linolite, qui permet l’interruption du coutant lors d'un démontage.
Très difficile à trouver sans changer le modèle.
06 juillet 2025 à 11:35
Silo
Silo
176 messages
Bonjour et merci à tous,
Voici un meli melo de photo, pour voir la pièce de métal, un modèle des années 80 il me semble, qui me va bien, carré et texturé comme il est.
Je ne sais pas si c'est un néon, un fluo ou autre, mais après mes recherches sur le web, je pense que Lecreusois a raison "La pièce doit être le contact de cuivre qui est incorporée aux embouts " et " Très difficile à trouver sans changer le modèle.".
J'ai pu lire un post ou une dame demandait à bidouiller quelque chose avec une épingle à cheveux de sa fille, quelqu'un lui répond "oui, mais avec une lame des pile", un autre, que "c'est dangereux."
Cette petite pièce doit bien être quelque part dans l'appartement...
je ne vais pas bidouiller./
L'électricien m’avait dit que ce "néon", cette réglette, pouvait accepter les ampoules (longues rondes) Led.
D'où ma nouvelle question, à savoir s'il faut Absolument changer la place des fils intérieurs (il y en a des petits blancs). J'ai vu qu'il était question de "supprimer" le ballast....
Par ailleurs ma lumière a une prise rasoir (dont je n'ai pas besoin) et il se trouve qu'ayant fait des travaux, j'ai déplacé l'appareil qui maintenant se trouve juste au dessus du robinet, c'est à dire à moins de 60 cm du robinet (j'ai vu une page où quelqu'un vendait le sien pour cette raison).
En attendant, on fait avec le plafonnier ;)
06 juillet 2025 à 18:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 863 messages
Bonjour Silo.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement, l'équipe du forum électricité .
06 juillet 2025 à 18:48
Silo
Silo
176 messages
Au 3éme jour, j'ai retrouvé la patte.
Mais comme il manque un petit bout de plastique... pour la maintenir, ça fonctionne pas.
La patte doit-elle toucher à la fois le fond du support et l'embout métal du tube ?
Est-il possible d'avoir abimé "le fond du support" d'après vous ?
C'est à dire d'y avoir déplacé un bout de métal-contact ou cassé un fil, sans s'en rendre compte, en refixant la réglette ?
neon tt
07 juillet 2025 à 19:23
lecreusois
lecreusois
139 messages
Vues les photos d'abord celle en haut à gauche c'est bien l'embout de votre éclairage.
Celle à droite c'est une linolite à incandescence.
La photo en bas doit être le transformateur d'isolement de l'ex prise rasoir, vous pouvez le supprimer.
Au niveau de votre éclairage, les picots en plastique et le contact cuivre doivent être parfaitement solidaires du socle de la linolite. Votre réglette doit être de classe II, vous pouvez la fixer au dessus de votre évier, c'est une cuisine, moins de risque qu'une SdB. Vérifiez que son alimentation est bien protégé par un disjoncteur diff 30mA.
07 juillet 2025 à 22:16
32 128 messages
Bonjour Silo,
Il s'agit effectivement d'un tube linolite.
Le diffuseur amovible est muni d'un système mécanique incluant une languette de chaque côté, dont l'utilité est de déconnecter l'alimentation des deux pinces métalliques dès l'instant où l'on ôte le diffuseur. Ainsi, la sécurité des personnes est assurée.
Il faut donc changer l'applique.
Cordialement
08 juillet 2025 à 09:17
Silo
Silo
176 messages
Ma réglette accepte un tube Led.
Est-ce qu'il lui faut aussi ces languettes de métal avec le Led ?
08 juillet 2025 à 18:11
32 128 messages
Quel que soit le type de tube.
08 juillet 2025 à 19:49
  • 1. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 2. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 3. Conseils câblage néon led
    N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
  • 4. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 5. Sensation électricité au toucher appareil en métal
    N°25446 : Bonjour à toutes et à tous, Nous rencontrons un problème difficile à résoudre malgré l'intervention de deux électriciens. Permettez-moi de vous expliquer la situation : notre maison, construite il y a 4 ans, est neuve et...
  • 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 7. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
    N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
  • 8. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 9. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 10. Installer un néon sur armoire normande
    N°9655 : Bonjour, Je souhaite installer un néon sur une armoire normande de sorte que le néon soit caché derrière la corniche. Le néon sera allumé à l'aide d'un interrupteur tel ceux des lampes de bureau. Je me demande s'il y a des...
  • 11. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
>>> Résultats suivants pour : Néon quel métal contact ? >>>
