Interrupteur différentiel qui saute régulièrement
Question Problème Électrique : Interrupteur différentiel qui saute régulièrement
Le tableau électrique de ma maison comporte 2 rangées de 10 disjoncteurs divisionnaires, chaque rangée ayant un interrupteur différentiel de 30mA.
Régulièrement (quasiment tous les jours) l'interrupteur différentiel de la 2éme rangées saute (jamais celui de la rangée 1, jamais le disjoncteur principale).
Cela se produit généralement vers 20h30. Parfois vers 22h30.
Et une fois (hier) vers 4h00 du matin.
Mais jamais [u][/u]en journée quand la consommation est la plus élevée.
Un ami m'a dit que ça devait être mon chauffe-eau qui a un défaut électrique. car ce type d'appareil s'enclenche vers ces heures-là.
Hier je l'ai débranché (il est raccordé par une prise) mais malheureusement le différentiel a sauté vers 4h du matin.
En glanant des infos à droite et à gauche je crois comprendre que l'origine du problème doit être une prise ou un équipement défectueux (genre problème de mise à la terre), mais que ce n'est pas dû au fait que je tire trop de courant (j'ai un compteur de 9K).
SI quelqu'un peut m'aider à diagnostiquer, vraiment merci.
02 juillet 2025 à 17:04
l'inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) pas pour une surintensité les disjoncteurs assurent cette fonction, les principaux appareils concernés sont souvent les chauffe-eau, les réfrigérateurs avec dégivrage auto.
02 juillet 2025 à 18:19
Merci Bob.
J'ai déjà fait un test qui a écarté le chauffe-eau de la liste des suspects.
Le dégivrage auto du frigo est une fonction qui s'enclenche la nuit ?
Si c'est le cas ça pourrait expliquer.
Je vais aussi déconnecter mon éclairage extérieur qui s'allume sur détection de mouvement.
Je vais bien finir par trouver.
04 juillet 2025 à 07:28
Bonjour ragnard83.
Compléments.
Le dégivrage est une fonction qui s'enclenche n'importe quand, donc quand l'automatisme et les capteurs afférents ont mis en service la résistance de dégivrage.
Celle-ci est reliée à la terre comme une résistance de four. Quand elle est défectueuse, un interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
Compléments.
Citation :Cela est inutile car, sauf exception, les constituants ne sont pas reliés à la terre. A vérifier.
04 juillet 2025 à 11:06
Merci GL pour la réponse.
N'ayant jamais aucun déclenchement ID en journée, j'essaie de comprendre quel équipement est fautif.
La piste chauffe-eau semblait la plus évidente mais même débranché ça a déclenché quand même.
Le dégivrage s'activant même en journée cela met aussi le frigo hors de cause.
Je pense en effet que l'éclairage extérieure n'est pas relié à la terre --> un suspect de moins.
Ce que je peux apporter comme autre élément c'est qu'à un moment j'avais ID déclenché. J'ai mis OFF les disj. de la rangée.
Puis j'ai commencé par réenclencher le disj n°2 --> ID a sauté aussitôt.
J'ai refait ça 2 fois et à chaque fois ID a sauté.
Est-ce que ce comportement suffit pour affirmer que ce sont les équipements reliés à disjoncteur. n°2 qui sont en cause ?
04 juillet 2025 à 12:16
Je suppose que les 2 ID sont identiques ? alors pour lever le doute dans un 1er temps j'intervertirais les 2 ID pour être sur que c'est pas un des ID qui est en cause.
Mais bon ce n’est qu'une suggestion.
mamigas
mamigas
04 juillet 2025 à 14:20
Merci mamigas1
Oui, identiques. 30mA et même marque.
Je n'y avais pas pensé. Je vais essayer.
04 juillet 2025 à 14:23
Vous avez fait le test que nous expliquons régulièrement.
Voir quels sont les récepteurs branchés sur le DJ n°2, et normalement reliés à la terre.
Ce qui n'empêche pas de tester régulièrement chaque ID avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'un ID soit HS, mais ce ne semble pas être le cas chez vous.
Ce qui est curieux c'est que vous mentionnez initialement un déclenchement aléatoire, alors que votre test montre que le déclenchement est instantané.
Le dénouement de l'énigme ne devrait pas tarder.
Citation :Oui, la probabilité est très forte.
04 juillet 2025 à 14:41
Problème résolu !
C'était bien l'éclairage des jardinières qui était en cause.
Et oui, il est relié à la terre. En ouvrant la BD j'ai trouvé beaucoup d'humidité.
Je vais la remplacer, mettre des Wagos et débrancher la terre.
@GL : le déclenchement est bien aléatoire (comme je l'ai décrit) se déclenchant de nuit (entre 20h30 et 5h00 du matin).
Le déclenchement ID sur enclenchement du DJ 2 ne s'est produit qu'un seul jour. Mais il s'est bel et bien produit.
Je n'ai jamais pu le reproduire depuis.
Et les équipements du DJ 2 sont finalement hors de cause.
Je n'ai donc aucune explication.
Mais sur le moment je pensais bien avoir trouvé la solution à mon problème.
Merci à tous pour votre aide !!!
11 juillet 2025 à 17:30
11 juillet 2025 à 18:28
Citation :Si les systèmes d'éclairage ne sont pas à double isolation, il faut obligatoirement les relier à la terre. Il en va de la sécurité des personnes.
11 juillet 2025 à 23:28
Citation :Comment puis-je vérifier s'ils sont à double isolation ou pas ?
Si les systèmes d'éclairage ne sont pas à double isolation.
12 juillet 2025 à 11:14
Le symbole est un double carré, un petit et un grand l'un dans l'autre.
Sinon, il y a une borne de terre reliée à la partie métallique.
Sur le net : symbole double isolation
Ici il y a des spots led encastrés sans terre, par contre, les petites appliques avec lampe GU10 sont raccordées à la terre.
Les convecteurs rayonnants modernes sont à double isolation, donc sans raccordement à a terre.
Les bornes lumineuses installées à l'extérieur sont à raccorder à la terre.
Citation :Il ne faut pas que de l'eau suinte d'une liaison phase ou neutre vers la terre. Sinon, un ID 30 mA déclenche.
12 juillet 2025 à 15:17
Merci GL pour ces précieux conseils.
Je vais regarder.
Bien cordialement.
Bravo à toute l'équipe du Forum ! Quand on y comprend pas grand chose comme moi, ça fait plaisir d'avoir de l'aide.
Je vais regarder.
Bien cordialement.
14 juillet 2025 à 15:24
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 3. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
- N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
- 4. Interrupteur différentiel qui saute
- N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 7. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 8. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
- 9. Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement
- N°4082 : Bonjour, Jai un petit problème : jai branché 30 lampes « éco » de 11 watts, chacune sur un interrupteur crépusculaire. Au déclenchement de linterrupteur crépusculaire le disjoncteur différentiel de 25A/30mA saute....
- 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 11. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
