Suspension 5 ampoules qui fait disjoncter
Question Problèmes Électrique : Suspension 5 ampoules qui fait disjoncter
Voici mon problème :
J'ai installé une suspension 5 ampoules dans mon salon, qui fait sauter le disjoncteur divisionnaire du circuit de lumière concerné.
Pour contextualiser, je rénove une maison, mais n'ai pas modifié les circuits de lumières (car plusieurs lignes sont raccordées sur un même circuit, surement via des boites de dérivation qui se situent dans les combles auxquels je n'ai accès que par détuilage).
Les seuls opérations effectuées sont la pose de boitiers DCL et le remplacement des interrupteurs.
J'ai installé cette suspension une première fois, tout fonctionnait très bien.
J'ai dû la démonter pour peindre le plafond, le problème est survenu une fois le plafonnier remonté.
J'ai :
- Vérifié le branchement au boitier DCL : RAS.
- Vérifié les branchements à l'interrupteur : RAS.
- Retiré le plafonnier et mis une simple ampoule : RAS, la lumière s'allume et le disjoncteur ne saute pas.
- Le plafonnier comporte à l'intérieur un domino pour la connexion.
J'ai retiré la connexion via ce domino (me disant qu'il était peut-être HS) et câblé directement au boitier DCL (via le connecteur fourni avec le boitier DCL) : Le disjoncteur saute.
- J'ai branché le plafonnier sur un autre circuit de lumière (donc sur un autre disjoncteur) : cet autre disjoncteur saute.
- J'ai vérifié toutes les ampoules (sait-on jamais) : RAS, elles fonctionnent toutes.
Je sèche ...
Merci pour votre aide
J'ai :
Je sèche ...
10 juillet 2025 à 13:00
Bonjour Quentin3733.
C'est simple, le luminaire est en court-circuit.
Revoyez les connexions internes sur lesquelles il semble que vous soyez intervenu.
10 juillet 2025 à 14:01
- 1. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 7. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 10. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 11. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
