Connexion sortie différentiel
Question Conseils Forum Électricité : Connexion sortie différentiel
Je souhaite connecter des fils en 16mm² à un disjoncteur différentiel pour aller alimenter un tableau secondaire.
Si j'ai bien tout compris au modèle que j'ai acheté il y une entrée haute à gauche pour un peigne vertical, une entrée basse pour fils et vis.
La sortie se fait en haut à droite par peigne horizontal si il y a une rangée de disjoncteurs.
Comment connecter les fils en 16mm² sur la sortie ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
20 mai 2026 à 09:24
On a un peu de mal à comprendre, car vous n'employez sans doute pas les bons termes.
Vous évoquez un disjoncteur différentiel. En général on n'en utilise pas. On met :
- Un disjoncteur (tout court) au départ du câble dans le tableau principal.
- Un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau secondaire.
Voir schéma joint
Et il y a également quelques bizarrerie dans vos propos.
Vous évoquez une entrée haute et une entrée basse.
En général c'est l'un ou l'autre.
Les marques et références des matériels que vous utilisez aideraient.
Voir schéma joint
20 mai 2026 à 12:13
Bonjour Quinoa.
On vous invite à parcourir les questions apparentées sur le forum.
Un tableau secondaire ne s'alimente pas à partir d'un disjoncteur différentiel.
Le calibre de la protection surintensité est lié à la section de la ligne.
16 mm² autorise une puissance de 12 kVA en monophasé.
Ce semble beaucoup pour un tableau secondaire.
20 mai 2026 à 12:17
Une petite photo ?
Une petite photo ?
21 mai 2026 à 12:33
- 2. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 5. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 11. Installation triphasée interrupteur différentiel
