Quel module pour couper une partie d'un tableau électrique à distance
Conseils Forum Électricité : Quel module pour couper une partie d'un tableau électrique à distance
Pour une piscine, je suis en train de faire un petit tableau secondaire.
Près de la piscine, je souhaite mettre quelques interrupteurs à air qui permettent chacun une bascule sur 250V / 16A et ces interrupteurs sont parfaits pour gérer chacun une pompes (il y en a 3 car balnéo).
Toutefois, j'aimerais mettre une sécurité en mettant en amont un interrupteur à air qui couperait tout (une partie du tableau).
Par exemple pour couper les pompes si des cheveux longs se prennent dans une bonde de fond ou autre accident.
Les interrupteurs à air ne peuvent pas passer une puissance suffisante.
Mais ils pourraient envoyer du 230V à un module du style télérupteur (qui aussi ne gèrent pas une puissance suffisante)
Existe-il un module qui ferait office d'interrupteur/sectionneur et qui basculerait avec l'activation d'un courant avec 230V? Comment ça s'appelle SVP?
04 juillet 2025 à 16:14
Réponse 1 forum électricité
Bonjour Rascalito.
On ne voit pas bien quel capteur détecterait la présence de cheveux, et où, au point de devoir couper une pompe.
Idem pour un accident éventuel dont on se demande quelle en serait la nature.
Après recherche, demeurée infructueuse, on ne sait ce qu'est un interrupteur à air.
Votre description semble montrer que votre projet n'est pas défini.
Un coffret de piscine se doit de respecter des normes de sécurité, et vous n'y faites pas allusion.
Ceux présentés sur le forum sont souvent des horreurs technologiques avec des déficiences concernant la sécurité des personnes et des matériels.
Il serait nécessaire de confier le projet à un professionnel expérimenté, mais à condition de lui fournir un cahier des charges précis, et qui pourra répondre à vos questions, la dernière notamment, curieuse pour qui entreprend des travaux électriques.
04 juillet 2025 à 18:09
Réponse 2 forum électricité
Bonjour GL.
Le capteur en question c'est l'humain au bord de la piscine qui appuie sur un "bouton d'arrêt" en cas de soucis
Un interrupteur à air c'est ce qu'il est possible d'actionner quand on est dans une piscine.
Par exemple :
https://www.amazon.fr/GOZAR-Commutateur-Interrupteur-Pneumatique-D%C3%89vacuation/dp/B07D2B8X6D/ref=pd_day0fbt_thbs_d_sccl_1/262-6476218-1734836?pd_rd_w=guNkP&content-id=amzn1.sym.cc5dffbb-d1c5-4da9-bc4b-1e94d449a8be&pf_rd_p=cc5dffbb-d1c5-4da9-bc4b-1e94d449a8be&pf_rd_r=1SKZZAHNMESG3E1W8QSS&pd_rd_wg=KPXfz&pd_rd_r=1ed33287-8bdf-4a4f-bb7f-b13e8db3c614&pd_rd_i=B07D2B8X6D&psc=1
Le tableau de piscine est dans le local technique et à part être en IP65 et correspondre aux normes d'un tableau auxiliaire, je ne vois de normes particulières, d'ailleurs c'est pas la question.
Cordialement et en vous remerciant de votre lecture.
Par exemple :
04 juillet 2025 à 18:22
Réponse 3 forum électricité
Bonjour les Terriens !
Je pense que l'organe auquel pense le Terrien Rascalito est un contacteur de puissance. Pour le mettre en oeuvre il faudra bien entendu définir un cahier des charges type de commande, puissance à commander, ... et établir un schéma.
Je comprends l'idée d'utiliser des interrupteur/poussoirs à commande pneumatique mais me demande s'ils vont bien réagir sans faille en cas de problème de sécurité (fuite d'air, bouton pompe défaillant, ...).
Une commande en très basse tension de sécurité ( 24 ou 12V ) alternative (pour éviter d'éventuels problèmes d'électrolyse ) avec des poussoirs étanches contact NF devrait convenir.
Il existe une très grande gamme de contacteurs de puissance et il devrait être possible de trouver son bonheur !
Schneider propose des contacteurs permettant de commuter des charges de ... plusieurs milliers d'ampères !
https://www.se.com/fr/fr/product-range/665-tesys-f-fg-cr1f-et-v/#products
Il y a bien entendu de plus petits modèles :
https://www.se.com/fr/fr/product-range/664-contacteurs-de-puissance-tesys-deca/#products
https://www.se.com/fr/fr/product-range/666-contacteurs-auxiliaires-tesys-k/#products
A voir les coffrets horribles dont les photos illustrent des questions sur ce forum il y a de quoi émettre des doutes concernant tous les coffrets !
Pas de protection différentielles 30mA pour tout ou partie des coffrets, mises à la terre manquantes ou insuffisantes, calibres des disjoncteurs inadaptés, sections de câbles inadaptées, couleurs non respectées, éclairage au bords des piscines en 230V, câblage qui ressemble à un plat de spaghetti, horloge dont le contact commande directement un organe de puissance (moteur par exemple) là où un relayage est préférable pour garder le contact de l'horloge en forme, ...
Les normes sont une chose et il est bon de les respecter mais parfois il est intéressant d'aller plus loin encore pour assurer une plus grande sécurité des personnes.
Jusqu'à présent l'être humain n'a qu'une vie et quand il la perd ...
Si vous n'êtes pas sûr ni ne savez pas trop comment vous y prendre, de grâce faites appel à un professionnel, expliquez lui clairement ce que vous désirez et il devrait comprendre et trouver la solution avec sécurité maximale.
Cordialement,
Martien-071
Citation :L'état du tableau ou coffret de piscine n'est peut être pas LA question pour vous mais sur le Forum nous privilégions la sécurité des Terriens.
Cordialement,
Martien-071
04 juillet 2025 à 21:03
Réponse 4 forum électricité
Re bonjour Rascalito.
On ne voit pas bien l'utilité du système auquel vous pensez ainsi que sa commande.
Un équipement de piscine comprend une pompe et les filtres nécessaires, ainsi que les skimmers munis de leur filtre propre.
Pour ce qui concerne l'interrupteur proposé par Jeff, c'est juste un gadget et non un composant apte à fonctionner dans un environnement plus ou moins industriel.
Le microswitch aura du mal à commuter du courant (quelle intensité ?) pendant longtemps, et avec quelle fiabilité ?
On rencontre ce type de microswitch dans les lave-linge notamment, comme capteur de fermeture de porte.
On comprendrait qu'un utilisateur de la piscine surveille les enfants en bas âge (et encore, les parents responsables s'en chargent), mais donner de l'importance à des impuretés peu définies est pour le moins surprenant.
De toute façon rien qui obligerait à arrêter une pompe.
Attendons d'autres avis, notamment ceux d'invités expérimentés dans la sécurité des piscines.
05 juillet 2025 à 00:10
Réponse 5 forum électricité
Merci de ces réponses.
Je pensais plutôt à une espèce de gros télérupteur. En fait un module du style "interrupteur sectionneur à déclenchement comme :
https://www.elecdirect.fr/inter-sectionneur/5393-legrand-dx3-interrupteur-sectionneur-a-declenchement-bipolaire-63a-406528-3245064065283.html
Va falloir lui rajouter un autre module pour le piloter semble t-il.
Sur ce, le tableau est aux normes mes branchements aussi, mes câbles souples sont :
C'est mon choix.
Merci de vos interventions.
Citation :N'existe pas chez moi et pas d'horloge au tableau. Je préfère claquer mes tunes dans du matos de qualité que de faire inutilement appel à un pro.
C'est mon choix.
05 juillet 2025 à 10:22
- 1. Couper une partie du tableau électrique
- N°20384 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux couper une partie du tableau avant d'aller au lit (suis entourée de Linky box voisin, Wifi 1m et 20 m et 45 m et compteur deux et 2 Linky à 2m de mon lit). Et je ne dors pas... Aucun...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Normes alimentation tableau secondaire
- 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
