Section câble triphasé nouvelle installation
Question Forum Électricité : Section câble triphasé nouvelle installation
Bonjour à toutes et tous.
J'ai fais l'acquisition d'un terrain avec deux bâtiments non relié au réseau.
Le terrain est constructible et je compte construire un troisième batiment .
Le projet est de faire une petite brasserie artisanale ( électrique ) et de vivre aussi sur le terrain :
Bâtiment P pour production : c'est ici qu'il y aura l'unité de production de la brasserie, la ou on tirera le plus d'électricité et ou sera le tableau principal.
Bâtiment S pour stockage : c'est ici qu'il y aura le stockage de la bière en chambre froide notamment, et aussi une pièce "petite restauration" ou il y aura sans doute une friteuse électrique, lave vaisselle , lave-linge ...
Bâtiment H pour habitation : petite habitation d'un peu plus de 20m²
Le souhait étant de réaliser une brasserie qui fonctionne à l'électrique , je compte relié le terrain en triphasé.
Les éléments qui vont demander le plus d’électricité seront les thermoplongeurs pour chauffer les liquides pendant la phase de production.
De ce que j'ai vu sur ce forum, si on prévoit une installation triphasé autant tout mettre en triphasé pour répartir au mieux la charge.
Je fais ci-dessous une petite liste des éléments qui vont tirer de l’électricité dans les trois bâtiments.
Ma question porte sur les sections des câbles qui relient les bâtiments S et H au compteur principale et du compteur en limite de propriété au bâtiment P .
Données distance :
Compteur limite de propriété -> bâtiment P -> 8m
Bâtiment P -> Bâtiment S -> 22m
Bâtiment P -> Bâtiment H -> 35m
Bâtiment P :
Thermoplongeur 15kW
Groupe Froid : 1,5kW
Chauffe Eau 2kW
pompe liquide : 1kW
Besoin total max < 20kW ( + conso bat H et S potentiellement )
Bâtiment S
Groupe Froid : 2,5Kw
Friteuse 3.5 kw
Lave-vaisselle : 2kW
Lave Linge : 2kW
Chauffe Eau : 2kW
Besoin total Max < 15kW
Bâtiment Habitation
Plaque induction 2kW
Chauffe Eau : 1.5 kW
Radiateur : 1.5 kW
Besoin total Max < 9 kW
C'est assez approximatif car je n'ai fais apparaitre que les plus gros consommateurs mais ca donne une idée.
Le projet va se construire au fur et a mesure donc je pense partir sur l'abonnement minimum triphasé en se laissant la possibilité d'augmenter par la suite .
Ce que je pensais prendre :
câble 16mm² de Linky vers Bâtiment P (tableau principale)
câble 2.5 mm² de Bâtiment P vers Bâtiment H
câble 6mm² de Bâtiment P vers Bâtiment S.
Qu'en pensez vous ?
Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations.
Données distance :
Bâtiment P :
Thermoplongeur 15kW
Chauffe Eau 2kW
pompe liquide : 1kW
Bâtiment S
Friteuse 3.5 kw
Lave Linge : 2kW
Chauffe Eau : 2kW
Bâtiment Habitation
Radiateur : 1.5 kW
Qu'en pensez vous ?
09 juillet 2025 à 14:33
Votre projet est très louable, mais je ne pense pas pas que vous êtes sur le bon site.
Vous allez avoir de l'Industriel, du Tertiaire, de l'ERP (Établissement recevant du public).
Ce n'est plus du bricolage c'est une création.
Attendons d'autres avis.
09 juillet 2025 à 17:46
Bonjour Totowak.
Ce n'est pas d'une entraide bricolage ponctuelle dont vous avez besoin.
L'argument principal est la puissance à souscrire.
Vous évoquez la possibilité d'une liaison en 2,5 mm² vers le bâtiment H ; en triphasé ou en monophasé ? Sur 35 m il y aura de la chute de tension.
Il serait souhaitable que vous confiiez le projet à un électricien expérimenté qui saura déterminer le dimensionnement des liaisons à partir de données précises, ainsi que les différents tableaux de répartition avec leurs constituants de coupure et protection. Quitte à investir des euros à bon escient. L'électricité est un métier, les contributeurs le rappellent en permanence à beaucoup d'invités n'ayant pas les compétences tant en théorie qu'en pratique.
Il y a beaucoup de contraintes technologiques qu'il faut dominer, inhérentes aux systèmes de fabrication, froid et chaud.
Peut-être faudrait-il dissocier les activités brasserie et habitat, ne serait-ce que pour une question de comptabilité.
Le nombre de micro-brasseries qui mettent la clé sous la porte au bout de quelques mois ou années est important. Il vaut mieux alors ne pas rester complètement "sur la paille" à la clôture des comptes.
Enfin, on comprend que l'habitat réduit comporte un minimum d'équipements électroménagers. Une friteuse, appareil énergivore, est-elle vraiment indispensable ?
Pour conclure, un tel projet de micro-brasserie nécessite une étude précise préalable relative aux matériels de fabrication ; les alimentations en énergie électrique seront définies ultérieurement.
Citation :Pas exactement. En triphasé, répartir les charges est indispensable, c'est donc une conséquence du choix de cette distribution.
Citation :Rappelons que les compteurs comptent et c'est tout.
Qu'en pensez vous ?
Citation :On comprend, mais pour élaborer un tel projet il faut plus que des généralités.
10 juillet 2025 à 09:19
Citation :Avec en plus la possibilité de faire tourner des moteurs asynchrones triphasés, notamment des pompes.
10 juillet 2025 à 11:07
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 6. Section de câble 230V triphasé
- N°3874 : Bonjour à tous j'ai besoin de savoir la section du câble sachant que j'ai une tension de 230V un ampérage de 8,5A et je suis en triphasé. Je voudrais utiliser un câble RO2V, est-ce adapté ? Le problème est que lorsque je...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 9. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 11. Section des fils électriques en triphasé
