Raccordement électrique de plaques induction et four
Conseils Forum Électricité : Raccordement électrique de plaques induction et four
Je souhaite poser des plaques à induction (2 foyers, puissance max 3700 W) et un four encastrable (pyrolyse, puissance max 2320 W), sauf qu'il n'y a qu'une sortie 32A sur le tableau électrique et pas de prise (même 16A) aux alentours.
L'option de tirer un nouveau câble est compliquée. Est-ce que c'est possible d'avoir vos conseils ?
J'ai cru comprendre que certains fabricants proposaient de brancher les plaques "en cascade" sur le four ?
Si vous avez des modèles à conseiller, je suis intéressé.
S'il y a la possibilité d'utiliser une boîte de dérivation, je suis également preneur de vos conseils.
Actuellement, c'est une cuisinière qui est en place et qui serait remplacée par cette installation.
06 juillet 2025 à 13:40
Bonjour Guillaumez.
Fautes de lignes distinctes vous branchez les deux récepteurs sur la même sortie 32 ampères.
Vous faites au mieux pour les raccordements.
06 juillet 2025 à 18:00
Merci pour la réponse.
Que conseillez-vous pour faire au mieux pour les raccordements ?
Est-ce qu’il faut une boîte de dérivation ?
Je me demandais aussi si des Wago à levier 3 entrées pouvaient faire l’affaire…
06 juillet 2025 à 19:25
La ligne 32 A de section 6 mm² arrive normalement dans une sortie de câble.
Il faudra faire deux liaisons vers des câbles généralement 2,5 mm².
On ne peut pas vous dire comment faire avec exactitude, n'étant pas sur place.
Peut-être faudra-t-il rajouter une boite de dérivation. Peut-être faudra t-il utiliser des gros dominos pour faire la liaison 6 mm² vers 2 × 2,5 mm².
Des bornes rapides à levier pourraient faire l'affaire, mais pour du 6 mm² ce n'est pas courant.
D'où l'idée des dominos.
Faites vous aider si l'opération vous semble difficile.
06 juillet 2025 à 22:09
Prendre 3 Wagos 221-613 qui acceptent 3 fils jusqu'à 6².
07 juillet 2025 à 07:22
Pour vérifier que j'ai bien compris : il faut faire exactement la même chose que dans cette vidéo YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=DtSRm96WR_4
Sauf que, à la place d'une alimentation 16A, ça sera une alimentation 32A qui vient du tableau de bord.
07 juillet 2025 à 19:05
Vous avez bien compris.
On préfère "tableau de répartition".
Surtout bien raccorder les conducteurs de terre. La liaison assure la sécurité des personnes.
07 juillet 2025 à 19:40
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 3. Branchement four et plaques à induction
- N°11832 : Bonjour Suite à une rénovation, j'équipe ma cuisine. J'avais prévu (il y a quelques années) : - 2 arrivées en 4mm2 (une pour le four et une pour les plaques) avec protection disjoncteur 32a. - 1 arrivée en 2.5 avec...
- 4. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Branchement de ma cuisinière à induction
- N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
- 7. Installation four 16A et plaques induction 16A sur prise 32A
- N°5581 : Bonjour Je souhaite brancher des plaques à induction de marque Brandt modèle TI613BS1 (mixte gaz + induction) consommant 2800W maximum et un four de marque Ariston Hotpoint consommant 3100W maximum sur une même arrivée 32A...
- 8. Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
- N°11147 : Bonjour, fraichement installé dans un nouvel appartement, je me trouve devant le dilemme classique du branchement de mon électroménager car en effet, l'installation électrique n'est pas adaptée à la "dernière" norme, à...
- 9. Raccordement cuisinière induction avec un four intégré
- N°25633 : Bonjour. Je dois raccorder une cuisinière à induction qui dispose de 4 plaques et d'un four intégré. Sur le schéma fourni, en plus de la Terre, il y a 5 bornes et 3 façons possibles de raccorder : n°1 : En 230V : L1...
- 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 11. Raccordement plaque et four induction Sauter triphasée
- N°13756 : Bonjour. J'ai eu une plaque triphasée Sauter (elle a environ 5 ans). Elle a 5 fils > 1 jaune-vert (terre j'imagine) + 1 fil marron + 1 fil bleu (neutre ???) + 1 fil noir + 1 fil gris Je souhaite la raccorder sur ma prise 32A...
