Consommation électrique
Question Forum : Consommation électrique
Je souhaite dimensionner un projet de panneau photovoltaïque, donc j'ai recherché les consommations électriques à un instant T.
Je suis allé consulter mes consommations "par jour et heure" sur ENEDIS, chez mon fournisseur SOWEE et également sur HELLO WATT. ENEDIS donne les consommations en kW, tandis que HELLO WATT et SOWEE les donnent en kWh.
Il y a un point que je ne comprends pas. En réalité, les deux premiers sites donnent les résultats par demi-heure.
Exemple :
1er janvier de 00:00 à 00:30 :
ENEDIS donne 0,54 kW
HELLO WATT donne 0,27 kWh
1er janvier de 00:30 à 01:00 :
ENEDIS donne 0,31 kW
HELLO WATT donne 0,16 kWh
SOWEE ne donne que par jour et pour le 1er janvier de 0 à 1 heure, il indique une consommation de 0,43 kWh, ce qui correspond à la somme de ce que donne HELLO WATT.
A priori, les kWh d'ENEDIS et de HELLO WATT sont logiques puisque pour la première demi-heure, une consommation de 0,54 pour 1/2 heure donne une moyenne de 0,54/2 = 0,27 kWh.
MAIS, selon le total d'ENEDIS, j'ai consommé 0,54 + 0,31 = 0,85 kW pour 1 heure, ce qui devrait logiquement correspondre à 0,85 kWh.
Je dois me tromper quelque part !!! NON ?
Merci de votre aide.
Exemple :
05 juillet 2025 à 17:13
Bonjour jlchaps,
Vous avez bien compris la différence entre puissance instantanée en kW et l'énergie en kWh.
Enedis indique une puissance moyenne de 0,54 kW pendant 30 min. Valeur constante comme toute valeur moyenne.
Ce qui importe est la consommation d'énergie en Wh ou kWh, qui résulte d'une opération mathématique simple pour qui connait le calcul intégral. C'est ce calcul qui est fait par les compteurs électroniques Linky et autres, et dans le temps avec les compteurs électromécaniques qui intégraient le temps et la fréquence de rotation instantanée du disque en aluminium.
Les anciens qui ont inventé le système étaient simplement géniaux.
Ce qui nous importe est plus l'énergie car c'est ce qui va être facturé, et la puissance instantanée qui permet de calibrer les protections en surintensité, la tension étant relativement constante en valeur efficace, comprise normalement autour de 230 V ± 10 %.
De toute façon le comptage intègre toutes les variations des grandeurs instantanées tension et courant.
En aucun cas on ne raisonne sur des valeurs moyennes de puissance sur lesquelles on ne peut se fonder dans l'absolu pour facturer l'énergie.
Personnellement, on ne tiendrait pas compte des valeurs moyennes de puissance indiquées, qui semblent être des grandeurs "grand public" accessibles à n'importe qui, sauf pour qui fait bien la différence entre puissance et énergie comme vous le faites.
C'est le compteur d'énergie qui a raison.
Citation :On ne peut pas faire cette addition ainsi. Ce n'est pas une consommation, on ne peut additionner les valeurs moyennes.
06 juillet 2025 à 09:52
- 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 4. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 5. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 6. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
- 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 9. Consommation anormale d'électricité
- N°12592 : Bonjour. J'ai une consommation anormale d'électricité : en moyenne 13 kWh par jour alors que nous sommes deux avec frigo, four lave vaisselle et lave linge. Cela peut-il venir de notre installation électrique (le compteur EDF...
- 10. Consommation électrique doublée depuis correction inversion phase compteur
- N°13292 : Bonjour, Depuis qu'EDF a corrigé une inversion de phase dans mon compteur ma consommation électrique a plus que doublé. On est passé de 800 € annuel à plus de 1700 €. Ai-je payé moins que prévu avant la correction...
- 11. Consommation électricité excessive des parties communes
- N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
