Profil du membre GL
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 760 messages sur les forums BricoVidéo :
pas de fusible visible
Pas de fusibles modernes effectivement (à cartouche).
Par contre, on voit deux fils.
Un point d'histoire : dans des temps reculés on utilisait des fils de plomb de différents diamètres en fonction des intensités à couper. On disait alors "les plombs ont sauté".
Ici, les plombs ont été remplacés par des brins de cuivre.
Dans le temps aussi, quand on n'avait pas de fils de plombs calibrés, on dénudait un morceau de scindex, on prenait un brin, et cela suffisait pour servir de fusible qui faisait fonction en cas de court-circuit.
Cet appareil se nomme "combiné". Il est bon pour la déchèterie.
Sauf si l'on s'en sert comme interrupteur bipolaire.
11 août 2025 à 17:34
forum consulter ce sujet Remplacement vieux coupe-circuit ou est-ce un disjoncteur ? sur le forum Électricité
est-ce que ce coupe-circuit inclue une fonction de protection ?
En enlevant le couvercle, si vous savez reconnaitre un fusible, vous saurez.
11 août 2025 à 16:04
Re.
Passer de 12 V DC à 7,5 V DC avec un LM 317 boîtier TO3 monté sur radiateur est très simple pour qui sait le faire.
Trouver un convertisseur à découpage 12 V DC sortie DC réglable à nécessiterait quelques recherches.
Il suffit que le courant disponible soit voisin de 1 A.
11 août 2025 à 15:57
forum consulter ce sujet Adapter adaptateur enregistreur numérique DAT Tascam sur le forum Électricité
Bonjour Mathieub.
Les constantes que vous avez mesurées ne sont pas bonnes.
Le sujet, à savoir le câble, est bien malade et sa guérison est incertaine.
Si les extrémités sont intégralement débranchées, avec aucune liaison intermédiaire dans une boite de dérivation quelconque, même avec un ohmmètre classique, on doit trouver l'infini ou pas loin.
Il faudrait que vous voyiez d'où vient ce câble (récupération ? type de câble ?) et comment il a été passé.
Vous pouvez comparer avec un câble en votre possession, ce que vous avez fait.
A quel point c'est grave docteur ?
Le pronostic vital est engagé.
Je n'avais pas vraiment envie de repasser ce câble…
Ce sera l'opération suivante s'il s'avère que ce câble est en défaut.
Mais on se demande pourquoi il le serait s'il est passé en entier dans un fourreau isolant et sans raccord.
Un câble neuf normalement mis en œuvre ne présente pas de défaut d'isolement.
Il faut donc essayer de trouver l'origine du défaut d'isolement.
Vous pouvez reconfigurer la ligne en amont et en aval en utilisant une liaison en fils (ou câble) volants.
Si tout va bien il faudra repasser une nouvelle liaison.
11 août 2025 à 15:51
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité
Bonjour Magrolino.
C'est vraiment difficile de vous guider car depuis votre demande du 7 août on essaie de savoir s'il s'agit d'un montage va et vient, une commande par télérupteur, s'il y a un ou des boutons poussoirs ou des commutateurs va et vient.
Et vous ne répondez pas franchement.
On n'ira pas plus loin pour le moment, sauf si vous apportez des précisions.
Ce jour vous entendez un clic sur le tableau de répartition. Il s'agit donc certainement d'un télérupteur électromécanique qu'il serait souhaitable que vous identifiiez.
Il se peut que son contact soit défectueux.
S'il est encliquetable à côté des disjoncteurs ou fusibles modulaires, il doit y avoir un petit levier en façade qui permet d'actionner le contact ; vérifiez si les lampes s'allument ou s'éteignent par cette action mécanique sur le levier.
Sur la photo on voit deux commandes ; sont-ce deux commutateurs à bascule type arrêt marche, ou un interrupteur et à côté un bouton poussoir à action fugitive quand on appuie (même s'il n'a pas une forme de bouton) ?
Il serait souhaitable de vous faire aider sur place car vous ne semblez pas avoir les connaissances ni la bonne démarche logique pour dépanner, ce qui se conçoit aisément, ni même pour apporter les précisions nécessaires.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
11 août 2025 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème interrupteur qui ne marche pas toujours sur le forum Électricité
Bonjour Soileh.
Voyez éventuellement ici : https://hifivintage.eu/fr/nous-contacter
Il n'est pas certain que vous puissiez retrouver une alimentation 230 V AC 7,2 V DC.
On ne voit pas comment vous pourriez faire fonctionner certains matériels spécifiques sur 12 V DC. La puissance disponible ne doit pas être bien grande.
11 août 2025 à 09:04
Bonjour Jderoque.
Dans les aspirateurs avec prise, il y a un module détecteur de courant.
Nous ne disposons pas des références du système.
Un contacteur alimenté directement depuis le bornier du moteur de la machine à bois permettrait de mettre l'aspirateur en service, sans surcharger la commande de la machine à bois.
10 août 2025 à 22:38
forum consulter ce sujet Connecter machine à bois à un aspirateur en mode automatique sur le forum Électricité
Bonjour Silo.
C'est une pièce à usage très spécialisé et local.
L'idée d'y poser un pot de fleur ne semble pas sotte.
Merci pour la levée du mystère.
10 août 2025 à 22:34
forum consulter ce sujet Est-ce un tabouret ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Vinc26,
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Vous même, supposément sans connaissances particulières, devriez confier la machine à un SAV spécialisé.
Réparation : atelierbussy@makita.fr
10 août 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Scie circulaire Makita 5903R plus de frein moteur sur le forum Outillage
Bonjour Jderoque
Auriez-vous une idée de module sans fil utilisable pour réaliser cela ?
Non, d'autant plus que la "directive machine" impose des conditions de sécurité draconiennes que des modules télécommandés ne permettent pas.
A la limite, asservir le fonctionnement de l'aspirateur à celui de la machine est faisable.
Cela se pratique couramment sur des aspirateurs industriels avec prise de courant pour alimentation de la machine (scie circulaire, ponceuse etc.).
Pour éviter d'avoir encore des fils qui traînent partout
Il suffit d'utiliser tous les moyens de câblage usuels (tubes, goulottes etc.).
10 août 2025 à 14:43
Bonjour CMX.
Un feu est en défaut d'isolement et cela ne se répare pas.
Sur place on arriverait à trouver les vis qui tiennent le dessus.
Il faut continuer à chercher, le forum ne peut vous aider.
09 août 2025 à 21:08
forum consulter ce sujet Problème plaque électrique cuisinière Rosières RMP6376RBX sur le forum Électroménager
Bonjour Silo,
Peut-être le chauffe eau n'était pas désarmé ?
C'est possible. La sécurité thermostat n'agit qu'en surchauffe, sinon jamais, plutôt rarement. Donc pas après un départ en vacances.
Si l'on comprend votre description : vous partez en coupant tout, et en revenant l'eau ne semble pas chauffer.
L'eau chaude est revenue
Donc le chauffe-eau est en état. Pour ce qui concerne la température, il faut compter 6 h minimum pour un 300 litres.
Pour le frigo, une expérience à faire est de l'arrêter et de laisser une banane dedans. L’effet est surprenant au retour, analogue à de la barbe à papa partout, sauf que ce n'est pas sucré.
Normalement, une fois les DJ réenclenchés les fonctionnements sont normaux.
j'ai des nouvelles pour le gros trépied !
09 août 2025 à 21:03
forum consulter ce sujet Comment réarmer un chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour Sofa.
Le clapet anti-retour se monte en sortie du tube de liaison tout à l'égout de l'habitat et le regard normalement sur le trottoir.
Il est curieux qu'il y ait refoulement, le regard étant normalement là pour isoler plus ou moins l'habitat et le réseau.
Les services techniques de la mairie du lieu ou le gestionnaire du réseau de tout à l'égout pourraient vous renseigner.
Attendons d'autres avis.
09 août 2025 à 08:39
forum consulter ce sujet Refoulement WC suspendus suite passage camion de purge que faire ? sur le forum Plomberie
Bonjour kevinspots,
Ou puis-je réaliser un branchement plus moderne avec un disjoncteur 20A, un contacteur jour/nuit, un chauffe-eau, ainsi qu'un disjoncteur 2A, le compteur Linky C1/C2 et un contacteur jour/nuit A1/A2 ?
La réponse est dans votre question.
Le relais 175 Hz sera à garder comme objet de collection à exposer sur la cheminée.
08 août 2025 à 22:19
forum consulter ce sujet Compteur Linky plus vieux relais récepteur 4 groupes nouveau chauffe-eau sur le forum Électricité
Je vais donc contacter mon électricien.
Oui, d'autant plus qu'il vous a laissé dans la panade.
Mais en attendant et avant de l'appeler, vérifiez le serrage des connexions au niveau des deux appareillages va et vient.
Cela vous pouvez le faire vous même, montage hors tension.
Si vous constatez que l'un des boutons de manœuvre ne bascule pas (il y a deux états stables dans un commutateur va et vient, comme sur n'importe quel interrupteur arrêt marche), vous le changez pour un modèle équivalent non sans avoir repéré préalablement le schéma de raccordement, le commun et les deux navettes.
08 août 2025 à 10:21
Bonjour saepho.
le joint déjà présent devrait suffire, n'est-ce pas ?
Sauf s'il est dégradé, ce qu'on ne voit pas.
Vous le changez, tout simplement.
Si vous ne trouvez pas la rechange, vous approvisionnez un siphon pour très peu d'euros.
08 août 2025 à 09:47
forum consulter ce sujet Installer joint plomberie sur le forum Plomberie
Je suis un peu rassuré par le fait que le disjoncteur abonné devrait se déclencher en cas de défaut du câble entre le DJ 32 A et le DDR du tableau secondaire
Si le défaut d'isolement est de 22 mA, le DJ différentiel de branchement 500 mA ne déclenchera pas. Ce dernier déclenche entre 200 et 300 mA dérivés (écart de cette valeur entre les intensités phase et neutre en sortie du DJ différentiel de branchement).
Par contre, si le DJ 32 A est branché en aval d'un ID 30 mA et que ce dernier déclenche alors qu'il n'y a rien de branché au bout, puisque à l'arrivée l'ID 30 mA est déclenché, ce n'est pas normal.
C'est pour cela qu'il faut refaire l'expérience et tirer au clair un éventuel défaut d'isolement de la ligne câble vers le tableau secondaire.
Un électricien, muni de son testeur d'isolement, testerait la ligne ouverte aux deux extrémités, entre les 3 conducteurs pris deux à deux.
Il faut donc reproduire le défaut : Dj de branchement, ID 30 mA > DJ 32 A > ligne ouverte au bout (conducteurs non raccordés).
Il arrive aussi qu'un ID soit en défaut et qu'il déclenche sans raison. Ou qu'il ne déclenche jamais, d'où l'essai avec le bouton test.
Juste un peu pour le moment.
07 août 2025 à 23:04
Bonjour Mathieub,
On ne branche jamais deux DDR de même sensibilité en cascade.
Cela dit, on ne voit pas pourquoi le DDR amont déclencherait alors que l'interrupteur différentiel du tableau secondaire est déclenché.
Le DJ 32 A de protection de la ligne secondaire doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers du tableau principal.
Si le câble présente un défaut d'isolement permanent, le DDR amont doit toujours déclencher.
On vous laisse approfondir car on ne comprend pas pourquoi il y a déclenchement d'un DDR alors que la ligne n'est pas chargée en aval dans le tableau secondaire (ID et DJ déclenchés).
07 août 2025 à 22:10
Bonjour MiMonki,
Qu’en pensez-vous ?
Cela semble conforme à ce qu'on écrit tous les jours pour ce qui concerne l'alimentation des tableaux secondaires.
Mais on vous laisse vérifier.
Par contre, aucune idée concernant le solaire tel que vous le présentez, c'est une technologie particulière qu'il nous faudrait étudier.
Il serait peut-être prudent de dissocier le solaire du reste. Voir avec des professionnels expérimentés. Dans ce cas, le tableau secondaire serait à revoir.
Désolé.
07 août 2025 à 22:00
forum consulter ce sujet Conseils ajout d'un tableau secondaire sur le forum Électricité
Bonjour orkalis,
A part parlementer avec Enedis on ne voit pas ce que vous pouvez faire.
On comprend qu'ils veulent refaire le branchement comptage dans les normes actuelles en souterrain et enlever l'aérien.
Essayez de faire maintenir l'aérien. Demandez conseil aussi au Maire du lieu, car il pourrait avoir son mot à dire concernant les travaux sur la voirie.
07 août 2025 à 21:50
forum consulter ce sujet Ajout d'un 3éme compteur Linky en monopropriété sur le forum Électricité
Ce branchement dans l'équipement collectif est à faire effectuer par un électricien expérimenté dans ce type d'intervention, mandaté par le bailleur ou le syndic.
07 août 2025 à 21:44
forum consulter ce sujet Branchement ventouse porte immeuble bouton poussoir CDVI sur le forum Électricité
Bonjour Silo,
On appuie délicatement jusqu'au déclic.
A la rentrée des vacances l'eau doit être froide et non tiède.
07 août 2025 à 21:41
Pour moi le béton était isolant
Vous n'avez donc jamais ressenti une secousse suite à un contact accidentel avec la phase ? (électrisation). Il vaut mieux ne pas être pieds nus sur du carrelage lors de ce type d'incident. On peut en réchapper si une protection différentielle 30 mA est en état. Ce qui est à vérifier périodiquement avec le bouton test de chaque interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel 30 mA ou 500 mA (cas du disjoncteur différentiel de branchement).
Les EPI comprennent notamment gants isolants et tapis en caoutchouc car les sols en dur (carrelage, béton etc.) sont conducteurs.
On ne développera pas plus les dangers de l'électricité.
Est-ce bien pour cela qu'il faudrait raccorder les ossature se trouvant sous la chape ?
C'est ce que dit la norme.
07 août 2025 à 21:39
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle refus du Consuel sur le forum Électricité
Bonjour powerxav,
Nous n'en savons pas plus que vous.
On ne voit pas le lien entre l'obligation de couper la ligne et de la rétablir pour avoir un fonctionnement des moteurs.
Il y a toujours moyen de vérifier ou de remplacer un condensateur moteur.
S'il y en a deux vous pouvez toujours les intervertir afin de voir s'il y a un changement.
Un condensateur moteur mort empêche la rotation. Le moteur grogne sans tourner. C'est peut-être ce genre de vérification que vous pouvez effectuer.
d'ailleurs un des moteurs reste sous tension en fin de course
L'électronique interne détecte la surintensité et coupe le relais de commande du moteur.
Cela fait partie des réglages.
07 août 2025 à 21:27
forum consulter ce sujet Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté sur le forum Électricité
Bonjour Magrolino.
Vous ne répondez pas à la question. Malgré cela, il est possible que ce soit un montage va et vient avec deux appareillages de commande distants.
Si c'est ainsi, on n'appuie pas sur le bouton, mais on le manœuvre.
Une pièce n'a pas de mal à basculer. La partie mobile bascule ou non.
Si cela est avéré, on change l’appareillage.
Vous ne semblez pas avoir les capacités pour dépanner par méconnaissance du montage, des appareillages et des procédures de vérification.
Faire revenir l'électricien semble la seule chose à faire.
07 août 2025 à 21:18
A distance on ne peut savoir ce qui se passe.
S’il s'agit de commandes d'un télérupteur par appui fugitif sur des boutons-poussoirs, il faut voir.
Si la lumière est commandée par deux commutateurs à bascule va et vient, on peut éventuellement les changer.
Généralement on préfère faire un diagnostic plutôt que de changer des appareillages au petit bonheur.
Votre électricien aurait pu aller au bout du dépannage.
07 août 2025 à 14:19
Re.
Pour mettre un collet battu il y a la solution soudée à l'étain, ou bien un raccord "Union" sans soudure dit encore raccord olive.
laisser le bidet utilisable simplement en ouvrant les vannes.
Ce n'est pas pratique et l'utilisateur devra faire des contorsions pouvant engendrer un lumbago. Changer le bidet et la robinetterie n'est pas d'une grande difficulté. Il faut juste un peu d'outillage. Ou alors vous faites intervenir un professionnel.
on est bien d'accord qu'en maintenant immobile
Ce n'est pas qu'on est d'accord ou non.
Mais plutôt d'accord quand même.
D'après la photo, l'écrou en sous face pourrait se dévisser en maintenant la partie haute avec une clé plate (s'il n'est pas grippé par du calcaire), et en utilisant soit une clé anglaise, ou s'il n'y a pas la place, une clé pour écrou de robinet avec un manche.
Réfléchissez bien avant de couper le tube, car l'habitat sera sans eau pendant un certain temps, et il faudra la rétablir.
Si vous êtes très débutant, il se peut que vous preniez des risques dont vous ne viendrez pas forcément à bout en temps limité.
06 août 2025 à 17:07
forum consulter ce sujet Fuite sur un ou deux robinets de bidets sur le forum Plomberie
Bonjour MK.
Bonjour Martien.
Juste une remarque pour MK concernant le vocabulaire.
"relais télérupteur" n'est pas l'appellation usuelle, car il peut y avoir confusion.
En électricité de l'habitat le télérupteur est un relais à deux états stables, qui permet allumage et extinction d'une lampe par appuis successifs sur un bouton-poussoir. Il fonctionne généralement sous 230 V AC.
Dans votre cas, il s'agit d'un relais classique avec un seul état stable (au repos). Quand il sera commandé, à condition que ce soit le bon matériel, un contact à fermeture pourra allumer la lampe, comme un montage simple allumage avec un interrupteur à l'entrée de la pièce.
Suivant la nature de l'éclairage d'accueil, il n'y aura pas lieu d'utiliser un relais extérieur s'il s'agit d'une lampe led de quelques watts.
On vous laisse approfondir la page 7 de la documentation.
06 août 2025 à 11:22
forum consulter ce sujet Branchement lumières sur carte Came avec relais télérupteur sur le forum Électricité
Normalement, la protection surintensité de la ligne est sur le tableau de répartition ; peut-être pouvez vous vérifier si cette protection peut être délocalisée du boîtier Plexo vers le tableau.
Elle est peut-être commune à d'autres lignes lumière.
Mais vous n'échapperez pas, préalablement, au schéma unifilaire, puis multifilaire.
05 août 2025 à 21:41
forum consulter ce sujet Changement d'un vieux télérupteur sur le forum Électricité
je vais donc acheter un électromécanique
Oui, mais vous ne pourrez câbler fil à fil que si vous avez repéré les 4 bornes du télérupteur, et aussi si la phase est au BP ou le neutre. L'identification des conducteurs et leur fonction semble indispensable.
Il faut faire du neuf complet, y compris le coupe-circuit "tabatière" en porcelaine .
Il serait prudent de déporter le télérupteur dans un endroit accessible, ce qui ne doit pas être le cas vu l'isolant en vrac. On pense à la sécurité électrique qui semble laisser à désirer.
05 août 2025 à 17:14
Bonjour Bruno.
Vous avez posé un problème le 25 juillet 2020 à 18:39 à la suite duquel des contributions ont été effectuées, alors que vous n'avez donné aucune suite et encore moins développé des échanges.
Ici vous devez reprendre le problème à zéro, c'est à dire faire un schéma dans lequel il y aura une bobine avec ses deux bornes et le contact avec ses deux bornes également. Ensuite vous représenterez les différentes liaisons électriques, alimentation Ph + N 230 V, les quatre bornes du télérupteur (2 bobine et 2 contact), chaque bouton poussoir avec ses deux bornes.
Il est normal de trouver 230 V aux bornes du contact du BP ouvert. Le contact est en série avec la bobine, il n'y a pas de courant dedans, toute la tension se retrouve aux bornes du BP.
On vous déconseille l'utilisation d'un télérupteur électronique qui nécessite la présence du neutre, et la phase aux poussoirs. Un électromécanique classique est plus simple.
On vous laisse refaire les identifications et un schéma exploitable.
On vous laisse aussi réviser le branchement d'un télérupteur, sachant qu'il y en a deux possibles : phase directe au BP ou neutre au BP.
05 août 2025 à 14:28
Bonjour Optimal.
Vous trouverez des réponses ici : Guide norme NFC 15-100
Et d'autres sur le net en utilisant les mots clés exemple liaison équipotentielle locale.
Les éléments conducteurs non accessibles (on pense alors aux armatures des cloisons placo) semblent être exclus d’un raccordement obligatoire à la LEP.
Ce qui contredirait l'interprétation de la norme par le technicien Consuel citée par l'électricien.
L'armature métallique noyée dans un sol béton doit être raccordée.
05 août 2025 à 10:54
Bonjour jordil5.
En décembre 2024 vous précisez : Je découvre tout juste l'électricité, donc j'avoue ne pas avoir la logique nécessaire pour comprendre tous les aspects techniques.
Dans ce cas il vaut mieux monter des interrupteurs filaires classiques de durée de vie infinie à l’échelle de la technologie ; ce qui n'est pas le cas des appareillages connectés qui nécessitent, pour être commandés, d'autres appareils électroniques à la durée de vie limitée. Bref, on évite de faire compliqué dans l'habitat alors qu'on peut faire simple, qu'on soit novice ou plus expérimenté.
En rénovation, la sagesse veut qu'on prévoie l'avenir : circuits dédiés pour le gros électroménager (LV, LL) et la cuisson (ligne 32 A cuisson plaque et ligne 16 ou 20 A four).
On ne travaille pas essentiellement pour soi, mais aussi pour les successeurs.
Vous ne passerez guère de temps supplémentaire en ne travaillant pas à l'économie.
05 août 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Rénovation branchement interrupteur sans fil sur le forum Électricité
Bonjour lolololo54.
On ne vous incite pas à faire des frais sur un équipement ancien ayant été amorti depuis bien des années.
Le plus simple, le plus rapide, le plus esthétique, est de changer l'ensemble bidet + robinet en posant un simple mélangeur monotrou.
Il faudra insérer 2 vannes d'arrêt en dessous sur lesquelles viendront se raccorder les deux flexibles.
Il y a bien longtemps qu'on ne raccorde plus directement le collet battu directement sur l'embase.
A part cela, on ne voit pas comment accéder au joint sur ce robinet de collection.
05 août 2025 à 10:17
Bonjour CK83.
Il faut approfondir le fonctionnement de cette alimentation car le DJ semble en mauvais état s'il commence à roussir.
Quant au tableau, il mériterait un coup de neuf sérieux avec usage de peignes et de disjoncteurs modulaires au minimum.
Trop de dominos, de pontages, peut-être des sections inadaptées.
Auriez-vous un éclairage la dessus ?
Vu d'ici, non. Il faudrait être sur place.
On croit apercevoir des conducteurs qui traversent un parquet sans être dans un tube.
On vous laisse approfondir, car ce que vous constatez n'est pas normal.
Rappelons qu'une bornes de recharge de véhicule électrique soit être posée par un électricien agréé IRVE au delà d'une puissance de 3,7 kVA.
L'alimentation de la ligne doit être complètement autonome, par DJ différentiel type F ou équivalent (ID 30 mA branché en sortie du DJ de branchement ou borniers du tableau de répartition + DJ).
04 août 2025 à 10:52
forum consulter ce sujet Chauffe d’un disjoncteur sur borne électrique voiture sur le forum Électricité
Bonjour Cocobeloeil.
Merci pour ce retour, même tardif.
N'avait-il que ça sous la main
C'est possible, mais néanmoins, l'électricien se devait de respecter la NF C15-100 dans tous les cas.
A vrai dire, en cas de surintensité importante le DJ aurait déclenché. On sait aussi que le 2,5 mm² peut conduire jusqu'à 32 A environ en régime permanent dans des conditions normales de pose donc de refroidissement.
Le danger était donc minime.
Par rapport à la C15-100, il y a quand même faute professionnelle.
04 août 2025 à 10:39
forum consulter ce sujet Ce schéma triphasé vers monophasé est-il réalisable ? sur le forum Électricité
Bonjour Ismailboubou,
La solution vous appartient. Elle est fonction du nombre d'euros que vous êtes prêt à mettre dans l'achat d'un multimètre.
Soit 50 à 100 € pour du tout venant, et beaucoup plus pour un appareil de marque, Chauvin-Arnoux, Fluke, Sefram et autres. Mais ne pas se leurrer ; la fabrication n'est certainement plus européenne.
03 août 2025 à 19:13
forum consulter ce sujet Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Bonjour CMX,
la plaque électrique qui fait disjoncter
Certes, mais quel est l'appareillage qui déclenche ?
Déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
Déclenchement d'une protection surintensité de la ligne affectée à la cuisinière ?
Déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement ?
Déclenchement quand seulement un feu est mis en service ?
N'importe quel feu ou un feu spécifique ?
Feu fonte ?
Feu halogène ?
Etc.
Un dépannage ne peut s'appréhender que si une analyse précise accompagne l'apparition du défaut.
Ici, à part qu'il y a un problème, on n'en sait pas plus.
Démonter la face supérieure n'a pas d'intérêt pour le moment. Il faudra voir quel est le type de défaut conformément aux réponses aux interrogations précédentes.
02 août 2025 à 12:34
Bonjour Antoine31.
L'idéal serait de refaire la sortie du WC de façon que le tube de ventilation primaire soit en coin.
50 mm serait un bon diamètre, voire un peu plus si vous coffrez et avec de l'isolant thermique.
Vous prévoyez un ou des tampons de visite, voire une liaison démontable avec un manchon de dilatation vertical Nicoll.
La liaison avec le chapeau en toiture doit être de telle sorte que si de l'eau de pluie coule, ce soit à l'intérieur du tube.
Ce qu'on voit montre une interprétation de l'esthétique assez particulière.
Bref, le montage est horrible.
01 août 2025 à 12:29
forum consulter ce sujet Modification évent dans les toilettes sur le forum Plomberie
Bonjour Chamator.
je suis complètement amateur dans le domaine de l'électricité
Votre prestige vis à vis de votre copine va être mis à mal !
Vous avez dû travailler sous tension et cela est très dangereux, et vous avez fait toucher le fil de terre vert/jaune avec le neutre bleu ; l'interrupteur différentiel 30 mA normalement présent sur le tableau de répartition a dû déclencher.
Mais vous avez peut-être fait un court-circuit phase neutre (noir bleu), et le disjoncteur de la ligne a déclenché.
Vous remontez en travaillant hors tension et le fonctionnement normal devrait revenir.
Le noir est la phase coupée par l'interrupteur, le neutre bleu est direct, le conducteur de terre jaune/vert est à relier au châssis métallique du luminaire.
Une initiation à l'électricité de l'habitat pourrait vous être utile.
01 août 2025 à 10:30
forum consulter ce sujet Comment brancher un luminaire avec prise de terre ? sur le forum Électricité
Bonjour Optimal.
Il n'y a aucune obligation pour que les circuits prises de courant et éclairage SDB soient dédiés.
J'avais prévu de brancher ma prise de salle de bain et mon éclairage sur d'autres circuits de la maison...
Eh bien, continuez ainsi.
J'entends par là protégé par un disjoncteur 30mA
Aïe ! il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Cet ID pourra alimenter circuits PC et éclairages suivant la répartition que vous avez choisie.
Les protections différentielles dédiées sont généralement réservées aux circuits de chauffage électrique, de façon à tout couper, et surtout aux bornes de recharge des véhicules électriques qui doivent être complètement autonomes.
31 juillet 2025 à 15:08
forum consulter ce sujet Circuit électrique salle de bain doit-il être un circuit dédié ? sur le forum Électricité
Bonjour Philippe.
Effectivement, le collier en place ne sert pas à grand-chose vu le porte à faux au niveau de la cheville Molly.
Il va falloir faire un peu plus solide, bien que le poids soit supporté par l'évacuation horizontale qui, si elle est bien fixée, supporte la contrainte.
Ce qui fait qu'il ne resterait qu'à positionner le tube vertical en assurant sa dilatation longitudinale.
Mis a part qu'il est mal fixé, le collier de positionnement est suffisant.
Remplir d'isolant minéral pourrait atténuer les bruits d'écoulement.
On vous laisse trouver la meilleure solution pour éviter la transmission des bruits.
31 juillet 2025 à 11:05
forum consulter ce sujet Collier 100mm oubliés conduite évacuation sur le forum Plomberie
et j'ai peur de me faire avoir...
C'est dans le domaine du possible.
Les flexibles existent comme GC vous a montré. Reste ensuite l'imagination et les compétences pour trouver une solution.
Ce n'est pas un problème majeur.
il faudrait tirer une nouvelle sortie et arrivée d'eau sous la baignoire
On ne voit pas bien la relation.
Tant que l'intervenant ne vous a pas proposé de refaire la salle de bain...
Où en êtes vous ?
30 juillet 2025 à 23:39
forum consulter ce sujet Problème plomberie évier salle de bain sur le forum Plomberie
Bonjour invité,
Il aurait été souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Voir là : http://www.forum-travaux-bricolage.com/pb--carillon-sans-fil-marque-friedland.html
30 juillet 2025 à 21:39
forum consulter ce sujet Boitier carillon Friedland problème de son sur le forum Divers
Bonjour cepheus,
Les conducteurs ne doivent pas être en contact avec le bois.
Vous pouvez insérer une gaine, thermorétractable ou non, qui pénètrera sur quelques centimètres dans le tube afin d'assurer une protection mécanique des conducteurs.
Ce ne sera pas un câble, mais cela y ressemblera.
Quel que soit le montage que vous réaliserez, il faudra faire en sorte que les conducteurs puisent être changés. On évite donc de les coincer.
Ne pas couper les gaines à ras aurait été souhaitable.
On aime bien passer des conducteurs souples HO7V-K plutôt que des rigides HO7V-U.
30 juillet 2025 à 21:35
forum consulter ce sujet Passage gaine conducteurs sous-sol PVC sur le forum Électricité
Bonjour hugolin13.
Aucune idée du problème.
Par contre, vous le renvoyez rapidement et vous vous faites rembourser.
Puis vous choisissez un multimètre digne de ce nom, Multimetrix, Fluke ou Chauvin Arnoux.
30 juillet 2025 à 15:43
forum consulter ce sujet Problème multimètre Tibelec 976130/DT830D sur le forum Électricité
Bonjour Imnida.
10 mm² autorise 45 A sans problème*, soit plus de 10 kVA.
S'il n'y a que deux interrupteurs différentiels pour toute l'installation avec un disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A cette section suffit.
Pour ce type de câblage on utilise des fouets souples, ou du conducteur souple HO7V-K avec embouts.
Faire au mieux signifie s'adapter à la configuration du tableau, à la puissance souscrite et au calibre maximum du DJ de branchement.
* Par exemple, on sait que le 2,5 mm² supporte 20 A en régime continu d'après la NF C15-100.
Les caractéristiques précises montrent qu'une intensité de 32 A environ en régime permanent est possible dans des conditions de pose à l'air libre, pour limiter l'échauffement.
Tout cela pour signifier que la NF C15-100 bride les intensités permises pour assurer le fonctionnement des installations sans risque quels que soient les emplois et conditions de pose.
30 juillet 2025 à 11:51
forum consulter ce sujet Alimentation peigne vertical pour relier 2 ID resi9 sur le forum Électricité
Bonjour MO.
Si le tube ne bouge pas et ne tombe pas vers le centre de la terre, il est donc fixe, et est supporté d'une façon ou d'une autre. Mais comment ? Il repose bien quelque part ?
Et son poids est supporté par une autre canalisation, ce qui peut représenter une certaine contrainte mécanique.
Rajouter des colliers ne pourra se faire sans accès derrière le tube pour percer et cheviller.
Mais bricoler un morceau de bois qui passerait derrière et enserrer le tube avec un demi collier ou une invention géniale est toujours possible.
Mettre alors en œuvre la méthode OSD.
Des précisions seraient bienvenues.
30 juillet 2025 à 11:02
Bonsoir Imnida.
Rassurez vous, on sait bien que chaque marque a ses particularités, et on ne les connait pas toutes, cela demanderait de feuilleter les catalogues nuit et jour.
On a d'autres occupations plus ludiques.
A part cela, 16 mm² nous parait énorme, il ne passera jamais 63 A dans cette liaison.
Vous faites au mieux.
29 juillet 2025 à 22:33
Bonjour Ezac31.
On ne voit pas pourquoi vous avez ce type de soucis si vous avez travaillé en respectant certaines règles basiques :
- Calibrer les protections surintensité en fonction de la section des conducteurs,
- Et si les connexions sont bien serrées quand il y a des vis. Les bornes rapides à levier type Wago sont sans soucis si le cuivre n'est pas oxydé.
Les sources de surchauffe anormale sont les mauvais contacts parcourus par des courants importants.
Et d'ici que cela entraine un incendie, il y aura eu des signes avant coureurs. Bref, vivez normalement.
Pas de multiprise pour alimenter un four et un lave-linge.
Il y a plus de risque avec le gaz (et les cigarettes mal éteintes) qu'avec l'électricité.
Vous pouvez toujours faire passer un électricien pour contrôler votre travail si cela peut vous rassurer.
Il vérifiera les points cités en tête de contribution.
Ce que vous pouvez faire vous même.
Et l'on n'accorde pas plus d'importance que cela à l'assurance, du moment que le contrat est valide.
29 juillet 2025 à 19:04
forum consulter ce sujet Rénovation électrique et assurance sur le forum Électricité
