Changement d'un vieux télérupteur
Question Branchement Électrique : Changement d'un vieux télérupteur
Problème de vieux télérupteur en porcelaine, que je veux changer.
Je joins la photo de la bête et le plan de câblage.
Ce que je ne comprends pas c'est comment je peux avoir 230v entre les 2 plots des boutons poussoirs et comment faire le branchement avec un télérupteur électronique 3fils.
Merci de vos conseils.
Bruno
Bruno
05 août 2025 à 11:42
Bonjour Bruno.
Vous avez posé un problème le 25 juillet 2020 à 18:39 à la suite duquel des contributions ont été effectuées, alors que vous n'avez donné aucune suite et encore moins développé des échanges.
Ici vous devez reprendre le problème à zéro, c'est à dire faire un schéma dans lequel il y aura une bobine avec ses deux bornes et le contact avec ses deux bornes également. Ensuite vous représenterez les différentes liaisons électriques, alimentation Ph + N 230 V, les quatre bornes du télérupteur (2 bobine et 2 contact), chaque bouton poussoir avec ses deux bornes.
Il est normal de trouver 230 V aux bornes du contact du BP ouvert. Le contact est en série avec la bobine, il n'y a pas de courant dedans, toute la tension se retrouve aux bornes du BP.
On vous déconseille l'utilisation d'un télérupteur électronique qui nécessite la présence du neutre, et la phase aux poussoirs. Un électromécanique classique est plus simple.
On vous laisse refaire les identifications et un schéma exploitable.
On vous laisse aussi réviser le branchement d'un télérupteur, sachant qu'il y en a deux possibles : phase directe au BP ou neutre au BP.
05 août 2025 à 14:28
Et désolé de ma non réponse de 2020 pour info javais simplement acheté un petit boitier qui gère cela parfaitement.
Pour mon problème de télérupteur je vais donc acheter un électromécanique, ce modèle ferait l'affaire ?
05 août 2025 à 16:27
Il faut faire du neuf complet, y compris le coupe-circuit "tabatière" en porcelaine .
Il serait prudent de déporter le télérupteur dans un endroit accessible, ce qui ne doit pas être le cas vu l'isolant en vrac. On pense à la sécurité électrique qui semble laisser à désirer.
Citation :Oui, mais vous ne pourrez câbler fil à fil que si vous avez repéré les 4 bornes du télérupteur, et aussi si la phase est au BP ou le neutre. L'identification des conducteurs et leur fonction semble indispensable.
05 août 2025 à 17:14
Ça me semble tres compliqué de faire du neuf en remplaçant et/ou déplaçant le câblage existant.
Mon idée est de mettre les télérupteur et disjoncteur dans une boite plexo qui resterait en lieu et place mais accessible.
05 août 2025 à 17:25
Normalement, la protection surintensité de la ligne est sur le tableau de répartition ; peut-être pouvez vous vérifier si cette protection peut être délocalisée du boîtier Plexo vers le tableau.
Elle est peut-être commune à d'autres lignes lumière.
Mais vous n'échapperez pas, préalablement, au schéma unifilaire, puis multifilaire.
05 août 2025 à 21:41
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 6. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 7. Changement télérupteur vieux de 30 ans
- N°21294 : Bonjour à tous, J'ai refait un vieux tableau électrique avec des fusibles, par un nouveau. Il y avait dedans une vieille bobine avec contact (télérupteur), pas du tout sécurisant et j'ai décidé de le remplacer. Rien...
- 8. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 9. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 10. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 11. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
