Chauffe d’un disjoncteur sur borne électrique voiture
Actuellement 27 416 questions dans le forum électricité
26860
Questions Problèmes Électrique : Chauffe d’un disjoncteur sur borne électrique voiture
CK83
CK83
Je suis en train d’installer un tableau secondaire chez moi pour une buanderie, l’installation existante est un peu vétuste (fusibles…) et visiblement faite par un "bricoleur" plus qu’un électricien.
A cette occasion j’ai ouvert le tableau et je découvre qu’un disjoncteur 40A déporté, positionné en aval d’un différentiel 40A, est brûlant au toucher (la voiture est en cours de charge) et visuellement cramé sur le côté).
Pourtant la section et l’ampérage m’ont l’air corrects ?
Auriez-vous un éclairage la dessus ?
03 août 2025 à 23:15
31 740 messages
Bonjour CK83.
Il faut approfondir le fonctionnement de cette alimentation car le DJ semble en mauvais état s'il commence à roussir.
Quant au tableau, il mériterait un coup de neuf sérieux avec usage de peignes et de disjoncteurs modulaires au minimum.
Trop de dominos, de pontages, peut-être des sections inadaptées.
Vu d'ici, non. Il faudrait être sur place.
On croit apercevoir des conducteurs qui traversent un parquet sans être dans un tube.
On vous laisse approfondir, car ce que vous constatez n'est pas normal.
Rappelons qu'une bornes de recharge de véhicule électrique soit être posée par un électricien agréé IRVE au delà d'une puissance de 3,7 kVA.
L'alimentation de la ligne doit être complètement autonome, par DJ différentiel type F ou équivalent (ID 30 mA branché en sortie du DJ de branchement ou borniers du tableau de répartition + DJ).
04 août 2025 à 10:52
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 7. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 11. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe d’un disjoncteur sur borne électrique voiture >>>
