Adapter adaptateur enregistreur numérique DAT Tascam
Actuellement 27 525 questions dans le forum électricité
26877
Question Branchement Électrique : Adapter adaptateur enregistreur numérique DAT Tascam
Soileh
Soileh
9 messages
Je viens d'acheter un ancien enregistreur numérique DAT Tascam DA-P1, un ancien modèle professionnel.
Mais vendu sans sa prise... une prise spécifique PS-D1.
Spécificités: input 120V 60Hz 15W output 7,2V DC 600mA (charge) ou 780 mA (power).
Comment l'utiliser avec mon système solaire 12V sans le griller...?!? et que cela fonctionne...
Merci pour vos conseils et éclairages.
09 août 2025 à 22:32
31 975 messages
Bonjour Soileh.
Voyez éventuellement ici : https://hifivintage.eu/fr/nous-contacter
Il n'est pas certain que vous puissiez retrouver une alimentation 230 V AC 7,2 V DC.
On ne voit pas comment vous pourriez faire fonctionner certains matériels spécifiques sur 12 V DC. La puissance disponible ne doit pas être bien grande.
11 août 2025 à 09:04
Martien-071
Martien-071
2 344 messages
Bonjour Terrien !
L'appareil que vous possédez peut fonctionner suivant deux sources d'alimentation différentes :
- Via un adaptateur secteur (que vous nommez PS-D1 et que vous n'avez pas)
A noter qu'une alimentation PS-D1 était disponible pour l'Europe en 230V.
- Via batteries (je suppose au moins 6 éléments de 1,2V (Ni Cd étant donné l'âge de l'appareil)
L'adaptateur secteur d'origine remplit deux rôles :
- Chargeur d'accumulateur
- Alimentation en 7,2V DC pour le fonctionnement de l'appareil.
La fiche utilisée pour la basse tension est assez "exotique".
Le plus simple serait de se procurer l'alimentation d'origine en 230V avec le connecteur ad-hoc.
D'autres solutions sont possibles mais pour un très bon bricoleur ou un électronicien :
- Concevoir une alimentation à base de LM317 muni d'un bon radiateur ou transistor par exemple pour abaisser et réguler la tension à 7,2V ?
- Alimenter par le côté batterie ?
schéma alimentation DAT Tascamspécification alimentation DAT Tascamalimentation DAT Tascamalimentation DAT Tascam prise US
11 août 2025 à 11:05
Soileh
Soileh
9 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai contacté hifivintage sans trop d'illusions.
Vu qu'il fonctionne en DC, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait fonctionner avec du solaire.
Il consomme 13W, max 15W avec l'adaptateur.
Donc cela me semble jouable.
J'ai déjà des réducteurs 12V-5V via adaptateurs USB.
L'ampérage y est donc aussi réduit.
J'ai aussi des adaptateurs-résistances en USB, qui modifient 5V en ce qu'on veut jusqu'à 15V.
Partir de 5V vers du 7,5V est donc une autre option, et permettrait un ampérage réduit... je vais creuser avec ce que j'ai.
En tous cas passer par du 230V serait une aberration totale.
Je verrai aussi à réception l'état de ma batterie et si je peux effectivement la remplacer... rechargeable... c'est en effet une autre solution, merci pour la piste.
11 août 2025 à 15:04
31 975 messages
Re.
Passer de 12 V DC à 7,5 V DC avec un LM 317 boîtier TO3 monté sur radiateur est très simple pour qui sait le faire.
Trouver un convertisseur à découpage 12 V DC sortie DC réglable à nécessiterait quelques recherches.
Il suffit que le courant disponible soit voisin de 1 A.
11 août 2025 à 15:57
  • 1. Adapter du triphasé vers mono 32A ça marche ?
    N°15025 : Bonjour à tous, petite question... Je possède dans ma grange une prise femelle de type, voir photo 1, qui si je ne me trompe pas est une prise triphasée à 380v, et j'aimerai l'utiliser pour y brancher un four de potier qui...
  • 2. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
    N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
  • 3. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 4. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
    N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
  • 5. Adaptateur pour douille ampoule
    N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
  • 6. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 7. Comment adapter appareil électrique 220v étranger
    N°3381 : Je possède un appareil électrique 220v venant de l'étranger, cet appareil comporte 1 neutre et 2 phases. Comment l'adapter ici en France sur une prise classique ? Merci.
  • 8. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
    N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
  • 9. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 10. Adaptateur prise sèche-cheveux
    N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
  • 11. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
>>> Résultats suivants pour : Adapter adaptateur enregistreur numérique DAT Tascam >>>
