Connecter machine à bois à un aspirateur en mode automatique
Actuellement 27 525 questions dans le forum électricité
26878
Question Branchement Électrique : Connecter machine à bois à un aspirateur en mode automatique
Jderoque
Jderoque
2 messages
J'ai pour projet de connecter une machine à bois à son aspirateur en mode "automatique".
Pour éviter d'avoir encore des fils qui traînent partout, je souhaite le faire sans fil.
Sur la machine à bois, j'ai un contacteur qui me sort du 24VAC lorsque l'un de ses outils est allumé.
Sur l'aspirateur, j'ai une alimentation en 220V que je souhaite piloter avec un contacteur sans fil depuis la machine à bois.
Auriez-vous une idée de module sans fil utilisable pour réaliser cela ?
Merci à tous pour vos conseils.
10 août 2025 à 09:53
31 975 messages
Bonjour Jderoque
Non, d'autant plus que la "directive machine" impose des conditions de sécurité draconiennes que des modules télécommandés ne permettent pas.
A la limite, asservir le fonctionnement de l'aspirateur à celui de la machine est faisable.
Cela se pratique couramment sur des aspirateurs industriels avec prise de courant pour alimentation de la machine (scie circulaire, ponceuse etc.).
Il suffit d'utiliser tous les moyens de câblage usuels (tubes, goulottes etc.).
10 août 2025 à 14:43
Jderoque
Jderoque
2 messages
Merci pour votre retour, GL.
En lisant votre réponse, j'ai un doute quant à la clarté de ma question.
Je souhaite en effet asservir l'aspirateur à la machine à bois.
10 août 2025 à 17:25
31 975 messages
Bonjour Jderoque.
Dans les aspirateurs avec prise, il y a un module détecteur de courant.
Nous ne disposons pas des références du système.
Un contacteur alimenté directement depuis le bornier du moteur de la machine à bois permettrait de mettre l'aspirateur en service, sans surcharger la commande de la machine à bois.
10 août 2025 à 22:38
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
    N°6620 : Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un...
  • 3. Panne éléctrique machine à bois
    N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
  • 4. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
    N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Problème machine bois ne démarre pas
    N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 9. Comment télécommander une machine en 380 V à distance
    N°6710 : Je suis menuisier dans mon atelier il y a plusieurs machines toutes en 380 V, ces machines sont toutes reliées à un aspirateur de copeaux et j'aimerais savoir s'il existe un système qui me permettrait de mettre en marche...
  • 10. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
    N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
  • 11. Problème électrique contacteur machine à bois
    N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Connecter machine à bois à un aspirateur en mode automatique >>>
cablage interrupteur conseilsbricovideo ampoule de projectionbricovideoschema contacteur heures creuses
