Liaison équipotentielle refus du Consuel
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle refus du Consuel
Un électricien m'a dit il y a un moment de cela qu'il avait eu un refus de Consuel parce que l'ossature métallique (placo) n'était pas raccordé à la terre.
Je sais bien que les menuiseries alu en salle de bain doivent l'être, mais je me questionne sur ce point.
À moins qu'il ait voulu parler d'une éventuelle ossature métallique pour sa baignoire ?
Dans le doute j'ai raccordé certains rail pour avoir une continuité complète pour les contre cloisons et cloisons mais j'aimerais bien savoir si cette pratique est justifiée.
Dans l'attente de vos retours sur ce raccordement...
04 août 2025 à 16:07
Bonjour Optimal.
Vous trouverez des réponses ici : Guide norme NFC 15-100
Et d'autres sur le net en utilisant les mots clés exemple liaison équipotentielle locale.
Les éléments conducteurs non accessibles (on pense alors aux armatures des cloisons placo) semblent être exclus d’un raccordement obligatoire à la LEP.
Ce qui contredirait l'interprétation de la norme par le technicien Consuel citée par l'électricien.
L'armature métallique noyée dans un sol béton doit être raccordée.
Attendons d'autres avis.
05 août 2025 à 10:54
C'est exact toutes les pièces métalliques accessibles doivent être reliée à la liaison équipotentielle.
Ou je trouve que le Consuel fait un peu de zèle, les armatures placo sont cachés par le placo, les vis de fixations des plaques sont cachés par les bandes, donc inaccessibles, sans démontage.
Les huisseries métalliques OUI.
A moins que votre chantier ne soit pas entièrement terminé.
Plus de précisions seraient les bienvenues, personnellement c'est la première fois que je vois ce problème.
06 août 2025 à 18:59
Bonjour GL, Bonjour Lecreusois,
Merci pour vos réponses.
Mais oui évidemment, je suis bête.
Pour moi le béton était isolant.
Mais s'il était humidifié, il pourrait devenir conducteur.
Est-ce bien pour cela qu'il faudrait raccorder les ossature se trouvant sous la chape ?
07 août 2025 à 16:55
Les EPI comprennent notamment gants isolants et tapis en caoutchouc car les sols en dur (carrelage, béton etc.) sont conducteurs.
On ne développera pas plus les dangers de l'électricité.
Citation :Vous n'avez donc jamais ressenti une secousse suite à un contact accidentel avec la phase ? (électrisation). Il vaut mieux ne pas être pieds nus sur du carrelage lors de ce type d'incident. On peut en réchapper si une protection différentielle 30 mA est en état. Ce qui est à vérifier périodiquement avec le bouton test de chaque interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel 30 mA ou 500 mA (cas du disjoncteur différentiel de branchement).
Citation :C'est ce que dit la norme.
07 août 2025 à 21:39
- 1. Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
- N°4019 : Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir un refus du consuel si la cabine de douche n'est pas encore posée ?
- 2. Passage consuel liaison équipotentielle
- N°24944 : Bonjour à tous. Dans une salle de bains, la liaison équipotentielle secondaire est obligatoire et relie les parties métalliques de cette pièce à la terre. Soit. Ma salle de bains ne comporte pas d'huisseries...
- 3. Liaison équipotentielle salle de bain comment faire pour répondre à demande du consuel
- N°9371 : Bonjour. Je viens de rénover un appartement dans lequel il y a une petite salle de bain avec un bac à douche et cabine, un lavabo. Dans cette salle de bain : il y a un chauffe eau raccordé à la terre. Dans le volume 2 une pc...
- 4. Liaison équipotentielle installation électrique
- N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
- 5. Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
- N°11881 : Bonjour à tous, Nous sommes en train de terminer la construction de notre villa et un point reste obscur avant le passage de Consuel. La liaison équipotentielle locale est faite (tous conducteurs de Terre des prises, arrivée...
- 6. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
- 7. Liaison équipotentielle informations
- N°22573 : Bonjour. Je suis interrogatif concernant ma liaison équipotentielle qui date d'une trentaine d'année. J'ai fait un schéma pour une meilleure compréhension. En fait, j'ai un tuyau d'eau de diamètre 32, relié à la terre...
- 8. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 9. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 10. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 11. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
