Circuit électrique salle de bain doit-il être un circuit dédié ?
26856
Questions Forum Électricité : Circuit électrique salle de bain doit-il être un circuit dédié ?
Optimal
Optimal
21 messages
Le circuit de prise de la salle de bain doit-il être un circuit dédié ?
J'entends par là protégé par un disjoncteur 30mA, mais surtout par un disjoncteur uniquement pour le circuit de prise de la salle de bain.
J'avais prévu de brancher ma prise de salle de bain et mon éclairage sur d'autres circuits de la maison...
En conséquence, qu'en est-il du circuit d'éclairage ?
31 juillet 2025 à 12:43
32 188 messages
Bonjour Optimal.
Il n'y a aucune obligation pour que les circuits prises de courant et éclairage SDB soient dédiés.
Eh bien, continuez ainsi.
Aïe ! il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Cet ID pourra alimenter circuits PC et éclairages suivant la répartition que vous avez choisie.
Les protections différentielles dédiées sont généralement réservées aux circuits de chauffage électrique, de façon à tout couper, et surtout aux bornes de recharge des véhicules électriques qui doivent être complètement autonomes.
31 juillet 2025 à 15:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 913 messages
31 juillet 2025 à 15:18
Optimal
Optimal
21 messages
Bonjour GL,
Merci de m'avoir répondu.
Oui, j'ai peut être tapé mon message un peu trop vite, il s'agit bien d'un ID 30mA en tête puis disjoncteurs PC/disjoncteurs ECL entre autres disjoncteurs dédiés eux
04 août 2025 à 15:48
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Circuit électrique dédié pour la salle bain
    N°3412 : Bonjour, Je suis entrain de rénover ma maison et j'ai 2 petites questions sur le câblage électrique de ma salle de bain. - Le circuit d'éclairage et/ou celui des prises de courant doit-il être dédié ? Je m'explique : à...
  • 3. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 4. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
    N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
  • 5. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
  • 6. Circuit dédié pour douche
    N°4381 : J'ai acheté une cabine de douche avec transformateur 12 V (radio et spot luminothérapie). Puis-je la brancher sur le circuit éclairage ? Urgent s'il vous plait... passage du consuel lundi 11/08. Merci.
  • 7. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 9. Circuit spécialisé dans salle de bain
    N°12124 : Bonjour et merci à tous ceux qui nous éclairent de leurs lumières sur ce forum. Je rénove un appartement, j’ai fait passer dans une gaine souple de 25 : 2x2,5mm² pour une prise (je repique la terre sur le 4mm² ) et ...
  • 10. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
    N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
  • 11. Problème circuit parallèle salle de bain
    N°8892 : Bonjour, J'ai un souci d'électricité je n'y connais rien. Je loue une maison, lorsque nous sommes revenu de vacances, il y avait un fusible qui avait sauté. Et un circuit de la maison qui est un peu hanté. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique salle de bain doit-il être un circuit dédié ? >>>
branchement contacteur heures creuses schema v pleclairage ledbranchement appliques priserenovation electricite 003
