Problème multimètre Tibelec 976130/DT830D
26852
Question Forum Électricité : Problème multimètre Tibelec 976130/DT830D
hugolin13
hugolin13
8 messages
J'ai commandé un multimètre Tibelec RÉF : 976130/DT830D
Je viens de le recevoir, mais il ne s’allume pas, à priori les piles livrées avec étaient emballées donc neuves.
Par précaution, je l'ai ai changées avec des neuves Energizer, idem, il ne s'allume toujours pas.
Auriez-vous une idée du problème.
30 juillet 2025 à 15:20
32 188 messages
Bonjour hugolin13.
Aucune idée du problème.
Par contre, vous le renvoyez rapidement et vous vous faites rembourser.
Puis vous choisissez un multimètre digne de ce nom, Multimetrix, Fluke ou Chauvin Arnoux.
30 juillet 2025 à 15:43
  • 1. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 2. Problème multimètre Metrix DT890G
    N°13955 : Bonjour. Aujourd'hui j'ai prêté un Metrix DT890G d'un ami, quand j'étais entrain de prendre les mesures (d'une batterie d'à peu près 11.5 V) j'ai fait une erreur :dizzy: je ne sais pas, après ça le Metrix donne toujours...
  • 3. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 9. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 10. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 11. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Problème multimètre Tibelec 976130/DT830D >>>
