Problème interrupteur qui ne marche pas toujours
26871
Conseils Problèmes Électriques : Problème interrupteur qui ne marche pas toujours
Magrolino
Magrolino
8 messages
J'ai deux interrupteurs qui permettent d'allumer des spots dans un couloir qui nécessitent la plupart du temps plusieurs appuis pour allumer ou éteindre ces spots.
Mon électricien qui était venu pour autre chose, l'avait vu et m'avait dit que le problème venait d'une pièce qui coulisse mal quand on appuie, puis relâche l'interrupteur.
L'électricien est difficilement joignable, et ce n'est probablement pas une intervention difficile, alors je voulais savoir quelle était la cause exacte, et comment y remédier ?
Merci par avance de vos retours.
07 août 2025 à 09:11
32 001 messages
A distance on ne peut savoir ce qui se passe.
S’il s'agit de commandes d'un télérupteur par appui fugitif sur des boutons-poussoirs, il faut voir.
Si la lumière est commandée par deux commutateurs à bascule va et vient, on peut éventuellement les changer.
Généralement on préfère faire un diagnostic plutôt que de changer des appareillages au petit bonheur.
Votre électricien aurait pu aller au bout du dépannage.
07 août 2025 à 14:19
Magrolino
Magrolino
8 messages
Ce qui est étrange c'est que les 2 différents interrupteurs ont présenté le même problème au même moment, comme si le problème venait en amont ?
L'électricien avait parlé effectivement d'une pièce qui devait avoir des difficultés à basculer quand on appuie sur le bouton de l'interrupteur.
07 août 2025 à 20:48
32 001 messages
Bonjour Magrolino.
Vous ne répondez pas à la question. Malgré cela, il est possible que ce soit un montage va et vient avec deux appareillages de commande distants.
Si c'est ainsi, on n'appuie pas sur le bouton, mais on le manœuvre.
Une pièce n'a pas de mal à basculer. La partie mobile bascule ou non.
Si cela est avéré, on change l’appareillage.
Vous ne semblez pas avoir les capacités pour dépanner par méconnaissance du montage, des appareillages et des procédures de vérification.
Faire revenir l'électricien semble la seule chose à faire.
07 août 2025 à 21:18
Magrolino
Magrolino
8 messages
Merci d'avoir eu l'amabilité de me répondre.
Je vais donc contacter mon électricien.
Bonne continuation.
07 août 2025 à 23:01
32 001 messages
Oui, d'autant plus qu'il vous a laissé dans la panade.
Mais en attendant et avant de l'appeler, vérifiez le serrage des connexions au niveau des deux appareillages va et vient.
Cela vous pouvez le faire vous même, montage hors tension.
Si vous constatez que l'un des boutons de manœuvre ne bascule pas (il y a deux états stables dans un commutateur va et vient, comme sur n'importe quel interrupteur arrêt marche), vous le changez pour un modèle équivalent non sans avoir repéré préalablement le schéma de raccordement, le commun et les deux navettes.
08 août 2025 à 10:21
Magrolino
Magrolino
8 messages
Je vais regarder ça, mais avant je voulais apporter des précisions que je n'avais pas mentionnées plus haut.
Rarement quand on allume, les spots clignotent quelques secondes puis s'éteignent.
Aussi, quand on appuie sur ces interrupteurs on entend un clic au niveau du tableau électrique (un clic franc quand on appuie sur l'interrupteur et un autre plus discret quand on relâche).
Voici une photo de l'un de ces interrupteurs, le bouton de gauche pose problème tandis que celui de droite permet de piloter un plafonnier et ne pose aucun soucis.
problème interrupteur Legrand
11 août 2025 à 08:51
32 001 messages
Bonjour Magrolino.
C'est vraiment difficile de vous guider car depuis votre demande du 7 août on essaie de savoir s'il s'agit d'un montage va et vient, une commande par télérupteur, s'il y a un ou des boutons poussoirs ou des commutateurs va et vient.
Et vous ne répondez pas franchement.
On n'ira pas plus loin pour le moment, sauf si vous apportez des précisions.
Ce jour vous entendez un clic sur le tableau de répartition. Il s'agit donc certainement d'un télérupteur électromécanique qu'il serait souhaitable que vous identifiiez.
Il se peut que son contact soit défectueux.
S'il est encliquetable à côté des disjoncteurs ou fusibles modulaires, il doit y avoir un petit levier en façade qui permet d'actionner le contact ; vérifiez si les lampes s'allument ou s'éteignent par cette action mécanique sur le levier.
Sur la photo on voit deux commandes ; sont-ce deux commutateurs à bascule type arrêt marche, ou un interrupteur et à côté un bouton poussoir à action fugitive quand on appuie (même s'il n'a pas une forme de bouton) ?
Il serait souhaitable de vous faire aider sur place car vous ne semblez pas avoir les connaissances ni la bonne démarche logique pour dépanner, ce qui se conçoit aisément, ni même pour apporter les précisions nécessaires.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
11 août 2025 à 10:32
Magrolino
Magrolino
8 messages
Re.
Désolé de ne pas vous apporter plus d'aides mais n'ayant que très peu de connaissances en électricité je ne suis pas sûr de bien comprendre les éléments recherchés.
En effet le mieux est de s'arrêter là et je ferai appel à un professionnel qui pourra faire son diagnostic in situ.
Merci tout de même d'avoir pris le temps d'essayer de m'aider.
Bonne continuation.
11 août 2025 à 11:03
  • 1. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Problème suite à un interrupteur cassé
    N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
  • 7. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 8. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 9. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 10. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 11. Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
    N°5617 : Bonjour à tous et surtout merci d'avance à ceux qui pourront peut- être m'aider. Je suis novice en électricité et j'ai donc atteint mes limites de compréhension... La situation : pas de tension entre les fils (phase et neutre)...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur qui ne marche pas toujours >>>
