Alimentation peigne vertical pour relier 2 ID resi9
26850
Questions Branchement Électrique : Alimentation peigne vertical pour relier 2 ID resi9
imnida
imnida
7 messages
Pour relier 2 ID resi9, alimentation par le bas,en tête de deux rangées, j'utilise le peigne vertical SCHR9PXV.
Pour alimenter le premier ID depuis le bornier il faut insérer un 16mm² dans sa cage en même temps que le peigne.
N'y a t’il pas une meilleur solution? Je pense par exemple aux bornes A9XPCM04.
Ils sont plus intelligents chez Legrand pour le coup.
28 juillet 2025 à 07:41
32 188 messages
Bonjour imlnida.
Le peigne et ses borniers additionnels sont faits pour remplir la fonction demandée.
On ne voit pas en quoi les intelligences des concepteurs des marques citées seraient différentes.
Il serait bon que vous vous documentiez si vous êtes éloigné du métier. Voir la librairie Promotelec.
Vous ne justifiez pas l'emploi de conducteurs de section 16 mm².
28 juillet 2025 à 15:05
imnida
imnida
7 messages
Bonsoir GL, je me suis mal exprimé. Je voulais dire que les borniers de connexion sont intégrés au peigne vertical chez Legrand : 405002 par exemple, ce n'est pas le cas chez Schneider.
Quand je parle "d’intelligence" c'est de l'humour bien sûr. Je ne me permettrais pas de remettre en doute le savoir faire de ces 2 grandes marques.
En espérant ne pas vous avoir froissé.
29 juillet 2025 à 21:11
32 188 messages
Bonsoir Imnida.
Rassurez vous, on sait bien que chaque marque a ses particularités, et on ne les connait pas toutes, cela demanderait de feuilleter les catalogues nuit et jour.
On a d'autres occupations plus ludiques.
A part cela, 16 mm² nous parait énorme, il ne passera jamais 63 A dans cette liaison.
Vous faites au mieux.
29 juillet 2025 à 22:33
imnida
imnida
7 messages
J'ai du 10 mm² à disposition, c'est mieux ?
30 juillet 2025 à 11:04
32 188 messages
Bonjour Imnida.
10 mm² autorise 45 A sans problème*, soit plus de 10 kVA.
S'il n'y a que deux interrupteurs différentiels pour toute l'installation avec un disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A cette section suffit.
Pour ce type de câblage on utilise des fouets souples, ou du conducteur souple HO7V-K avec embouts.
Faire au mieux signifie s'adapter à la configuration du tableau, à la puissance souscrite et au calibre maximum du DJ de branchement.
* Par exemple, on sait que le 2,5 mm² supporte 20 A en régime continu d'après la NF C15-100.
Les caractéristiques précises montrent qu'une intensité de 32 A environ en régime permanent est possible dans des conditions de pose à l'air libre, pour limiter l'échauffement.
Tout cela pour signifier que la NF C15-100 bride les intensités permises pour assurer le fonctionnement des installations sans risque quels que soient les emplois et conditions de pose.
30 juillet 2025 à 11:51
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 8. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 9. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 10. Changer un ID peigne en haut et bas
    N°20473 : Bonjour. J'avais déjà été beaucoup aidé sur ce forum pour mes premières interventions sur mon tableau électrique, et je me permets de solliciter votre expérience pour deux questions, que je vais séparer en deux posts...
  • 11. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation peigne vertical pour relier 2 ID resi9 >>>
culot g23branchement pompe relevagebranchement electrique four encastrabletravaux electricite saignee
