Installer combiné interphone Comelit 6750W sur un Tonna 696506
Question Branchement Électrique : Installer combiné interphone Comelit 6750W sur un Tonna 696506
Je souhaitais savoir s'il est possible d'installer un combiné Comelit 6750W sur un système Tonna 696506.
Les deux sont en deux fils, mais je n'arrive pas à les faire marcher comme il faut ensemble, le Comelit s'active quand je sonne, mais il n'envoie pas d'ordre à l'interphone ou pas les bons ? a communication ne fonctionne pas.
Cordialement. Ratza
Cordialement. Ratza
21 janvier 2026 à 21:38
Bonjour Ratza.
D'après ce que vous avez constaté il s'avère que les systèmes sont incompatibles, et qu'il était inutile de tenter une greffe vouée à l'échec probable, voire de poser la question.
Une assistance ici : https://pro.comelitgroup.com/fr-fr/produit/6750W
Et une autre ici : https://www.tonna.com/
S'il s'agit d'un équipement d'immeuble, celui-ci doit être de la responsabilité de la copropriété ou du bailleur.
22 janvier 2026 à 11:20
Merci pour votre réponse cela confirme mes craintes.
23 janvier 2026 à 09:37
Bonjour Ratza.
Les cas d'interphones relatés sur ce forum trouvent rarement de réponse satisfaisante.
Les modèles dits universels le sont rarement, d'autant plus que les câblages ne sont pas repérés.
Ici, la communication semble être le fait d'un "bus".
Si les normes de communication ne sont pas les mêmes les systèmes ne communiquent pas.
S'il s'agit d'un immeuble, voyez avec l'entreprise responsable mandatée comme indiqué.
23 janvier 2026 à 15:42
- 1. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 2. Branchement combiné interphone Comelit
- N°23900 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider à brancher les deux fils sur mon combiné Comelit 2708W/A ? Veuillez trouver ci-joint une photo. Merci.
- 3. installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
- N°300 : Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
- 4. Remplacement Comelit Okay par combiné universel
- N°14215 : Bonjour, J'ai remplacé mon combiné interphone Comelit Okay par un modèle universel Comelit 2603U Petit problème le signal audio est actif dès que l'on décroche le combiné, alors qu'avec celui d'origine il fallait que...
- 5. Schéma pour installer un interphone
- N°139 : Bonsoir, Comment puis-je installer un interphone à mon domicile et je cherche un schéma de câblage. Merci.
- 6. Couper sonnerie interphone
- 7. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
- N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
- 8. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
- 9. Conseils branchement changement d'interphone
- 10. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 11. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
