Installation électrique pour compresseur 380 Volts
Question Forum Électricité : Installation électrique pour compresseur 380 Volts
J'ai une installation triphasée et dans la grange il y a déjà un poste a souder qui tourne sur du 380 Volts.
Par contre l'installation est très ancienne et je voudrais rénover cela en faisant un mini tableau électrique qui protégerait le tout.
De plus on envisage l'achat d'un compresseur en 380 volts aussi.
Je vous mets le boitier actuel qui est a supprimer, mais pouvez vous me conseiller sur ce que je dois faire pour que ce soit bien protégé....
Il doit me falloir mettre un interrupteur différentiel, un disjoncteur triphasé....
Dites moi ce que vous en pensez et tous les conseils que vous pouvez me donner....
De plus j'ai une autre question une chose que je comprend pas je vais vous mettre ci-dessous la photo de la prise sur lequel marche le poste a souder, je ne comprend pas son branchement...
Je vous garantie que le poste fonctionne en 380 car si on le met sur la position 220 tout disjoncte....
Donc en pièce jointe je vous mets la photo de la prise pour le poste a souder, et l'ancien disjoncteur actuel avec l'arrivée des fils triphasés....
21 janvier 2026 à 17:51
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Mes propos ne sont que des idées ...
Ce que l'on voit est ... horrible !
Un disjoncteur tétrapolaire 63A mais quelle est la section des câbles ?
Un fil de terre vert et jaune qui sert de phase !
Pour mieux comprendre vous devriez :
- identifier le câble d'arrivée et en donner la section
- trouver l'origine du câble d'arrivée et voir le calibre du disjoncteur derrière lequel il est branché dans le coffret principal.
- repérer chaque gaine ou câble arrivant au disjoncteur 63 A en donnant sa destination : prise, éclairage, ...
- identifier la gaine qui alimente "la prise dont vous ne comprenez pas le branchement"
- donner le type de poste à souder branché sur la fameuse prise.
Il est possible que ce soit un modèle monophasé 380/400 V.
En restant dans les horreurs et les dangers il serait aussi possible qu'il s'agisse d'un poste à souder triphasé que la broche de terre (voir le fil vert et jaune branché sur une phase ) serve de broche de phase et qu'il n'y ait pas de raccordement à la terre.
Ouvrir la prise pour vérifier le câblage.
Prenez soin de couper le courant avant !
Bref il y a beaucoup de préparation avant de penser à installer un nouveau coffret qui je pense ne sera pas si "mini" que cela si on compte une protection différentielle tétrapolaire, disjoncteurs monophasé pour éclairage, disjoncteurs monophasés pour quelques prises de courant, disjoncteurs tétrapolaires pour des prises triphasées (compresseur et autres),disjoncteur pour une prise pour poste à souder, ...
21 janvier 2026 à 21:26
Pour ceux qui sont passionnés de nouvelles technologies, voici une vidéo qui pourrait vous intéresser.
The World's Most Important Machine
Patrice
Patrice
21 janvier 2026 à 23:12
Bonjour Choupette264,
En 2023 vous écriviez :
Personnellement on privilégierait un disjoncteur différentiel par machine.
La pose d'un tableau secondaire dans la grange est une excellente idée, mais il y a des règles à respecter.
Citation :Vous devriez vous poser les mêmes questions en 2026, rien ne va au vu des photos, et l'intervention d'un professionnel vous garantirait une installation conforme aux normes et sécurisée. Ainsi qu'une TVA réduite et une facture à affecter à la comptabilité de l'entreprise s'il s'agit de cela.
Je suis décidée a changer tous les porte fusibles maintenant et j'hésite à me lancer ou a le faire faire...
21 janvier 2026 à 23:19
À ce jour 76 299 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Métro parisien. Photo Patrice Faro 2026. Canon EOS M6 Mark II. Objectif zoom 15-45 Canon. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro Cordialement. Patrice
22 janvier 2026 à 00:28
- 1. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 2. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 3. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
- 4. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 5. Schéma d'installation en 380 volts
- N°1611 : Bonjour, J'ai acheté une machine outil en 380 volts (tour scie fraiseuse, tour perceuse). Je voudrais avoir le schéma électrique pour un tableau en 380 volts avec valeur de disjoncteur. Merci d'avance.
- 6. Compresseur 380 Volts
- N°925 : Bonjour, j'ai un compresseur câblé en 380 V, et j'ai un réseau de 22O volts. J'aimerais savoir s'il existe une prise raccord mâle 220 Volts, femelle 380 Volts, afin de raccorder simplement le compresseur ?
- 7. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 8. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
- N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 11. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
