Confort Pilotec 20 clignote et perte de configuration
27229
Questions Problèmes Électrique : Confort Pilotec 20 clignote et perte de configuration
Noriwm
Noriwm
Bonjour à tous et à toutes,
Le thermostat ou programmateur confort Pilotec 20 perd systématiquement la configuration mise en place au bout de quelques jours.
L'affichage digital est remis à zéro en termes de configuration.
J'ai cherché s'il y avait une pile, mais je n'ai rien trouvé.
J'ai également vérifié mes consommations et j'ai remarqué que malgré le fait que le programmateur soit réinitialisé en mode configuration à réaliser, les consommations suivent un schéma régulier.
Je suis un peu perdu et j'aimerais savoir si cela est un fonctionnement normal ?
Dois-je changer le programmateur ?
Peut-être y a-t-il un problème du côté du tableau électrique ?
Je vous remercie d'avance et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
25 janvier 2026 à 21:02
32 057 messages
Bonjour Noriwm.
Voir déjà cette discussion : Problème commande du cumulus par Pilotec 20
Voir aussi les sujets apparentés ci-dessous.
Si le voyant téléinformation clignote, la liaison ne fonctionne pas.
26 janvier 2026 à 10:37
  • 1. Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
    N°17512 : Bonjour, Pour piloter le chauffage électrique dans ma maison j'ai un Pilotec confort 20. J'ai du mal à être régulier dans mes réglages malgré avoir correctement réglé le module à l'intérieur. De plus dans le garage...
  • 2. Délesteur Fash Pilotec confort clignote
    N°21409 : Bonjour. J'ai mon délesteur Fash Pilotec confort 20 qui clignote (voyant du haut) apparemment il serait HS. Je n'arrive pas à trouver le même, savez-vous par lequel je peux le remplacer ? Merci d'avance. Amicalement un...
  • 3. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
    N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
  • 4. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 5. Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
    N°21451 : Bonjour. Je possède un gestionnaire flash Pilotec confort 20, je n'arrive pas à programmer le programme P4 (celui qui est libre de programmation). J'ai beau retourné la documentation dans tout les sens je ne comprend pas ce...
  • 6. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 7. Panne Hager pilotec confort 20
    N°21824 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison avec un gestionnaire de chauffage pilotec confort 20 Hager. Les radiateurs du rdc sont câblés sur la zone 1 Les radiateurs des chambres en zone 2 Le chauffe eau fonctionne bien...
  • 8. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 9. Problème commande cumulus par Pilotec 20
    N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
  • 11. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
>>> Résultats suivants pour : Confort Pilotec 20 clignote et perte de configuration >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauraccordement prise electriquetelerupteur legrand 491 20douille e27 gros culot
