Branchement détecteur de mouvements 2 fils
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27223
Question Forum Électricité : Branchement détecteur de mouvements 2 fils
susic
susic
2 messages
Mon détecteur de mouvement de mon portail est HS, j'ai acheté donc un nouveau détecteur de mouvement extérieur hors celui-ci se fait avec un branchement 3 fils et celui qui est HS était branché que avec 2 fils.
Ma question était de savoir si je peux me servir du 3 fils ou il me faut un détecteur 2 fils ?
je n'arrive pas a trouver de détecteur de mouvement extérieur 2 fils sur le net crycry
Merci pour vos retours et votre aide.
22 janvier 2026 à 12:32
32 181 messages
Bonjour Susic.
La technologie de vos détecteurs, pas plus que leur fonction exacte, n'est décrite.
A part qu'il y a deux ou trois fils, c'est tout ce que vous précisez.
On comprend bien, mais quels ont été vos critères de choix ?
L'aide fondée seulement sur un nombre de fils va être difficile.
Il vaudrait mieux vous référer à la documentation de l'automatisme du portail ou faire appel à un professionnel expérimenté.
22 janvier 2026 à 13:41
  • 1. Conseils branchement détecteur de mouvements
    N°14031 : Bonsoir, Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur. Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC. Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre. Je ne suis pas...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 4. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 5. Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements
    N°18909 : Bonjour, Je souhaite forcer l’éclairage extérieur fonctionnant par détecteur de présence par un interrupteur à télécommande à distance. Avez-vous un schéma ? (sachant que je ne suis pas électricien). :titter: Merci...
  • 6. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 7. Branchement d'un détecteur infrarouge
    N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
  • 8. Conseils branchement détecteur de mouvement
    N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
  • 9. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
    N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
  • 10. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
    N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
  • 11. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
    N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de mouvements 2 fils >>>
branchement interrupteur va et vientbrancher un lustrevariateur eclairage branchementdisjoncteur differentiel 500ma
