Distance protection entre compteur/AGCP et tableau ?
27228
Question Forum Électricité : Distance protection entre compteur/AGCP et tableau ?
Ange11
Ange11
3 messages
Tout nouveau propriétaire d’une maison ancienne, je souhaiterais refaire l’électricité.
C’est une maison à étage, plancher hourdis.Le compteur (linky) et l'AGCP sont au RDC avec le vieux tableau, fixés sur une planche en bois.
J’aimerais "déplacer" le tableau à l’étage, et pas le compteur car ça coute a priori un bras...
Y a-t-il une distance maximale à respecter ?
Des protections supplémentaires pour cette liaison entre compteur, AGCP et tableau ? Il y aurait à peu près 15m entre les deux.
L’étage est la partie pièces de vie et le RDC partie garage, buanderie, stockage...
Faudra-t-il obligatoirement une GTL?
Merci pour vos réponses.
25 janvier 2026 à 08:13
32 057 messages
Bonjour Ange11.
La longueur maximum est liée à la section de la ligne et au calibre maximum du disjoncteur différentiel de branchement, le tout en vue d'une chute de tension inférieure ou égale à 2 %.
Pour un DJ 60 A en mono et une section de 16 mm², la longueur maximum est 27 m (source Promotelec).
Coupure d'urgence : comme le DJ différentiel de branchement est placé dans une pièce de l'habitat accessible par l'intérieur, aucune protection supplémentaire n'est exigée.
Vous disposez le tableau de répartition au mieux dans la zone prévue, mais il serait bon de préciser l'emplacement sachant qu'il y a des contraintes. Il faudra 3 borniers, phase, neutre et terre.
La liaison depuis le DJ peut être faite, de préférence, avec du câble souple HO7V-K, vendu à la coupe en e-commerce. Approvisionner les embouts qui conviennent. Idem pour le câblage du tableau et de l'habitat, même s'il faut sortir un peu plus d'euros pour approvisionner un assortiment de bobines de différentes couleurs, pratiquement 5 pour les circuits lumière (rouge, orange, bleu, violet, marron, jaune/vert)
Laisser le tableau de répartition au rdc serait plus simple, une fois que toutes les lignes y arrivent. Ce qui autorise toutes les modifications au besoin, sans soucis particulier d'esthétique. Ne pas hésiter à surdimensionner le tableau. Et bien sûr toutes liaisons avec peignes.
Le disjoncteur différentiel de branchement devrait être de type S dès l'instant où le tableau de répartition comprend des interrupteurs différentiels 30 mA, instantanés par construction.
26 janvier 2026 à 10:13
Ange11
Ange11
3 messages
Merci pour les réponses.
Je pense au final partir sur 2 tableaux:1 à l'étage et l'autre au RDC ou il est actuellement et je repiquerai une alim en 16² pour l'étage.
Des précautions particulières a prévoir ?
26 janvier 2026 à 13:16
32 057 messages
Rien de particulier.
Dimensionnez sans faire d'économies.
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste si vous préparez bien les listes de matériels, avec les marques régulièrement conseillées sur le forum.
26 janvier 2026 à 13:51
Ange11
Ange11
3 messages
D'accord.
26 janvier 2026 à 17:02
  • 1. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Après le compteur il y a un AGCP 300mA
    N°21095 : Bonjour à toutes et tous, Je fais une extension du réseau électrique dans l'entreprise d'un ami. Cette extension est un nouveau local qui contient 2 bureaux, rien de bien méchant. Je prévois l'installation d'un nouveau...
  • 6. Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
    N°2350 : Bonjour, mon tableau électrique est à + de 30 mètres du disjoncteur EDF (en limite de propriété). Que dois-je mettre comme protection en tête de tableau pour pouvoir couper manuellement mon installation complète en cas de...
  • 7. Distance entre tableau électrique et compteur eau
    N°1424 : Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux...
  • 8. Distance compteur tableau électrique
    N°17906 : Bonjour, J'ai déjà lu pas mal de réponses à cette question, mais jamais avec mes particularités. Je souhaiterais installer (déplacer) mon tableau électrique à 30m de mon compteur, en passant par l'extérieur. Mon...
  • 9. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
    N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
  • 10. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
    N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
  • 11. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
>>> Résultats suivants pour : Distance protection entre compteur/AGCP et tableau ? >>>
fournitures electrique 003travaux tableau electriquevariateur recuperationtesteur de batterie
