Conseils brachement four cuisine
27230
Question Branchement Électrique : Conseils brachement four cuisine
ceclako
ceclako
6 messages
J'ai besoin de votre aide pour le branchement de mon nouveau four.
Actuellement mon four est branché sans prise, directement aux fils à la,même prise et le même disjoncteur que ma plaque feu gaz. Déjà ça, je ne sais pas si c'était pas dangereux ? votre avis.
Donc mon soucis est que mon nouveau four est livré avec une prise.
J'ai une prise non utilisée à cet endroit, mais comment savoir si elle est OK pour brancher un four ?
Et que dois je faire du domino qui sera "libre" une fois mon ancien four débranché ?
Merci pour vos avis.
Bonne journée
cec
27 janvier 2026 à 09:05
32 072 messages
Bonjour cec,
Il faut vous assurer que la section des conducteurs est de 2,5 mm² et que la protection surintensité de la ligne qui l'alimente (fusible ou disjoncteur modulaire) est de calibre 16 ampères.
Il faut aussi que la prise de courant soit raccordée à la terre.
La présence d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est à vérifier. S'il n'y en n'a pas, il faut envisager d'en poser au moins un.
Pour le domino, une photo permettrait d'apporter le meilleur conseil. L'idéal serait de l'enlever et qu'il n'y ait plus aucun dispositif de raccordement électrique apparent, bref, une simple prise pour la plaque gaz.
27 janvier 2026 à 10:59
ceclako
ceclako
6 messages
Merci pour votre retour.
J'ai vérifié les fils, c'est OK.
Par contre la protection était à 32 ampères, j'ai mis 16A .
J'ai enlever le domino, et mis une prise de courant pour pouvoir brancher le four.
J'ai bien un différentiel à 30 mA..... mais je me suis rendu compte qu'il ne servait à rien...
Quand je le descends, il ne coupe rien.... je dois revois cela.
Pour la terre : j'ai bien les fils, mais en testant j'ai 900 ohm dans les prises...
Il y a donc un soucis. je dois revoir cela aussi . une idée ?
Par contre, j'ai un autre soucis : La prise touchera le fond du four.
Vaut-il mieux que je déplace la prise ailleurs que derrière le four ?
30 janvier 2026 à 11:31
32 072 messages
Bonjour ceclako,
Il faut qu'il y ait au voisinage de zéro ohm entre la broche de terre de la prise et la barrette de terre, ou le bornier de terre du tableau de répartition.
Si la fiche ne force pas sur le fond, vous laissez le socle en place. Sinon, le déporter serait mieux. Vous faites au mieux.
32 A se justifie pour une section de ligne de 6 mm².
30 janvier 2026 à 13:12
  • 1. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
  • 2. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 5. distance de sécurité four électrique évier de cuisine
    N°111 : Bonjour. Faut-il respecter une distance de sécurité entre un four électrique et un évier de cuisine, et où peut-on trouver les normes à ce sujet ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 9. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 10. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
  • 11. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
>>> Résultats suivants pour : Conseils brachement four cuisine >>>
variateur eclairagereglage portee telecommande avidsenbranchement appliques priseremplacer fils fer a repasser
