Mesure du champ tournant au disjoncteur
Question Forum Électricité : Mesure du champ tournant au disjoncteur
J'ai effectué un contrôle du champ tournant à la sortie du disjoncteur triphasé EDF (aucune installation intérieure n'est actuellement raccordée).
En partant du neutre (à gauche), j'ai obtenu 3 résultats :
3-2-1
1-3-2
2-1-3
J'ai réalisé ce contrôle à l'aide du Detex Catu MS-703.
Pouvez-vous me confirmer que ces résultats sont normaux ?
Je vous remercie.
3-2-1
1-3-2
2-1-3
Je vous remercie.
24 janvier 2026 à 14:20
Bonjour Pajude,
En réalité vous avez vérifié l'ordre de succession des phases, direct ou inverse.
On branche sur les phases.
Si l'ordre direct est 1-2-3, il sera aussi 3-1-2 et 2-3 -1.
On fait juste une permutation circulaire des chiffres.
Le net précise : MS-703 : produit non conforme pour une utilisation France
On ne sait pas pourquoi.
Respecter l'ordre de succession des phases est nécessaire dès lors que des machines fonctionnent avec des moteurs asynchrones triphasés.
Vos mesures sont correctes. Mais pourquoi avez vous des doutes ?
24 janvier 2026 à 16:54
Bonjour les Terriens !
Vérificateur de tension alternative B-T
L'appareil a semble t'il été initialement prévu pour les réseaux 220 V et 380 V.
La tension maximum donnée est de 440 V, celle-ci est peut-être un peu juste si on prend 400 V + 10% donc 440 V.
Le réseau à 400V n'est toutes fois pas une exclusivité française.
Amusant quand même de voir que le fabricant est en France.
24 janvier 2026 à 18:46
On s'attendrait à ce qu'il y ait 3 pointes de touche.
Juste un gadget ?
Il y a mieux.
Juste un gadget ?
Il y a mieux.
24 janvier 2026 à 19:07
Bonjour GL.
mais il y a trois pointes de touche la verte enfichée directe sur sur le boitier la jaune et la brune.
C'est pourtant un appareil qui était utilisé par les agents EDF ex ENEDIS.
mais il y a trois pointes de touche la verte enfichée directe sur sur le boitier la jaune et la brune.C'est pourtant un appareil qui était utilisé par les agents EDF ex ENEDIS.
25 janvier 2026 à 17:54
Bonjour Martien,
Le document est de mauvaise qualité.
Les fiches femelles jaune et noire sont à double puits ; l'une est droite, l'autre courbée.
La fiche à gauche est noire et différente des autres.
Sur e-bay on voit cet appareil avec une visualisation peu convaincante, 6 crocos, un seul cordon (pour 50 €).
Mais on sait bien qu'il faut 3 cordons.
Le retour de Pajude est attendu.
25 janvier 2026 à 18:33
Bonjour Bob
25 janvier 2026 à 18:39
Bonjour à tous et merci de votre intervention.
En fait je pose cette question car c'est un nouveau raccordement EDF qui va alimenter un garage.
Ce garage est pour le moment alimenté par un autre branchement triphasé et il y a des appareils triphasé (pont, compresseur).
Donc je voudrais rebrancher dans le même ordre.
J'ai identifié le champ tournant actuel et couleurs des fils qui alimentent le tableau de répartition (P1 noir, P2 marron et P3 gris) et je voudrais rebrancher dans le même ordre sur le nouveau compteur.
27 janvier 2026 à 08:27
Bonjour Pajude,
Cette vérification est indispensable.
Mais cela reste simple dès l'instant où vous avez l'appareil qui convient à disposition.
Quand on n'en n'a pas, un petit moteur asynchrone triphasé fait l'affaire.
Dans les équipements sensibles un relais de contrôle de l'ordre de succession des phases est intégré à l'automatisme.
27 janvier 2026 à 11:28
- 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 3. Explication sur le champ tournant
- N°7816 : Bonjour. Comment obtient-on le courant dans l'ensemble d'un mécanique-générateur ? Merci pour vos informations.
- 4. Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteur
- N°16997 : Bonjour. Je cherche à comprendre mon installation électrique. J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur B qui coupe tout. J'ai aussi un disjoncteur A qui ne coupe rien !? Pourtant, quand je coupe le disjoncteur B qui...
- 5. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 6. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 7. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 9. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 11. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
