Commande portail CAME BX-74 fonctionne pas malgré un moteur neuf
Question Problème Électrique : Commande portail CAME BX-74 fonctionne pas malgré un moteur neuf
Je n'ai pas réussi à retrouver le fil où je posais le problème.
Pour résumer, rien ne bougeait.
J'ai finalement trouvé que c'était le moteur qui était partiellement en court-circuit. J'en ai acheté un neuf.
J'ai donc monté ce nouveau moteur et je l'ai connecté.
J'ai ensuite lancé la procédure de programmation des ralentissements (en plaçant les DIP là où il fallait) et, oh merveille, celle-ci s'est déroulée correctement, c'est-à-dire que le portail a fait un aller-retour complet puis s'est arrêté et la LED rouge est restée allumée signifiant que le programmation était faite.
J'ai alors remis les DIP là où où ils se trouvaient et j'ai commandé mon portail avec ma télécommande radio : sinon un relai que j'ai entendu commuter, rien, pas le moindre mouvement.
Qu'est-ce que je peux déduire de tout cela ?
La télécommande semble fonctionner
Le moteur fonctionne. Sa vitesse d'évolution semble égale à ce qu'il y avait avant
Sa commande fonctionne. La carte ne semble donc pas en panne
Les fins de course se sont activés donc OK
Je suis passé entre les photos diode de sécurité : j'ai entendu un relai commuter
Si vous avez des idées de ce que peut-être le problème.
Pierre.
Pierre.
24 avril 2026 à 16:42
Assurez vous qu'il s'agit bien du relais de l'alimentation du moteur, et mesurez la tension en sortie. La logique voudrait qu'il y en ait alors que le moteur est bien branché. Il faut donc un voltmètre.
La conclusion de ce jour est qu'il y a peut-être un doute sur le relais à condition que vous ayez identifié le bon.
Citation :Un relais est une pièce d'usure dont on sait que les contacts peuvent finir par carboniser quand ils commandent des courants importants, ce qui peut être le cas dans le cas d'une alimentation moteur (ou plaque de cuisson).
Citation :Il faudrait qu'on vous explique comment contrôler un moteur suivant sa technologie. Il se pourrait que vous ayez acheté un moteur pour rien.
24 avril 2026 à 18:27
Au passage, pouvez-vous me dire comment citer ce qu'une personne répond.
Je n'ai pas trouvé.
Pierre.
Je n'ai pas trouvé.
Pierre.
24 avril 2026 à 18:33
Ben je balaye la phrase initiale en faisant un copier avec le clic droit, puis je la colle dans le rectangle de la réponse.
En résumé, un copier coller.
Puis je surligne en appuyant sur le clic gauche en balayant la phrase, et elle passe en bleu.
Puis juste dans la barre des outils, je clique sur le sigle à droite insérer citation.
Et le tour est joué.
24 avril 2026 à 19:44
Merci GL pour cette réponse.
Je pense que les relais qui commandent le moteur sont en bon état puisque en mode programmation le moteur tourne correctement dans les deux sens.
En ce qui concerne le moteur lui-même, je ne pense pas avoir fait un achat inutile car des deux moteurs, connectés exactement dans les mêmes conditions, l'ancien ne tourne pas alors que le nouveau tourne correctement.
Pierre.
Pierre.
24 avril 2026 à 20:33
Tant mieux si les relais sont en bon état, c'était une hypothèse.
Quant au moteur, une recherche permet de voir qu'il s'agit d'un moteur asynchrone classique monophasé à condensateur, comme une discussion précédente (re-découverte à l'instant) a permis de le déterminer.
L'ancien moteur mériterait une expertise sur l'établi et en fils volants. Avez vous mesuré les résistances sur le nouveau moteur ? Pour la connaissance, ce serait intéressant de pouvoir faire une comparaison.
Pour le dysfonctionnement de l'automatisme, aucune idée à distance.
Il ne faudrait pas que vous soyez amené à changer la carte.
Citation :27351
24 avril 2026 à 21:02
Pour le moteur qui ne fonctionnait plus, j'avais indiqué les valeurs suivantes :
- 19 Ohms entre U et W.
- 19 Ohms entre V et W.
- 5 Ohms entre U et V : court-circuit partiel entre les deux enroulements ?
Sur le moteur que j'ai acheté, et qui fonctionne, les valeurs sont :
- 36 Ohms entre U et W.
- 36 Ohms entre V et W.
- 72 Ohms entre U et V, soit la somme des deux autres enroulements.
Pierre.
Pierre.
25 avril 2026 à 16:56
Bonjour Pierre.
Merci pour les précisions.
A aucun moment on n'a pu imaginer ce type de panne. Le moteur est fabriqué on ne sait où et nous n'avons aucune idée du type de défaut l'affectant.
Si vraiment vous n'avez rien de plus urgent ou plus utile à faire, bien que le portail soit toujours à l'arrêt, vous pouvez démonter le moteur et voir l'état des liaisons électriques.
Soit il y a deux bobinages bien définis avec une liaison repérable, soit cette dernière est cachée dans le bobinage, et on sait juste qu'elle existe.
Ce qui conduira à ne pas en faire plus et déposer le moteur en déchèterie en restant ignorant.
25 avril 2026 à 17:41
Bonjour les Terriens !
Pour écarter un problème de radiocommande ou de récepteur, je propose :
Vérifier que les bornes 1 et 2 du bornier sont bien reliées entre elles (bouton stop).
À l'aide d'un petit morceau de fil électrique relier furtivement les bornes 2 et 7 (bouton start).
Le portail devrait exécuter un mouvement.
Si il y a mouvement de cette manière le problème doit se situer au niveau commande radio (émetteur ou récepteur).
25 avril 2026 à 20:44
Pouvez vous essayer la position suivante du Dip Switch 10 (après avoir noté leur position initiale bien sûr).
6 sur OFF Dévalide la de détection obstacle.
7, 8, 9 sur ON Dévalide sécurités.
Si ça fonctionne, il y a un probablement problème au niveau d'une des cellules.
Merci de nous tenir informés.
26 avril 2026 à 09:26
Bon.
Finalement, j'ai réussi à remettre en marche ma commande de portail.
A force de manipuler tout cet ensemble, un des fils du récepteur de la télécommande s'est cassé. Je l'ai reconnecté et ... tout fonctionne. Ouf !
En ce qui concerne le moteur, j'ai réussi à le démonter.Voir les photos ci-jointes.
Il ne semble pas avoir de fils cramés ; aucune odeur typique de ce genre.
Le flasque plastique noir à l'opposé des fils de connexion ne semble pas vouloir se décoller.
Pa contre, il y a un petit composant (pastille blanche F11A 15005 066Z) qui est normalement en appui sur le bobinage. Ce composant est relié à une extrémité au fil commun (noir). L'autre extrémité va à un fil du bobinage. Je suppose que c'est un fusible thermique ?
Les deux fils blancs vont chacun à une partie du bobinage.
J'ai repris la mesure des enroulements et cette fois je trouve :
- 36.2 Ohms entre V et W.
- 66 Ohms entre U et V, ce qui n'est toujours pas la somme des deux autres enroulements.
Il doit certainement encore trainer un court-circuit partiel quelque part.
Voilà, voilà. Cordialement.
Pierre.
Pierre.
26 avril 2026 à 15:14
Re,
Vous le remontez et l'essayez en fils volants avec le condensateur et sans la thermistance. S'il tourne normalement et sans chauffer, ce serait bon signe.
Citation :C'est très probable : https://microtherm.de/files/microtherm/downloads/MIC_F_EN_rz_db_20230824_web.pdf
Citation :En déconnectant le composant ?
Citation :Peut-être l'incertitude du mesurage, mais à vrai dire, on ne sait pas.
26 avril 2026 à 16:49
- 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 4. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
- 5. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 6. Problème ouverture portail Came BX 74
- N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
- 7. Conseil dépannage moteur Came BX 74
- N°19734 : Bonjour, Une entreprise m'a installé un moteur Came BX 74 il y a un peu plus de 8 ans, pas de problèmes, satisfait, il fonctionne en moyenne 4 à 5 fois jours, mais il y a quelques jours celui-ci est tombé en panne, j'ai...
- 8. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 9. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 10. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 11. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
